musa 11 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 39 минут назад, lesa111 сказал: Подскажите PLS, как вы поступаете в таком случае Рисую все сам. Гораздо быстрее и все получается так как мне хочется. Нарисовать прямоугольник поставить выводы и из даташита подставить названия выводов дел на пять минут. Дольше по интернету искать будете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба Как написать такое правило. отступ металла от отверстий на внутренних слоях должен быть 0.25 мм минимум (для отверстий диаметром 0.2 допускается отступ 0.2 мм) Речь идет именно об отверстиях. (VIA и PAD без ободков) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 3 hours ago, shb said: Как написать такое правило. отступ металла от отверстий на внутренних слоях должен быть 0.25 мм минимум (для отверстий диаметром 0.2 допускается отступ 0.2 мм) Речь идет именно об отверстиях. (VIA и PAD без ободков) (IsPad or IsVia) And (AsMM(HoleDiameter) < 0.24) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ikocs 0 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба Добрый день. Подскажите, в проекте две схемы. Подскажите, как отключить сквозную нумерацию между ними? Чтобы на каждой схеме нумерация элементов начиналась с 1, а не продолжалась с предыдущей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Ikocs said: Добрый день. Подскажите, в проекте две схемы. Подскажите, как отключить сквозную нумерацию между ними? Чтобы на каждой схеме нумерация элементов начиналась с 1, а не продолжалась с предыдущей. с 1 не получится. Можно сделать с некоего числа. например, 101. тогда на втором листе будет C101, C102 и т.д. вTools\Annotatte можно выставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба И как такую схему читать. Как PCB Разгребать? 1. Лучше присвойте суффикс. 2. Используете логические обозначения 3. Посмотрите использование Ruesible схемы. Там это реализовано. В случаях 2 и 3 схемы. Добавится еще одна для организации псевдо иерархии. В любом случае вопрос не для начинающих и требует изучения документации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ikocs 0 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 31 минуту назад, Владимир сказал: И как такую схему читать. Как PCB Разгребать? 1. Лучше присвойте суффикс. 2. Используете логические обозначения 3. Посмотрите использование Ruesible схемы. Там это реализовано. В случаях 2 и 3 схемы. Добавится еще одна для организации псевдо иерархии. В любом случае вопрос не для начинающих и требует изучения документации суффикс вероятно не подойдет, мне контроль не примет такую схему. Вероятно придется из проекта выносит схему в свободный документ и там нумеровать. В целом ситуация такая. Есть схема для меня, там всякие пометки, обозначения, а будет отдельная для сдачи с минимумом всего, но сама схема останется такой же фактически. Может подскажите, как поступить в таком случае. Изменено 5 июня, 2019 пользователем Ikocs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Ikocs сказал: с вероятно не подойдет, мне контроль не примет такую схему. Вероятно придется из проекта 1. послать подальше 2. Делать для себя любимого и контролера раздельно проекты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба 3 Для нормоконтролера все элементы на схеме переведите в тип Graphical Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ikocs 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Владимир сказал: 3 Для нормоконтролера все элементы на схеме переведите в тип Graphical Вот об этом первый раз слышу. Не подскажите что это даёт и как это сделать? (Ну или где почитать об этом подробно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Они становятся графическими объектами. То есть как бы они отображаются, но не учитываются. Соответсвенно в нумерации не участвуют. как напишете -- так и будет. Естественно и автонумерации тоже. В свойствах компонента переведите тип из Standart в Graphical Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба 17 hours ago, Ikocs said: Может подскажите, как поступить в таком случае. Познакомить контролера с ГОСТом! и оформить один вариант 2 hours ago, Владимир said: Они становятся графическими объектами. То есть как бы они отображаются, но не учитываются. Соответсвенно в нумерации не участвуют. как напишете -- так и будет. Естественно и автонумерации тоже. В свойствах компонента переведите тип из Standart в Graphical Да это бред, согласитесь. Два варианта только для ублажения контролера. великого и ужасного. контролер, если он адекватный должен подсказать как оформить с минимумом затрат на разработку и последующее чтение схемы. не он главный, он помощник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Бред. Согласен Но кому-то надо. Вообще большая часть работы бредовая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Вопрос, скорее всего, в эту ветку. Дело в том, что в Nexus не отображаются отверстия в pad и via. При включении 3D визуализации все нормально. Вопрос скорее, косметический, но напрягает. Возможно, кто-нибудь подскажет, как это исправить? Наглядно вопрос проиллюстрирован в прикрепленном pdf. via.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
