Перейти к содержанию
Правило работает только для 3D тел компонентов или (если их нет) до объектов компонента.
Простая графика на мех слое не оказывает влияние на правило
Рисуйте рамку  с помощью Place/KeepOut
 Для последних настройте, что они действуют на компонеты
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то настроить экспорт файлов в Автокад?
Ссылка на сообщение
1 час назад, White Rabbit сказал:
Подключаете нужные плагины и экспортируете в удобном формате.
Ссылка на сообщение
Кхм. Спасибо за подробное описание. :mosking: Впрочем через "выход" удалось получить нечто похожее.
Ссылка на сообщение
Не обижайтесь. Каков вопрос таков ответ. Ну а так - DXP/Preferences/System/Installation подключение плагинов. Ну а дальше экспорт в Step, Parasolid, DXF, DWG, IDF, IDX и прочее
Ссылка на сообщение
У меня в каждом проекте образуются папки _Previews and Models. Есть ли настройки в Алтиуме, чтобы они не создавались автоматически?
Ссылка на сообщение
Отключить нельзя. Но чтобы они не забивали репозиторий, добавьте их в глобал игнор.
у меня строка выглядит так:
Thumbs.db ~$*.* History __Previews *.[Ss][Tt][Ee][Pp] *.[Ss][Tt][Pp] *.[dD][xX][fF] *Logs* *.PcbDoc.htm *.PcbLib.htm *.[Ll][Oo][Gg] *.[Ll][Dd][Bb] *.[Bb][Aa][Kk]
Ссылка на сообщение
В настройках проекта можно изменить папку хранения для логов, указав мусорную папку
Ссылка на сообщение
11 часов назад, peshkoff сказал:
чтобы мусор не забивал репозиторий, не нужно мусор добавлять в репозиторий.
Ссылка на сообщение
Коллеги, подскажите, как защитить файлы Altium, находящиеся на сервере от случайного сохранения другими пользователями, которые открывают мой файл "для посмотреть".
То есть я хочу, чтобы если одни пользователь файл открыл, то другие могли открыть только в режиме "только для чтения".
Ссылка на сообщение
Есть права доступа. Кому то только для чтения, кому то для правки.
Те, что для чтения  - никому не мешают.
Из тех кто может править -- кто первый открыл -- тот и занял. Остальные могут открыть  и выскочит сообщение кто с данным файлом работает. Файл изменить то можно-- но сохранить нельзя, покуда не закроет первый захвативший его.
Обычно, если файл хотят взять для правки-- сразу пишут тому, у кого он открыт, дабы  было  меньше коллизий.
Ссылка на сообщение
Владимир, а можно подробнее, где это настраивается. Мне именно для тех, кто с правом редактирования. Про тех, кто только с правом чтения - понятно.
Вроде бы была какая-то настройка защиты для файлов Альтиума, настраиваемая изнутри самого Альтиума, но не могу найти где.
Изменено пользователем AnnSchr
Ссылка на сообщение
я и указал настройку, при которой мусор не попадет в репозиторий и не будет отображаться в окне коммит
Ссылка на сообщение
36 минут назад, peshkoff сказал:
  немного офтопа.... при создании репозитория в git/svn, почему-то в мануалах пишут что-то типа "сделайте git add *.* в рабочей папке для добавления файлов. далее git commit -m 'Fist commit. Add files' ".  В рабочей папке по мимо исходников куча объектников и прочего мусора. Всё это залетает в реп. Потом пользователи добавляют подобные игноры.
Я добавляю файлы избирательно, например "git add MyProject.PrjPcb" и "git commit -m "Add Project"/"git push -u ....". Ни один мусорный другой какой либо файл не попадет в реп. Далее по мере появления файлов проекта добавляю *.SchDoc, *.Harness,  *.PcbDoc, геерберы, сверловку, job. Ни каких хистори и превью туда сами собой не попадут и ни каких адских игноров писать не нужно.
Если у вас в проекте уже 100500 файлов *.cpp, добавте только их  "git add *.cpp". Ещё проще добавлять хором из черепахи в проводнике.
Ссылка на сообщение
Если у вас много времени, то без проблем, конечно.
у меня куча репозиториев и куча проектов. поэтому я делаю просто: Commit-Галочка All-ОК. готово. удаленные - удаляются, добавленные - добавляются
С одним проектом без вопросов можно избирательно к каждому файлу относится
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
