serglg 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) · Жалоба serglg, я такие радиаторы использую, но если вам приходится сдувать 4-5 ватт, то они вам не помогут, скорее всего у вас неудачный дизайн. Если честно, то больше 2 Вт там вряд ли будет. Но по старой привычке всё умножаем на 2. :-) Реально Rds около 1,5 мОм. Плюс коммутационные потери. И тогда при токе в 40А и скважности около 50% надеюсь уложиться в 2 Вт. Но с другой стороны хоть кто-то мне дураку объяснит? Транзистор IPB017N10N5. Корпус ТО-263-7 I=180A (это пост. ток, а имп. - 720А), Rds=1,7 мОм. Считаем - Ррасс=55 Вт. (ими заявлена Рмакс=375Вт). Как??? Зачем? Т.е. должен быть радиатор? Изменено 21 января, 2018 пользователем serglg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) · Жалоба Если честно, то больше 2 Вт там вряд ли будет. Но по старой привычке всё умножаем на 2. :-) Реально Rds около 1,5 мОм. Плюс коммутационные потери. И тогда при токе в 40А и скважности около 50% надеюсь уложиться в 2 Вт. Но с другой стороны хоть кто-то мне дураку объяснит? Транзистор IPB017N10N5. Корпус ТО-263-7 I=180A (это пост. ток, а имп. - 720А), Rds=1,7 мОм. Считаем - Ррасс=55 Вт. (ими заявлена Рмакс=375Вт). Как??? Зачем? Т.е. должен быть радиатор? Радиатор- это Ваши проблемы. Производитель считает, что если Вы обеспечите температуру на корпусе 25 градусов, то транзистор будет способен рассеять 375 Вт (Вы можете хоть жидким водородом охлаждать, но это не проблемы производителя транзистора, а Ваши) Изменено 21 января, 2018 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба при токе в 40А и скважности около 50% надеюсь СКЗ= 28 А, такие токи сами по себе уже поджарят ПП — Вам бы следовало для ориентира взять материнские МПП компьютеров, где практически каждый из 8-ми слоёв, и далеко не 18 мкм, а в среднем 105 мкм является сплошным токонесущим теплоотводом, и тем не менее, на каждую фазу преобразователя питания там не более 12 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Транзистор IPB017N10N5. Корпус ТО-263-7 I=180A (это пост. ток, а имп. - 720А), Rds=1,7 мОм. Считаем - Ррасс=55 Вт. (ими заявлена Рмакс=375Вт). Как??? Зачем? Вы просто на глазок приложите 180А к ВЫВОДУ транзистора - как быстро он перегорит? Эти параметры просто НАРИСОВАНЫ в рекламных целях. Никто на практике их не обеспечит. Подобные параметры дают при кубометровом медном теплоотводе с термостабилизацией, тут уже кроме меня поясняли.. Реально от Dpak можно через печать в 70мкм отвести 1.5-2.0 Вт не доводя температуру за 100 С. А 4-5 Вт - транзистор в корпусе ТО220 и радиатор приличный если еще без обдува обойдетесь в тесном корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Радиатор- это Ваши проблемы. Производитель считает, что если Вы обеспечите температуру на корпусе 25 градусов, то транзистор будет способен рассеять 375 Вт (Вы можете хоть жидким водородом охлаждать, но это не проблемы производителя транзистора, а Ваши) Так и я про это же. Поэтому и удивляюсь насмешкам над моими 4 Вт. :-) Вы просто на глазок приложите 180А к ВЫВОДУ транзистора - как быстро он перегорит? Эти параметры просто НАРИСОВАНЫ в рекламных целях. Никто на практике их не обеспечит. Подобные параметры дают при кубометровом медном теплоотводе с термостабилизацией, тут уже кроме меня поясняли.. Реально от Dpak можно через печать в 70мкм отвести 1.5-2.0 Вт не доводя температуру за 100 С. А 4-5 Вт - транзистор в корпусе ТО220 и радиатор приличный если еще без обдува обойдетесь в тесном корпусе. Ну в принципе и мой изготовитель плат может сделать плату со 100мкм слоями. Всё дело в том, что разница уж больно велика в Rds у транзисторов в ТО-220 и PSOF08/TO-263. Ну и как я сказал выше, реально у меня может и получится до 2 Вт. Но нужна маленькая гарантия. Тем более, что в габаритах не ограничен совершенно. Ограничен я категорически в длине дорожек и проводов между дросселем, транзисторами и линиями питания. Отсюда и желание уйти от корпусов ТО-220/ТО-3Р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) · Жалоба ... в габаритах не ограничен совершенно. Ограничен я категорически в длине дорожек и проводов между дросселем, транзисторами и линиями питания. Тогда я правильно вам предложил расти в высоту от корпуса транзистора: между печатью и радиатором транзистора прикрепить основание (Cu) с вертикальными пластинами. Как упрощённый вариант - П-образная перевёрнутая пластина. Только нужно обеспечить очень хороший тепловой контакт! При таком варианте будет работать и печать и верхнее пространство одновременно. Изменено 22 января, 2018 пользователем -Mike- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба А если радиатор нужен изолированный то как поступать? Heatsink по бокам и сверху радиатор через изолируюший термоинтерфейс? А то через плату через матрицу виасов теплоотвод не работает- образуется натек припоя и тепловой контакт через термоинтерфейс никакой получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Но с другой стороны хоть кто-то мне дураку объяснит? Транзистор IPB017N10N5. Корпус ТО-263-7 I=180A (это пост. ток, а имп. - 720А), Rds=1,7 мОм. Считаем - Ррасс=55 Вт. (ими заявлена Рмакс=375Вт). Как??? Зачем? Т.е. должен быть радиатор? Почти. Это при условии, что вы сможете корпус на 25 градусах держать. А вот как вы это будете делать - не их проблемы; транзистор при выполнении требований даташита ток пропустит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Если честно, то больше 2 Вт там вряд ли будет. Но по старой привычке всё умножаем на 2. :-) Реально Rds около 1,5 мОм. Плюс коммутационные потери. И тогда при токе в 40А и скважности около 50% надеюсь уложиться в 2 Вт. Уже рекомендовали, но напишу еще раз - поставьте ДВА транзистора в параллель. Из-за увеличения сопротивления канала ключа при нагреве получается отрицательная обратная связь, которая самобалансирует два параллельных ключа по мощности. А при уменьшении тока в 2 раза мощность на ключе будет в 4 раза меньше. И даже более чем в 4 раза из-за уменьшения нагрева. Но с другой стороны хоть кто-то мне дураку объяснит? Транзистор IPB017N10N5. Корпус ТО-263-7 I=180A (это пост. ток, а имп. - 720А), Rds=1,7 мОм. Считаем - Ррасс=55 Вт. (ими заявлена Рмакс=375Вт). Как??? Зачем? Т.е. должен быть радиатор? Встречал в даташитах примечания, что максимальный ток на ключ ограничен НОЖКАМИ ключа. Т.е. якобы сам кристалл может пропустить и больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба А то через плату через матрицу виасов теплоотвод не работает- образуется натек припоя и тепловой контакт через термоинтерфейс никакой получается. может я не совсем понял Вашу проблему, если она в затекании припоя в переходные, то, следуя рекомендации выполнения футпринта термалпада в дашашите на АЦП - закрыть маской переходные, проблема решается, правда площадь контакта уменьшается, но там конечно мощность меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба закрыть маской переходные, проблема решается Решается, но не красиво. или маска добавляется в тепловую цепь, а у нее теплопроводность оставляет желать лучшего, или надо маску сдирать после пайки- доролнительная операция механообработки. А еще маску может вспучить припоем, чтобы не пучило приходится делать виасы малого диаметра. Есть еще вариант с виасами со сплошным заполнением медью, но это дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба дело в том, что разница уж больно велика в Rds у транзисторов в ТО-220 и PSOF08/TO-263 До этого момента я ещё сомневался, но теперь ясно — это уже третья по счёту тема на давнюю тему банального зарядника 4-х литиевых банок 15 В 40 А, который элементарно делается одним двух-трёхфазным преобразователем и четырьмя маломощными балансировщиками. На преобразователь может и придётся подуть, но на балансировщики сильно вряд ли. И уж точно, всё делается по официальным бумажкам, на приземлённых безногих деталях и без лишних вопросов на форумах, потому как всё сразу работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба До этого момента я ещё сомневался, но теперь ясно — это уже третья по счёту тема на давнюю тему банального зарядника 4-х литиевых банок 15 В 40 А, который элементарно делается одним двух-трёхфазным преобразователем и четырьмя маломощными балансировщиками. На преобразователь может и придётся подуть, но на балансировщики сильно вряд ли. И уж точно, всё делается по официальным бумажкам, на приземлённых безногих деталях и без лишних вопросов на форумах, потому как всё сразу работает. Я всегда очень рад за людей, у которых сразу всё работает и нет в жизни проблем. И они, читая ТЗ, сразу достают с полки "официальные бумажки". Остался маленький только вопрос. А кто вообще тогда ходит на форумы? Это полные неудачники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Остался маленький только вопрос. А кто вообще тогда ходит на форумы? Те, кто не любят читать "официальные бумажки" до конца. В частности, в даташите на IPB017N10N5 к графику SOA имеется маленькое примечание: ID=f(VDS);TC=25°C;D=0;parameter:tp D=0 означает, что графики приведены для бесконечно большого периода. т.е. фактически для одиночного импульса, а режим постоянного тока вообще не гарантируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба надо маску сдирать после пайки- доролнительная операция механообработки. может заклеить плату в bottom темостойким скотчем или затыкать переходные отверстия на время пайки :) :bb-offtopic: Вы каким термоинтерфейсом пользуетесь? лучше чем coolian 5W/mk в магазинах не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
