Plain 168 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Как правильно рассчитать ток базы, необходимый для перевода транзистор в ключевой режим, в режим насыщения? Для тока нагрузки, соответствущему указанному как номинальный в титуле паспорта, всегда Ik/10, для меньшего на порядок — Ik/50...Ik/100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Ну, и если не хочется глубоко насыщать транзистор, ставят диод Шоттки между базой и коллектором, через который (диод) стекает избыточный входной ток при уменьшении коллекторного напряжения ниже базового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо, понятно. Но это русский транз, а в западных даташитах как читать? Кстати, не все транзисторы одинаково хорошо работают в насыщении. Для тех, которые разработаны специально для ключевого режима (у них меньшее напряжение насыщения и более быстрый выход из него), в ДШ есть более подробные данные (графики) по насыщению. Изменено 27 декабря, 2017 пользователем -Mike- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба могли бы посоветовать специальные транзисторы для микроконтроллеров, где уже резисторы в корпусе стоят? Чтобы специально в режиме ключа работали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба могли бы посоветовать специальные транзисторы для микроконтроллеров, где уже резисторы в корпусе стоят? Чтобы специально в режиме ключа работали. PDTC1114,MMUN2212. Но на мой вкус лучше МОП-транзисторы применять, начиная с 2N7002. Нет потребления по входу, очень низкое сопротивление в открытом состоянии, соответственно гораздо большие коммутируемые токи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба может и лучше, но вопрос был в теории по биполярному. Всем спасибо за консультацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба PDTC1114,MMUN2212. Но на мой вкус лучше МОП-транзисторы применять, начиная с 2N7002. Нет потребления по входу, очень низкое сопротивление в открытом состоянии, соответственно гораздо большие коммутируемые токи если ставить 2N7002, то в затвор резистор 10 К на всякий случай ограничивающий и S на землю, к D нагрузку. Или еще есть хитрости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба если ставить 2N7002, то в затвор резистор 10 К на всякий случай ограничивающий и S на землю, к D нагрузку. Или еще есть хитрости? Не нужно никаких резисторов, т.к. ограничивать нечего. В остальном правильно: исток на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Или еще есть хитрости? Если ключ ответственный, то ставить 2 резистора в затвор, 1 из которых на землю, для предотвращения открывания если в GPIO включится встроенная подтяжка (у некоторых такое происходит в состоянии RESET, когда подключен программатор или при включении/выключении питания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
