wim 6 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, KoshV сказал: начинаю грешить на сам OP279 Довольно странный выбор ОУ для датчиков. Взяли ли бы, например, AD8606 и проблем было бы меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 · Жалоба 49 минут назад, wim сказал: 4,5 В - есть куда проседать. Да, есть. Я только по заглавным характеристикам пробежался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KoshV 0 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 16 hours ago, ViKo said: OP279, написано, Rail to rail по входам и выходам. Но мин. питание у него 5В. Т.е. чуть просело, и он уже не в режиме. Питание от ЮСБ приходящее на плату 4,85В, возможно в этом дело 14 hours ago, wim said: Довольно странный выбор ОУ для датчиков. Взяли ли бы, например, AD8606 и проблем было бы меньше. Спасибо за подсказку, попробую на одной плате заменить OP279 на AD8606 посмотрим как себя поведет этот ОУ. Изменено 25 апреля, 2020 пользователем KoshV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба 6 часов назад, KoshV сказал: попробую на одной плате заменить OP279 Лучше замените всю схему. Наверняка у SDADC есть возможность дифференциального включения - вот его и используйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KoshV 0 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба Огромное спасибо всем ответившим! Похоже я сам себе злобный буратино, питал неправильно ОУ и наблюдал неадекватное поведение этого-же ОУ. AD8606 в нашем сельпо не нашлось :( поэтому учитывая, что сейчас датчики 0-5В, заменил ОУ на просто делитель, все работает красиво, никаких взаимных влияний одного канала на другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба On 3/28/2020 at 11:48 AM, Tuvalu said: Проще всего - это объединить истоки, сигнал снимать с общего истокового резистора. Вернулся к задаче сделать простой сумматор синфазных сигналов от пьезокерамических сенсоров. Вы предложили включить параллельно два полевика (см. схему внизу). Посимил : работает, но не суммирует - на выходе амплитуда такая-же, как и на входах - 100 мВ - не удвоенная. А почему ? И как получить суммирование двух синфазных сигналов ?Первое, что приходит в голову - сделать два отдельных повторителя на полевиках, а суммировать на инвертирующем входе опера, но :- входные резисторы сумматора нельзя делать большими - порядка 10 кОм - будет шуметь- входные резисторы с низким номиналом - не более 100 Ом - тоже нельзя - перегрузят входные повторителиЕсть идеи ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Можно суммировать токи СТОКОВ. Простой вариант на кртинке: каскодная схема, JFET-ы - преобразователи V/I, эмиттер является суммирующей (токи) низкоомной точкой. Номиналы подбирайте по необходимому току, кол-ву входов и т.д. V1 и V5 - источники смещения, показаны для простоты. Смещение ПТ можно организовать резисторами в истоках, их обязательно зашунтировать конденсаторами (минимизация шумов). Смещение БТ организуется любым удобным способом фиксацией потенциала базы - как по постоянному, так и по переменному току. Короче, типовая каскодная схема. Вместо БТ можно применить ОУ - инверт. включение, но без входного резистора. Истоки объединить и через конденсатор подключить на инв. вход. R в ООС определяет коэф. обратного преобразования I/V. По шумам обе схемы будут оптимальны /идеальны (для вашей задачи, по крайней мере). Изменено 8 июня, 2020 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Интересно.... - только недавно видел где-то подобную схему. Это что - какая-то классика из букварей ? Почему-то не помню, чтоб у T&S или аналогичных встречал. Или уже хорошо забыл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, patron said: Интересно.... - только недавно видел где-то подобную схему. Это что - какая-то классика из букварей ? Почему-то не помню, чтоб у T&S или аналогичных встречал. Или уже хорошо забыл не каскод случаем ? тогда да, из букваря, лампового Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 2 TUVALU : Не совсем понял второй вариант - с ОУ, если не трудно пожалуйста изобразите, как это будет выглядеть - спасибо. Изменено 10 июня, 2020 пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) · Жалоба В 10.06.2020 в 08:23, patron сказал: Интересно.... - только недавно видел где-то подобную схему. Это что - какая-то классика из букварей ? Почему-то не помню, чтоб у T&S или аналогичных встречал. Или уже хорошо забыл Обычный каскод ОИ-ОБ. Особенно часто применяется в составе дифкаскадов в ОУ, в частности, в дискретных ОУ. См. схемы винил-корректоров, я вам как-то давал ссылку на книжку "Техника выс. кач. звуковоспроизведения", там схемы Sansui и Yamaha. Отдельно тоже встречается, например, в некоторых усилителях мощности. В данном случае используется свойство низкого r_вх каскада ОБ, т.е. эмиттер - это хорошая суммирующая точка для токов стоков. 23 часа назад, patron сказал: 2 TUVALU : Не совсем понял второй вариант - с ОУ, если не трудно пожалуйста изобразите, как это будет выглядеть - спасибо. Ок, нарисую, выложу. Изменено 11 июня, 2020 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Вот: V4 - задаётся необходимое смещение ПТ. Напомню, мин. шума с такими высокоомными датчиками будет не как в "обычных схемах" - не при токе стока = начальному (т.е. при смещении = 0 В), а при токе, в пару-тройку раз меньшем (можно подобрать по минимуму шума, впрочем, этот минимум очень слабо выражен). V4 не обязателен, можно в истоки включить зашунтированные конденсаторами резисторы. А при двухполярном питании вообще всё получается просто и логично без этих RC. ------ R4 подбирается так, чтобы на истоках было где-то вольт 5 для ПТ с отсечкой до 3...4 В. ------ Для нормальной поляризации C5 напряжение V5 должно быть бОльшим, чем на истоках. Для получения макс. размаха сигнала на выходе, напряжение этого V5 можно уточнить по критерию симметр. ограничения. Это напряжение совершенно не обязательно формировать таким образом, достаточно делителя средней точки или какого-то источника опорного напряж (стабилитрон, светодиоды и т.п.). ------ R6 выбирается по необходимому К_преобразования I/V, по-простому - по Кус сигналов датчиков. 300 Ом - это примерно для Кус=1 (для встроенной в МК модели этого ПТ). Исходя из требований минимизации шума, этот Кус лучше установить не менее 5..10 раз, может, даже больше (R6 2...3...5... кОм. Зависит от крутизны и режимов ПТ). ------ ОУ должен быть с БТ-входом, т.к. он в такой схеме меньше шумит. Можно применять разные ОУ, начиная от 5534, 833... и до упора ($$). ----- R6 нужно зашунтировать конденсатором для ограничения полосы сверху. Иногда, для стабильности. Изменено 11 июня, 2020 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Tuvalu said: Вот: Чтобы не городить источник отрицательного напряжения V4, можно в истоки J1..J3 поставить резисторы, а затворы притянуть к общему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба 27 минут назад, dimka76 сказал: Чтобы не городить источник отрицательного напряжения V4, можно в истоки J1..J3 поставить резисторы, а затворы притянуть к общему. Я же написал про это, притом, 2 раза. Вот, последний раз: Цитата V4 не обязателен, можно в истоки включить зашунтированные конденсаторами резисторы. А при двухполярном питании вообще всё получается просто и логично без этих RC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба 12 hours ago, Tuvalu said: Аааа - меня тогда смутила фраза "..Истоки объединить и через конденсатор подключить на инв. вход..." - очевидно очепятка. Спасибо, надо посимить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
