варп 16 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ensider, да это ужас какой-то.... Как можно с такой "кашей" в голове что-то разрабатывать? Ни проблему нормально описать не можете... - миллион букв ниачём.... Вы на структуру схемы гляньте... - она же простая как трусы ... - даже питание себе сама формирует.... Вам же Ydaloj сказал - подключите на время настройки вместо полевика обычный диод...., и подключите резисторный делитель на вход FB микросхемы... На горячей стороне VR1,R14,C6 - отключите пока.... Подайте ПОЛНОЕ питание на вход - всё должно заработать... А дальше видно будет... ЛАТРы какие-то...- зачем сейчас этот мусор? Изменено 9 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Подайте ПОЛНОЕ питание на вход полное питание подавать нельзя, у неё встроенный стабилитрон на 6.4В Смотрите сколько вольт на BPP когда входное приближается к 75В. По идее, раз уж у неё вообще встроенный регулятор есть, можно просто отключить обмотку питания и она сама себе должна будет обеспечивать необходимые ей 6В. А вот врезать шунт в исток и посмотреть ток ключа - это нужно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба OVP срабатывает если на BPP больше 6В, Отсюда и рассчитывают стабилитрон. Смотрите сколько вольт на BPP когда входное приближается к 75В. А R16 вы реально убрали или просто из схемы пропал? Он был однозначно лишним, из-за него возможно как-раз и включалась защиту. Понял , буду испытывать.Да я его реально убрал , именно предполагая , что он может быть виновником всего происходящего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба полное питание подавать нельзя, у неё встроенный стабилитрон на 6.4В... Можно полное питание подавать... Ydaloj, да там же не стабилитрон, а специальный формирователь питания с вывода DRAIN.... Изменено 9 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба а что тут понимать? это факты. INN2904 работает на фиксированной частоте 100кГц с джиттером 6кГц, а в даташите на трансформатор написано "воркин фреквенси 133кГц" вот кстати по поводу трансформатора. Всё хорошо у контроллеров от PI. Одно плохо - если у контроллера нет внешней ноги для подключения токозадающего резистора, то контроллер будет дуть в обмотку всё, на что он способен. И трансформатор должен быть готов к этим надругательствам; а конкретно - его первичка должна быть расссчитана на ток отсечки контроллера. Посему надлежит взять фирменную программу PI Expert или ещё лучше PI XLS, посчитать в ней трансформатор и проверить, подходит ли выбранный Вами транс под эту задачу. Я понимаю , что если подсчитать конкретный трансформатор , то мне скорее всего придется его мотать самому.Поэтому на тот момент решил принять такое решение.Правда пользовался другой программой для расчета.Но этот момент тоже запишу и проверю. Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Ensider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Можно полное питание подавать... Ydaloj, да там же не стабилитрон, а специальный формирователь питания с вывода DRAIN.... Мы говорили о разных вещах; я имел ввиду питание на вход BPP, вы - питание от сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ensider, да это ужас какой-то.... Как можно с такой "кашей" в голове что-то разрабатывать? Ни проблему нормально описать не можете... - миллион букв ниачём.... Вы на структуру схемы гляньте... - она же простая как трусы ... - даже питание себе сама формирует.... Вам же Ydaloj сказал - подключите на время настройки вместо полевика обычный диод...., и подключите резисторный делитель на вход FB микросхемы... На горячей стороне VR1,R14,C6 - отключите пока.... Подайте ПОЛНОЕ питание на вход - всё должно заработать... А дальше видно будет... ЛАТРы какие-то...- зачем сейчас этот мусор? Почему сразу каша?Понимаю , что некоторые моменты указаны некорректно я бы даже сказал непонятно, но я так видел проблему. Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Ensider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Проблема одна — Вы схему вообще не считали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Проблема одна — Вы схему вообще не считали. С чего вы это решили?Номиналы были пересчитаны , а вот что касается трансформатора я уже говорил , если бы я его считал , да ещё и клампер к нему , то на рынке производителей трансформаторов , я бы не нашел нужный по расчетам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Мы говорили о разных вещах; я имел ввиду питание на вход BPP, вы - питание от сети. Да,да.., разобрались... Я имел ввиду, можно пока питание на ВРР с отдельной обмотки не подавать - там ей и внутреннего хватит... -------- Кстати - надо проследить, чтобы напряжение на выводе VO микросхемы было нормальное..., иначе обратная связь не будет работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба С чего вы это решили? Номиналы были пересчитаны На первой странице паспорта для 85 В входного указан предел 20 Вт, при 65 В соответственно 15 Вт — каким заклинанием у Вас получилось пересчитать их в 55 Вт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба На первой странице паспорта для 85 В входного указан предел 20 Вт, при 65 В соответственно 15 Вт — каким заклинанием у Вас получилось пересчитать их в 55 Вт? Так это же выходная мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Вы на 100% правы. Теперь расскажите, какой арихметикой Вы в 3,7 раза увеличили 15 Вт предела, указанного производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Plain, ТС , похоже, про трансформатор говорит... У него же всё в голове...- мы догадываться должны.... А какая мощность его БП - в тесте - ни слова... ------------ Ensider, вот это имейте ввиду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Plain, ТС сделал правильный выбор, взяв трансформатор мощностью выше мощности микросхемы, а не ниже. И потом, источник даже на хх не стартует. Копать надо начать здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
