Ensider 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ensider, что же Вы всё время говорите-то не о том.... Каким сопротивлением грузите - то ???? У БП мощность на грани .. - может он по току силового ключа в защиту уходит...? Схема уродская... , почему не поправили? R24...R27 .... номинал??? Ensider, я Вас ненавижу.... ---------- ...про полевик забудьте пока - дело не в нём... При настройке грузите выход резистором 100 Ом ... ( или 200-300...) :rolleyes: Простите , просто уже голова совсем не соображает , который день подряд , из-за этой микросхемы. Итак постараюсь собраться.Гружу БП сопротивлением в 20 Ом 10W.Она вообще странная , как она чувствует-то. Была у меня такая мысль , на счет ключа этого , но потом переключился на OV , позже на другое, в итоге все перебрал и к тому же как может срабатывать защита по току , если там казалось бы должны быть мизерные токи. Номинала R24...R27 - 0.02 Ом(все подряд).Пока вожусь с этим БП время на передлывание схемы в людской вид не хватает.Это какой-то ад - а не БП. Ещё раз извините меня.Просто микросхема хитрая больно , как не подойду , обмануть её не выходит.Пока результат такой : На хх держит 24V на выходе БП при запитывании от лаборотрника ножки VO , а при нагрузке ерунда какая-то происходит. Изменено 13 декабря, 2017 пользователем Ensider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба ....Гружу БП сопротивлением в 20 Ом 10W..... Ensider, ну Вы даёте... Считаем 24В/20 Ом = 1,2 Ампера. Мощность в итоге 24 Х 1,2 = 28,8 Вт .... Ничего не смущает? ... Эта микросхема по паспорту может отдать МАКСИМУМ 29 Вт!!!! И чего Вы хотите? У м/с силовой ключ уходит в защиту по току... Ничего себе настройка.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ensider, ну Вы даёте... Считаем 24В/20 Ом = 1,2 Ампера. Мощность в итоге 24 Х 1,2 = 28,8 Вт .... Ничего не смущает? ... Эта микросхема по паспорту может отдать МАКСИМУМ 29 Вт!!!! И чего Вы хотите? У м/с силовой ключ уходит в защиту по току... Ничего себе настройка.... Это я прекрасно понимал. И поэтому принял решение поставить INN2605K, которая по DataSheet 35 W выдаёт... Результат такой же...Поэтому я и писал , что вроде бы я все перепробовал уже , но выжить из неё того , чего я хочу у меня никак не получилось. В результате , ничего хорошего из этого всего не получилось. Изменено 13 декабря, 2017 пользователем Ensider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Ensider, ну Вы даёте... Считаем 24В/20 Ом = 1,2 Ампера. Мощность в итоге 24 Х 1,2 = 28,8 Вт .... Ничего не смущает? ... Эта микросхема по паспорту может отдать МАКСИМУМ 29 Вт!!!! И чего Вы хотите? У м/с силовой ключ уходит в защиту по току... Ничего себе настройка.... Я Вам больше скажу. Дело было не в бобине..., а в трансформаторе! С индуктивностью первичной обмотки = 820 мкГн и при входном напряжении 75 В можно рассчитывать только максимум на 8 Вт, ну может быть чуть больше. Предположим, что Dmax=0,5, то за 5 мкс ток может достигнуть значения 75Вх5мкс/820мкГн=0,457А, среднее значение тока потребления при Dmax=0,5, Iср= 0,457А/4=0,114А, т.е. мощность, которую можно высосать из сети будет равна 0,114Ах75В= 8,57Вт. Похоже трансформатор нужен другой. Ensider, что Вы так вцепились в эту микросхему? Что нет других проверенных решений? Посмотрите на сайте PI, ну например TOP246 или какая-нибудь рядом с ней. А трансформатор, вполне возможно, придётся делать самому или кому-нибудь заказывать. Готовьтесь к этому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Дело было не в бобине..., а в трансформаторе! так и я ещё на первой странице говорил, что не должно составить труда и занять много времени скачать PIXls и посчитать моточное изделие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ensider, что Вы так вцепились в эту микросхему? Что нет других проверенных решений? Посмотрите на сайте PI, ну например TOP246 или какая-нибудь рядом с ней. А трансформатор, вполне возможно, придётся делать самому или кому-нибудь заказывать. Готовьтесь к этому. Да это же новая микросхема , исключительно из-за этого такое рвение к освоению её архитектуры и соответственно применения её в промышленной установке...В этом проекте никто не мотал свой трансформатор , как Вы наверное уже заметили (поставили покупной). Оттуда и проблемы все... Кстати говоря , недавно добивая различными вариантами запустить 2605K под нагрузкой , что-то в схеме вышло из строя(повысили напряжение на входе до 220 AC)...Диоды и стабилитрон в порядке , да и сам трансформатор целый...Но почему-то при запуске напряжение на выходе трансформатора через осциллограф достигает отметки в 29 V , тогда как номинал его выхода 24 , а при подаче на VOUT 12 V и вовсе достигает 31 В. Микросхему менял на новую - безрезультатно... Ума не приложу , что могла так сказаться в негативную сторону...Прозваниваю, проверяю, сверяю осциллограммы, сверяю показатели входа и выхода МК... Даже элементарных импульсных сигналов на полевик не приходят... Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Ensider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба В этом проекте никто не мотал свой трансформатор , как Вы наверное уже заметили (поставили покупной). Так надо было от ЭЛТ монитора трансформатор поставить, сначала силовой, затем строчный чёж... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
