Plain 177 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба какая мощность его БП - в тесте - ни слова Почему же — в бумажке автора явственно сказано "Блок питания 220/24" и далее идут его ТТХ. источник даже на хх не стартует. Копать надо начать здесь. Кроме автора, все здесь присутствующие в который раз прекрасно знают, что начинать копать надо с разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Кроме автора, все здесь присутствующие в который раз прекрасно знают, что начинать копать надо с разводки. Разводка делается в соответствии с DataSheet к микросхеме , этим я прекрасно осведомлен. А что касается трансформатора , соглашусь , что я его взял по параметру "мощности" выше , но это не просто так сделано. И возможно немного "схалтурил" , когда выбрал "заводской" вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Plain, ТС , похоже, про трансформатор говорит... У него же всё в голове...- мы догадываться должны.... А какая мощность его БП - в тесте - ни слова... ------------ Ensider, вот это имейте ввиду... Ensider, Вы хоть как-то реагируйте..., а то при Ваших 24 Вольтах на выходе, будете вечно его запускать... Изменено 10 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба C5 должен быть соединен не с "VOUT", а с "GND" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Ensider, Вы хоть как-то реагируйте..., а то при Ваших 24 Вольтах на выходе, будете вечно его запускать... Я вас понял.По DataSheet этот параметр не заметил... Его выходит никак на 24 V не отрегулировать что ли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба ... Его выходит никак на 24 V не отрегулировать что ли... Не думаю, что ситуация безвыходная... Нужно лишь обеспечить требование не превышать напряжение на выводе VO 15 Вольт... Можно попробовать подключить вывод VO к выходу БП через стабилитрон 24 - 15 = 9 Вольт. ( я бы взял с запасом на два-три вольта...). Не думаю,что мощность рассеиваемая стабилитроном будет велика... ------------ Но, на мой взгляд - странная микросхема... - при такой мизерной мощности, городить на выходе синхронный выпрямитель на полевом транзисторе - смысла - ноль... Там выигрыш в сравнении с обычным диодом очень смешной... Изменено 11 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Если эти 20 Вт были бы 5 В и 4 А, то синхронный выпрямитель имеет смысл, а питать вторичную сторону можно любым 5-вольтовым стабилизатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Не думаю, что ситуацию безвыходная... Нужно лишь обеспечить требование не превышать напряжение на выводе VO 15 Вольт... Можно попробовать подключить вывод VO к выходу БП через стабилитрон 24 - 15 = 9 Вольт. ( я бы взял с запасом на два-три вольта...). Не думаю,что мощность рассеиваемая стабилитроном будет велика... ------------ Но, на мой взгляд - странная микросхема... - при такой мизерной мощности, городить на выходе синхронный выпрямитель на полевом транзисторе - смысла - ноль... Там выигрыш в сравнении с обычным диодом очень смешной... Да мне говорили , что с этой микросхемой у меня много проблем будет.Попробую зацепиться через стабилитрон , может и появится надежда на благополучный исход... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Да мне говорили , что с этой микросхемой у меня много проблем будет.... Ну, это вряд ли... М/с простая, частота работы - не высокая.. - то есть к разводке платы - терпимая... Дерзайте.. - день, два - не срок... Побольше занудства и дотошность - и она здастся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Ну, это вряд ли... М/с простая, частота работы - не высокая.. - то есть к разводке платы - терпимая... Дерзайте.. - день, два - не срок... Побольше занудства и дотошность - и она здастся... Организовал делитель вместо стабилитрона."не было в наличии"Напряжение пошло и потом стало спадать.Подозрения пали на FWD, поэтому возник вопрос. Можно ли кинуть второй вывод делителя на минус обратной или нет?И возможно ли такое , что FWD может быть причиной спада напряжения.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Организовал делитель вместо стабилитрона." Ensider, делитель в данном случае - очень плохое решение... Используйте или стабилитрон, или стабилизатор, как Plain предлагал... .Подозрения пали на FWD, поэтому возник вопрос. Можно ли кинуть второй вывод делителя на минус обратной или нет?И возможно ли такое , что FWD может быть причиной спада напряжения.... Вы глухой? Ещё раз говорю - запускайте пока БП без полевика ...( с диодом вместо него ).... Надо чтобы БП заработал в принципе... Полевик потом будете мучить... Изменено 13 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ensider, делитель в данном случае - очень плохое решение... Используйте или стабилитрон, или стабилизатор, как Plain предлагал... Вы глухой? Ещё раз говорю - запускайте пока БП без полевика ...( с диодом вместо него ).... Надо чтобы БП заработал в принципе... Полевик потом будете мучить... Делитель убрал.Поставил стабилизатор...Он каким-то образом подскакивает до 24 V и плавно спадает. Ставил диод вместо полевика, БП заработал. Поэтому сижу мучаю схему дальше (с полевиком). Единственное , чего я добился.Это запитать от лабораторного источника питания VO и при этом БП работает - на выходе 24V!И прекоасно держит нагрузку! Изменено 13 декабря, 2017 пользователем Ensider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Делитель убрал.Поставил стабилизатор...Он каким-то образом подскакивает до 24 V и плавно спадает. Ensider, ну Вы писатель... И кто там куда подскакивает? Ставил диод вместо полевика, БП заработал. Поэтому сижу мучаю схему дальше (с полевиком). Да неужели... А ток нагрузки то у Вас какой? А нужен ли Вам полевик при токе нагрузки меньше 1 Ампера? Выигрыш с полевиком в Вашем случае будет копеечным... Оно Вам реально надо? БП - то для чего? ------------- Импульсы затвор-исток осциллографом можете посмотреть? Изменено 13 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ensider 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ensider, ну Вы писатель... И кто там куда подскакивает? Да неужели... А ток нагрузки то у Вас какой? А нужен ли Вам полевик при токе нагрузки меньше 1 Ампера? Выигрыш с полевиком в Вашем случае будет копеечным... Оно Вам реально надо? БП - то для чего? ------------- Импульсы затвор-исток осциллографом можете посмотреть? Подскакивает напряжение на выходе. До 24 V.Мне не совсем понятен принцип по которому можно обойти эту систему с VO.По DataSheet при 12 на VO БП у них работает.А как только я через лабороторник подаю на VO 12V , то мой выход выходит на 24 V , но когда я гружу БП сопротивлением , он у меня просидает до 0V и пытается включиться , подскакивая кратковременно до 24V(сужу по результатам осциллографа). Ток нагрузки как раз таки около 1 А. БП вообще было создано исходя из дешевизны , но видимо зря... Завтра этим полевиком займусь... Изменено 13 декабря, 2017 пользователем Ensider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба ...но когда я гружу БП сопротивлением.... ...Ток нагрузки как раз таки около 1 А... Ensider, что же Вы всё время говорите-то не о том.... Каким сопротивлением грузите - то ???? У БП мощность на грани .. - может он по току силового ключа в защиту уходит...? Схема уродская... , почему не поправили? R24...R27 .... номинал??? Ensider, я Вас ненавижу.... ---------- ...про полевик забудьте пока - дело не в нём... При настройке грузите выход резистором 100 Ом ... ( или 200-300...) :rolleyes: Изменено 13 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
