vvvv 0 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба Влепить тиньку на 1.8В ... Вооот и тут выясняется что грабли в деталях. Итак, АЦП совсем необязательно, достаточно отсекать порог, а это можно сделать на супервизоре, который будет сам выдавать есть порог или нет. И стоить это будет копейки, и по моему brown out detector встроенный в MCU с этим справится. Далее MOSFET бывают двух типов, обычные и logic level, так вот этим которые Logic level достаточно 2.5V чтобы "полностью открыться". Затем, "полностью открыться " для мосфетов термин некорректный. Все зависит от конкретного типа. Если взять на 3А, он на 2.5V условно даст сопротивление канала 1ом, а если взять на 100А то при тех же 2.5V даст сопротивление 0.01Ом Так что не пугайтесь, а просто поищите информацию по теме, все сейчас есть и позволяет легко и непринужденно отработать полное отключение со средним потреблением сколько то там мка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 ноября, 2017 Опубликовано 12 ноября, 2017 · Жалоба Влепить тиньку на 1.8В с широким диапазоном питания (до 5.5В) уже думал. Вопрос как лог единицу превратить в реле малопотребляющее. Беда в том что АЦП микроконтроллера, которым меряется напряжение питания плывёт при изменении VCC которым питается сам микроконтроллер. Куда плывёт? В тиньке опора есть 1.1В, меряйте относительно нее через делитель. Итак, АЦП совсем необязательно, достаточно отсекать порог, а это можно сделать на супервизоре, который будет сам выдавать есть порог или нет. Просто супервизор нельзя. Как только супервизор отключит нагрузку - напряжение на батарее поднимется и супервизор опять включит нагрузку. И так они будут колбаситься дёргая нагрузку т.к. Батарея без нагрузки рано или поздно восстановится до 3.7В. Поэтому мы написали на тиньке чтобы мосфет отключал нагрузку при снижении напряжения на батарее ниже 3,0В, после чего тинька переходила в мега сон с потреблением 10мкА. Включение мосфета происходило, только если есть внешнее питание более 30 секунд и аккумулятор зарядился до 3,4В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lazy-fox 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Камера стоит 100 долларов. А солнечная батарея с зарядной станцией и аккумулятором обойдутся в 200 минимум. Есть камеры и по $300. Другое дело китай-камеры имеют достаточно большой перечень недостатков. ИК-сенсор для помещения, ИК-подсветка пугает зверей. Одна только влагозащищённость в условиях наших туманов и осадков убивает зеленью конактов при регулярной замене батареек и скачивании фоток (как выше рекомендовали), но эта тема уже в другую ветку форума... Если исходить из новой разработки, то как нужно устроить управление питанием? Предположим STM32F103 рулит датчиками, камерой, SD-картой, GSM-модемом. Cможет МК контролировать заряд батареи и расход переферией учитывая зарядку меньшим током чем разряд? По аналогии с водой - есть ванна и капающий кран. Если грамотно дёргать пробку, можно пользовать цельную ванну воды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба 3. Найти супервизор питания от 6 до 3 вольт не смог, в дополнение нужно колхозить схему с полевиком. . Супервизоров море, но если лень искать TL431 (432) c полевиком (биполярником) - без ключа не обойтись, схема в даташите на TL, порог можно задать любой. Просто супервизор нельзя. Как только супервизор отключит нагрузку - напряжение на батарее поднимется и супервизор опять включит нагрузку... А гистерезис не решит проблему? Хотя, возможно будет долбить, пока в нуль аккум не посадит, хотя - тут проблема ночь пережить. Можно и порог повыше сделать, чтоб напряжение в аккуме на ночь оставалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
