dachny 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба 18тый выложили... https://www.altera.com/products/design-soft...what-s-new.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nepoch 0 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба КТо-нибудь уже тестил 18 версию???? 18тый выложили... https://www.altera.com/products/design-soft...what-s-new.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба 4.5 года не работал с Квартусом. Сейчас сел на 18.0. Первый вопрос: почему не запускается Мегавизард, если 2 раза щелкнуть на сгенеренную ранее корку в дереве проекта (или выбрать мегавизард из контекстного меню)? PLL например. Как вообще отредактировать и перегенерить ранее сгенеренную корку? Всем заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба ..почему не запускается Мегавизард, если 2 раза щелкнуть на сгенеренную ранее корку .. PLL? По-моему, у них там какой-то баг с PLL. Тоже с этим столкнулся. Другие корки редактируются нормально, а PLL каждый раз приходится удалять и создавать заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kww0552 0 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Открыть файл *.qsys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Первый вопрос: почему не запускается Мегавизард, если 2 раза щелкнуть на сгенеренную ранее корку в дереве проекта (или выбрать мегавизард из контекстного меню)? PLL например. Как вообще отредактировать и перегенерить ранее сгенеренную корку? Выберите вкладку IP Components и щелкните по мегафункции там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Выберите вкладку IP Components и щелкните по мегафункции там. Проверил. Да, так работает.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба Выберите вкладку IP Components и щелкните по мегафункции там. Спасибо, помогло :) . Следующий вопрос. Если запускать Questa при помощи меню Tools-Run Simulation Tool-RTL Simulation , то автоматически генерируемый скрипт не содержит строчек типа: vlog -sv -work work +incdir+путь {название файла.v} для модулей, отличных от текущего отсинтезированного топ-файла и его вложенных модулей. Т.е. нормально симулится структура, когда в тестбенче есть 1 подключенный модуль, и этот модуль - топ-файл в проекте Квартуса. Если в тестбенче есть другие модули - они не упоминаются в скрипте, соответственно Questa выдает на них ошибку. Понятно, что можно ручками поправить скрипт, и всё работает. Можно ли как-то сделать, чтобы правильно генерился автоматический скрипт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Не получается зарегать аккаунт, написал им в техподдержку. И потому не скачать ни 18.0 бажный, но мне тогда надо скачать 17.1 для Linux. А на сами знаете каком FTP только версия 17.0. В принципе она тоже сгодится, но проблема такая - у этой версии непонятный размер и непонятный MD5! К тому же мне надо Cyclone 10LP поддержку, а с сайта ее так же не скачать - нет аккаунта. Может ли кто-нибудь помочь? На ftp залить в upload/FPGA/_Altera_/ пакет поддержки Cyclone 10 LP для Quartus Prime 17.0? Просто эта версия 17.0 (в том числе для Linux) есть на FTP без десятых сыклонов. Там всего 260+ метров: Cyclone 10 LP device support Size: 266.1 MB MD5: D0726B51AEEFF72E88BCCD629A2C2A23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба 2 AVR Забирай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Aquarius_ 0 25 августа, 2018 Опубликовано 25 августа, 2018 · Жалоба Подскажите, есть ли лекарство для 17.0 Pro версии под Win Квартуса ? то, что лежит в известном месте, работает только для Standard версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
