kww0552
Участник*
    20
Информация о kww0552
  • День рождения 28.07.1967
927 просмотров профиля
  1. Здравствуйте! И мне тоже организуйте если не сложно (kww055200sobakamailtochkaru) спасибо!
  2. Доступа к FTP у меня к сожалению нет, я сам с ними переписывался месяца два чтобы получить кусочек схемы с подключением Si5338 к FPGA. Как называется ваша плата? Может что-то найду в сети.
  3. Я недавно разрабатывал проект на базе Arria 10GX (от Gidel) и на плате тоже была микросхема Si5338. Так вот она по умолчанию ничем не зашита. При включении питания ее надо запрограммировать по i2c интерфейсу. Я это делаю при помощи NiosII процессора. Т.е. делаете в своем проекте отдельный i2c контроллер, надо знать на какие выводы FPGA приходят линии SCL SDA от PLL и далее по алгоритму на PLL программируете внутренние регистры Si5338. Значения регистров получаете с помощью программы ClockBuilder от производителя Si5338.
  4. Есть сигналы готовности rx_st_ready и tx_st_ready, их и используйте.
  5. Используйте сразу Arria 10 GX. Дешевле, много доступных плат на PCIe, работает и с DDR3 и c DDR4.
  6. Для моделирования на разных языках надо использовать Modelsim SE, а не Modelsim-Altera. В сети найдите файл MentorGraphics_GLOBAL License Generator.rar и им сгенерируйте лицензию на своем компе. Удачи.
  7. Человек обратился с вопросом, а вместо ответа получил кучу негатива. Проблема решится очень просто если вы разорвете провод между триггерами и поименуете сегменты. Удачи.
  8. С Altera работаю более 10 лет Работаю в МГТУ, стилобат, комната 304 На постоянную работу не готов, а поучавствовать в каком либо проекте - готов обсудить Виктор ([email protected])
  9. Отредактируйте строки лицензии на предмет переноса на следующую строку (перед символом "\" обязательно должен быть пробел). Успехов.
  10. Основной инструмент - Altera QuartusII. Разрабатываю проекты FPGA на базе NiosII + интерфейсы PCI/PCI Express/ SDRAM/ DDR/ DDRII / XAUI и т.д. Занимался и разаработкой плат (PCAD) но в последнее время в основном FPGA. Режим занятости - многозадачный, в порядке приоритетов, но никого не подводил.
  11. fpga Altera и по совместительству не подойдет в принцыпе?
  12. Нечто подобное недавно делал. Если заинтересует от $2500 готов взяться. [email protected]
  13. Если еще не разобрались - пишите о проблеме по подробнее на мыло [email protected] C PCIe работаю довно попробую помочь
