dachny
    82
Информация о dachny
  • День рождения 05.12.1975
1 387 просмотров профиля
  1. 18тый выложили... https://www.altera.com/products/design-soft...what-s-new.html
  2. Опять настройки не сохраняет если акаунт не админский... это я про версию под Windows
  3. немного не в тему... а где автор добыл STM32H743??? ато я тоже тоже такую хочу..
  4. новый CubeMx 4.22 теперь знает... и нормально конфигурируеn ВСЕ сигналы нужные для подключения внешнего USB HS PHY для маленьких корпусов 100 и 144
  5. в новом даташите en.DM00387108.pdf от 22-Jun-2017 появился вот такой вот текст: то есть если соответствующий аналоговый ключ замкнуть то нога PC2_C сможет исполнять функции ноги PC2.. вот только пока CubeMX об этом не знает.. так что паника отменяется..
  6. это внутренний phy... он на HS не работает...
  7. в том то и дело что в корпусах tqfp100 и tqfp144 ulpi тоже раскидан... только двух ног не хватает... какой смысл было его раскидывать если им пользоваться невозможно... надеюсь что это особенность предварительных образцов.. и серии будет исправлено...
  8. нашел вот такой текст в UM2217 User Manual Description of STM32H7 HAL drivers то есть ноги можно переключать типа аналоговая pc2_c и нормальная pc2 в stm32h7xx_hal.c нашел мануала нормального по stm32h7 нету пока... может заработает usb 2.0 все таки...
  9. То есть получается фактически USB2.0 ваще нету... Суть проблемы: STM заявил пин ту пин совместимость stm32f7 stm32h7. в корпусах на 100 и 144 ноги к ногам с1 и с2 цепляются сигналы внешнего usb hs phy с именами ulpi_dir и ulpi_nxt соответственно. Другой альтернативы в малых корпусах местам для этих сигналов нету. это так у stm32f767. А вот у stm32h7 на пины c1 с2 эти сигналы цеплять нельзя... То есть их ваабще прицепить некуда в малых корпусах. вот и думаю... увеличить корпус до 176того... или забить на н7... я ваабще хотел макет начать на f767 а потом переехать на h... нужен и жипег и камера и быстрый usb host... может кто знает по мере отладки семейства h7 появится возможность подключить внешний phy к в корпусах tqfp100 и tqfp144???
  10. я заметил еще 17й ку сохраняет НЕ все настройки если применять его не из админской учетной записи. Некоторые настройки сохраняются из под обычного юзера, а некоторые нет. Например шрифты не сохраняются. Теперь чтобы настройки зафиксировать я его из под админа запускаю... потом применяю дальше этот прекрасный сапр из под учетки обычного юзера уже с сохраненными настройками.
  11. не работает никак... походу лыжи не едут чето... на 16.1.2 все прекрасно собирается... лицензия таже... на 17.0 без сигналтапа собирается.. как только инстанс сигналтапа добавляю пофы и софы отказывается генерить... ну да ладно пока.. циклонов10 в планах пока нету...
  12. СигналТап отвалился... ((( может кто нибудь в личку знает как файл лицензии испортить чтобы заработала???
