Контактор на плкте с МК
МК не виснет, значит все правильно. Ради одной самоделки многослойные ПП не заказывают. Мне надо быстро и на коленке...
Это не факт, что они не зависнет в "реальной" обстановке: при воздействии статики, наносекундных/микросекундных/кондуктивных помех, и прочей гадости, которая пойдёт к вам в устройство по сети и через IO.
А вообще у вас дисплей сбивается, значит не всё правильно. Нельзя же, в самом деле, судить о правильности только по тому, что МК не виснет.
беру пример с электронный модулей стиральных машин
Ну ладно :rolleyes:
По-идее, плата должна быть 4 слоя. Только просьба не говорить, что это бред и с жиру бешусь. Это действительно удобно и нужно.
Ой, да ладно :biggrin:
При правильной разводке, заливке земляными полигонами вполне 2шки хватит. Тут же, все на коленке, с кучей перемычек...
Мож индикатор неправильный. Он мне с самого начала не понравился, с самого начала в некоторых строчках и столбцах появилась засветка.
а по поводу однослойности и минимума полигонности беру пример с электронный модулей стиральных машин, там на пяток реле, токи более 10А, обычно однослойная ПП с минимумом полигонов.
Так то да, только не замечал, что в стиралках дисплеи виснут :rolleyes:
Попробуйте другой, проще всего... Но думается, что это наводки.
Однако вы тут грубо нарушили правила схемотехники стиральных машин.
Отсутствует входной заземленный фильтр у трансформатора (Power Line Filter).
Из-за этого вы получает помехи типа FTB с полной амплитудой каждый раз когда в радиусе десятка метров что-то включается.
Процессор у вас пока не сбоит потому что видимо мало чего подключили из датчиков.
Подцепите проводок длинной этак метр к земляной клеме в левом нижнем углу платы.
Должно начать сбоить достаточно часто.
Что за фильтр? до или после трансформатора? Трансформатор изначально от управления газ. котлом, попробую там найти фильтр.
До трансформатора.
Что-то из этого
Земля этого фильтра должна быть соединена с землей платы и заземлена по всем правилам.
Вот например была под рукой ненавистно однослойная ПП от газового котла. Трансформатор питания сидит непосредственно в питающей сети. Чуть левее есть фильтр, но это для импульсного БП, наверное чтоб сильно не фонил в электросеть.
Это типа два питания импульсное и трансформаторное для одной схемы.
Так же ненавистно однослойная ПП стиральной машины Бош, где МК имел мало того что минимум полигонов, но и минусом сидит непосредственно в питающей сети совместно со всеми релюшками и ТЭН и щеточным этектродвигателем.
Интересно зачем??
Ну так я же и сказал, что у него даже двух слоёв нет :rolleyes: А четыре - просто удобнее.
ну что вы на человека напали, дисплеи действительно капризная штука, без всяких контакторов на ххх ампер :) имхо из-за того, что индикатор по сути антенна - длинные линии с большим контуром висящие в воздухе.
Слесарю:
на дисплее есть металлический экран, снизу платы его защелки загибаются и лежат на контактных площадках, эти площадки через небольшой зазор или невпаянный резистор идут к земле. Попробуйте там сделать перемычку, обычно помогает. Ну и выше правильно писали, рамка не должна касаться внешнего корпуса.
Если не поможет, разбираться дальше - висящие в воздухе линии и т.д.
Ненависти здесь нет, отнюдь. Но! ОНИ делая однослойку могут позволить себе всё это проверить в симуляторах, а уж на EMI в лаборатории точно!!! И если будет сбоить, ОНИ это переразведут так, чтобы не сбоило, или сбой устранялся после перезагрузки устройства (это допустимо по какому-то пункту стандарта, сейчас под рукой нет).
ВЫ же себе, насколько я понимаю, позволить это не можете. У вас нет источника наносекундных/микросекундных/кондуктивных помех. У вас нет рамки с электромагнитным полем. У вас нет источника электростатических разрядов (имитация статики человека). ПОЭТОМУ я и говорю, что минимум - двухслойка с хорошими полигонами, отдельными полигонами под кварцем, цепями сброса. Линии данных, смотрящих из платы (дисплей, датчики) защитить TVS'ми, резисторами. Все помехи гнать на отдельный полигон, который по возможности заземлить. Всё это необходимо в любом случае, а в вашем - просто чуть ли не единственный выход. Так сказать - упреждающий ход на "любой" вид помехи. Проверить-то вы не можете на стендах их воздействие.
Именно поэтому я и говорю от двух слоях. Естественно можно и на одном сделать. Можно вообще навесным монтажом, как у покойного Джима Виллиамса!
Интересно зачем??
Что-то питается от импульсника, а что-то от трансформатора, но у обоих БП минус общий. От трансформатора питается фаза-импульсное управление воздушной турбины, благодаря переменному напряжению с трансформатора схема знает фазу питающего напряжения и управляет симистором мотора воздуходувки. МК при этом управляет воздуходувкой ШИМ сигналом. Так же если не ошибаюсь от трансформатора питается +12В ШИМ от МК газовый клапан. и скорее всего +12В комнатный термостат.
Схема МК +5В питается от импульсника.
Вы лучше обратит внимание сколько на них деталей.
Там половина из них предназначена для всяких защит.
Посмотрите на чем и как сделаны их осцилляторы. А ваш монструозный кварц даже к общему не подпаян.
И корпуса у них пластмассовые.
Сходство между вашей платой и этими только в номинале количества слоев
Спасибо! Попробую отделить. Действительно наверное рамка дисплея контачит с минусом внутри дисплея.
