xvr 12 June 29, 2017 Posted June 29, 2017 · Report post Сделал через PLL клоки.У меня правильно получилось?Крайне не рекомендуется делать кучу клоков без особенной на то необходимости. Сигналы, пересекающие клоковые домены, требуют особой синхронизации (в случае зависимых клоков с PLL будет немного проще, но лучше без этого обойтись) Используйте сигналы Enable, которые будут выбирать в схеме когда переключаться, но само переключение делайте на самом быстром клоке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ensider 0 June 29, 2017 Posted June 29, 2017 · Report post Диодом моргать научились? Если нет, забейте на АЦП и моргайте светодиодом. Да.Научился.Обычное присвоение сигнала,через assign. Там разве так же нужно присвоить? always @ (negedge INCLK0) begin if ((COUNT == 97) || (COUNT == 98)) CNV = 1'b0; else CNV = 1'b1; end Утверждение сигнала у меня тут идет.Но как его связать , для меня затруднительно. Крайне не рекомендуется делать кучу клоков без особенной на то необходимости. Сигналы, пересекающие клоковые домены, требуют особой синхронизации (в случае зависимых клоков с PLL будет немного проще, но лучше без этого обойтись) Используйте сигналы Enable, которые будут выбирать в схеме когда переключаться, но само переключение делайте на самом быстром клоке. Убрал лишний клок на входе и пару на выходе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1891ВМ12Я 0 June 29, 2017 Posted June 29, 2017 · Report post Диодом моргать научились? Если нет, забейте на АЦП и моргайте светодиодом. Сурово, но справедливо :) А еще я бы автору темы посоветовал воспользоваться симулятором Modelsim Altera Starter Edition, он бесплатный. К SignalTap прибегают только тогда, когда схема уже работает в целом отлично, но нужно выяснить какие-то проблемы. Но очевидно что на таком этапе как в этой теме - начинать надо с симулятора. Научиться писать тестбенчи, и только после этого пытаться работать с более сложными вещами. При этом я понимаю, как сильно хочется пропустить этот этап освоения и кинуться в бой, но не удалось. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ensider 0 June 29, 2017 Posted June 29, 2017 · Report post Сурово, но справедливо :) А еще я бы автору темы посоветовал воспользоваться симулятором Modelsim Altera Starter Edition, он бесплатный. К SignalTap прибегают только тогда, когда схема уже работает в целом отлично, но нужно выяснить какие-то проблемы. Но очевидно что на таком этапе как в этой теме - начинать надо с симулятора. Научиться писать тестбенчи, и только после этого пытаться работать с более сложными вещами. При этом я понимаю, как сильно хочется пропустить этот этап освоения и кинуться в бой, но не удалось. Спасибо,за направление. Но неужели ничего из того , что я пишу не верно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
doom13 0 June 29, 2017 Posted June 29, 2017 · Report post SPI-мастер для похожего АЦП, отличие в том, что тут АЦП 8-ми канальное и для него задаётся конфигурация. Если подключить к Вашему, думаю, всё должно заработать, но опрашивать будет только один канал на Вашей плате. Разбирайтесь! adas3022.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
