Jump to content
SignalTap 2 Logic Analyzer
Похоже что сигналтапу не хватает клоков, чтобы заполнить весь буфер. На АЦП, видимо, у вас идет клок, разрешаемый чипселектом, а не постоянно? В таком случае сделайте еще один такой же клок, но который будет работать постоянно. Тогда сигналтап от него заработает.
Это если прописать таким образом?Ниже:
  always @ (posedge CLOCK_8)
        begin
            count <= count + 1;
        end
Должен быть постоянный клок, синхронный с данными, которые хочется захватить. Идет ли он извне или генерируется внутри, мне казалось это не принципиально.
В приведенном куске кода убрана шапка модуля - зачем? Чтоб труднее было помочь?
Если прописать вот так:
        begin
            count <= count + 1;
        end
Прикладываю с шапкой:
 //Проект АЦП связь с FPGA
localparam int unsigned DATA_TEMP            = 97;         //Сумма разрядносте 6 АЦП
localparam int unsigned SYS_CLOCK_FREQ        = 10000000;    // Частота ADC_CLK в герцах.
module NOKIA (input  ADC_SDO , SPICMOSI , SPICCLK , SPICFLG,
output ADC_CNV , SPICMISO , ADC_CLK );
logic            timer_2Hz;
logic            timer_1Hz;
reg DATA_TEMP [96:0];                                  // Разрядность даннных АЦП
reg RDY;
reg CNV ;
reg serial_data;
reg SERIAL_BIT;
reg TEMP [96:0];
reg COUNT;
always @(posedge ADC_CLK) begin
    if (COUNT == (SYS_CLOCK_FREQ/2 - 1)) begin
        timer_2Hz <= 1'b1;                                  // Этот сигнал будет выставляться в лог.1 на 1 такт с периодом 1/(SYS_CLOCK_FREQ/2), т.е.,
        COUNT           <= '0;                                     // с частотой 2 Гц. Счетчик cnt при этом сбрасывается.
    end
    else begin
        COUNT           <= COUNT+1;                               // В иных случаях счет разрешен,
        timer_2Hz <= 1'b0;                                // а сигнал таймера д.б. занулен.
    end
end
        // Утверждают сигнал CNV
always @ (negedge ADC_CLK)
        begin
            if ((COUNT == 97) || (COUNT == 98))
                CNV = 1'b0;
            else
                CNV = 1'b1;
                     end
                                                              // Чтение последовательных данных в 97-битовый регистр. После этого преобразовать его в параллельный, если счетчик равен 97 (конец потока данных)
        begin
                         DATA_TEMP[CNV]   <= (serial_data);
            if (COUNT == 97)
                TEMP <= DATA_TEMP;
                     end
always_ff @(posedge ADC_CLK) begin
    if (timer_2Hz == 1'b1) begin
        timer_1Hz <= ~timer_1Hz;
    end
end
            assign ADC_CNV = CNV ;
endmodule
Делитель какой частоты? Можете взять ее с клоковой ножки FPGA, подключить PLL и затактировать свою систему клоком с PLL.
Его нужно откуда-то взять, а это, как вариант, клоковая ножка FPGA, при условии что на нее подается сигнал тактирования.
И да, Ваш делитель - "не совсем делитель ", высокий уровень один такт ADC_CLK, все остальное время низкий.
Нужно прописать с постоянной на "высокий" ? Или сделать , как я привел уже пример? Ниже:
        begin
            count <= count + 1;
        end
Edited by Ensider
Share this post
Link to post
Share on other sites
top module выкладывайте, чтоб было понятно, кто такой ADC_CLK и откуда он берется
, а то по коду модуля он выход, по рисунку выше - вход
Share this post
Link to post
Я учел , то что он является выходом и исправил.Вот этот код окончательный.
Share this post
Link to post
Да и вообще (в случае приведённого куска кода) бред получился, вся схема тактируется от выходного пина
, но по коду ему ничего не присваивается, это вообще как?
Круто, т.е. сейчас он тупо выход, и на него Вы ничего не выдаете.
От чего вы хотите тактировать SignalTap и АЦП?
Приведённый код и есть топ-модуль? ...
Есть такая интересная штука RTL Viewer (Tools->Netlist Viewers->RTL Viewer), можете посмотреть, какую схему собрал компилер на основе Вашего кода.
Share this post
Link to post
Я хотел сделать , как вы мне предложили.Использовать ALTPLL.Значит все таки можно тактировать от ADC_CLK? В данном случае , да. Я уже сам запутался. Я хотел сделать делитель , чтобы от него тактировалось все.Потом уже обработку и забор и сохранение данных в отведенный регистр. Это не грамотно написано?
Бред какой-то собрал.Который имеет один выход.
Я просто не понимаю. Почему ADC_CLK нельзя использовать в качестве тактирования. Лишь потому , что по документации так. Что касается выходов я не подсоеденил ещё все выхода. Мне бы разобраться с клоком.
Share this post
Link to post
Внимание, объясняю ещё раз:
Если пин FPGA соответствующий сигналу ADC_CLK на схеме Вашей платы подключен к ноге SCK (8-ая нога) микросхемы AD7687, то ничего Вы от неё тактировать не можете, она сама (SCK) хочет чтоб её тактировали.
Для тактирования АЦП можно её использовать, но для этого она выходом должна быть, и тактовый сигнал к ней нужно подключить, и его же для тактирования SignalTap II можно использовать.
Share this post
Link to post
Первое я уяснил.А тактовый сигнал подключить так , как вы посоветовали ? "Можете взять ее с клоковой ножки FPGA, подключить PLL и затактировать свою систему клоком с PLL." ?
Share this post
Link to post
Да, ну только с той клоковой ножки, которая подключена к источнику сигнала тактирования :)
Share this post
Link to post
У вас к FPGA вообще какой нибудь генератор подключен? Если да, то тот пин FPGA, к которому он подключен, и должен являться самым главным клоком. Если нет - то нужно подключить, без него ничего работать не будет
Share this post
Link to post
Я как слепой сидел и не замечал этот момент.Вот у меня этот генератор.22 пин отвечает за это.А я возился с этим ADC_CLK.
Нашел эту ножку.Листал документацию , видел , что CLK есть , но пин не указывался. Дошло , что нужно в приложении посмотреть.
Первые признаки жизни есть.Я решил сделать вот так:
 always @ (posedge CLK)
        begin
            COUNT <= COUNT + 1;
        end
Только вот странно , из-за не подключенных переменных у меня получилась такая прямая в SignalTap 2?
Share this post
Link to post
Причина проблемы ясна: клок брался из космоса, а в космос его никто не положил. Попытка делать синхронную схему без самого святого - без клока.
Share this post
Link to post
Можно обратиться за помощью?А почему , если SDO отвечает за передачу данных,его нельзя поставить на выход,относительно АЦП?Вот , что у меня получилось:
Клоки поступают на ADC_CLK потом все это идет на ADC_CNV, потом же должно идти на ADC_SDO , или я не совсем понял?
Edited by Ensider
Share this post
Link to post
Что-то Вы совсем все плохо поняли. SDO - выходной пин АЦП, по тактовому сигналу ADC_CLK (SCLK) АЦП последовательно выдает на него биты текущего оцифрованного значения напряжения, Ваша задача принять и получить соответствующее значение. В теме про SPI-мастер про это говорили, Вам необходимо сформировать сигналы в соответствии с докой на АЦП (CNV, SCLK и т.д), там все разрисовано, что должно получиться.
1) CNV - старт преобразования напряжения в цифру, максимальная частота вроде 1МГц
2) По ADC_CLK, через какой-то интервал времени после CNV АЦП выдает валидные данные на линию SDO, а Вы их должны принять.
3) Далее обработка на ваше усмотрение.
Share this post
Link to post
Сделал через PLL клоки.У меня правильно получилось?
module NOKIA (input  ADC_SDO ,INCLK0,INCLK1,
output ADC_CNV , CLK_10MHz , CLK_80MHz , CLK_20MHz , CLK_100MHz , CLK_40MHz );
reg CNV ;
reg serial_data;
reg TEMP [96:0];
reg COUNT;
PLL PLL_CLK(
        .inclk0(INCLK0),
       .inclk1(INCLK1),
        .c0(CLK_10MHz),
        .c1(CLK_80MHz),
        .c2(CLK_20MHz),
        .c3(CLK_100MHz),
        .c4(CLK_40MHz)
После этого надо работать с CNV?
Share this post
Link to post
Диодом моргать научились? Если нет, забейте на АЦП и моргайте светодиодом.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
