Пробовали ли Вы что-то разработать целиком на отечественной элементной базе? Или это утопия?
103 пользователя проголосовало
  1. 1. Пробовали ли Вы что-то разработать целиком на отечественной элементной базе?
    • Да, пробовал, получилось
      31
    • Да, пробовал, не получилось, т.к. некоторые элементы в России к сожалению пока что не производятся
      24
    • Нет, не пробовал и не собираюсь
      39
    • Не пробовал, но собираюсь попробовать
      9
Если изделие использовалось 40-50 лет по назначению, то это хорошее изделие как ни крути.
Сразу вспоминается анекдот про деревенский сортир.
Я конечно понимаю что деревенский сортир с точки зрения потомственного горожанина это "фу-фу-фу". Только вот в деревенских условиях он совсем не "фу-фу-фу", а весьма полезное строение при отсутствии централизованного водоснабжения, канализации и с минимальными бюджетными затратами. Так что ваш сарказм честно говоря немного промахнулся. С удовольствием послушаю об изделиях которые сделали/участвовали в разаработке вы и по вашим прогнозам будут использоваться по назначению 50 лет. За себя могу честно сказать что таких в моей карьере не было. А если бы было я бы рассматривал это как весомое достижение.
А в оборонке только огнестрелы столько и больше живут. В электронике это считается дурным тоном. 20 лет - максимум.
Там идёт постоянная конкуренция с потенциальным противником, который тоже постоянно модернизирует вооружение...
И все эти 50 лет с ним мучились, матерились, но продолжали есть кактус.
Оборонка и космос - очень консервативные отрасли.
В некоторых "изделиях", которые до сих пор производятся, 155-я серия используется и транзисторы КТ315.
И схемотехника такая, что волосы дыбом встают.
Есть тыщи способов улучшить "изделие".
Но тебе бьют по рукам и говорят "не положено"
Изменено пользователем Студент заборстроительного
От вас скрывают некоторые причины. Надо бы знать перед тем как почесать (руки), что 155-я серия используется и транзисторы КТ315 потому что требования к рад. стойкости. А перераспределить защиту на объектах, чтобы применить КМОП, нельзя, поздно. Схемотехника там такая, потому что начальство выросло на ламповой электронике, но в основном в отделах надежности работают малограмотные люди, "обложенные" устаревшими норм. доками, а "проходить" через них приходиться с каждым проектом. И это очень тяжело, даже через "гастроном" (могу рассказать как). Изделия создаются на десятилетия. Например одно из моих внедренных во второй половине 70-х, работает до сих пор (расскажу где только с паяльником в одном месте) и будет работать еще долго. Каждые 20-25 лет (определяется расчитанной наработкой на отказ) изделия поступают на завод изготовитель, где всю начинку (электронику) меняют без замены разъемов, переключателей, индикаторов (их корпусов) и пр. "механики". Ну и т.д. Это концепция и поменять ее нам не удастся.
Скорее всего не хотят связываться с последующими испытаниями после модернизации.
Вообще, как говорят специалисты, если получена литера на КД, то проще сделать новый продукт, чем переделывать с литерой.
Скорее всего не хотят связываться с последующими испытаниями после модернизации. Вообще, как говорят специалисты, если получена литера на КД, то проще сделать новый продукт, чем переделывать с литерой.
Выше указаны "ошибки" разработки. И если все работает, то "улучшать" глупо. Только при новых требованиях.
"Все работает" с постоянными нареканиями и гемороем
Поэтому не надо иллюзий насчет того, что "уж где где, а в военке и космосе у нас все сделано на высочайшем уровне".
Это не так.
Там полный бардак и уродство. Вызванные закрытостью разработок из-за чего разработки нельзя показывать экспертам со стороны
Ошибки бывают приемлимые и нет. С одной стороны по ТУ всё ок, но раз в полгода один блок в стойке умирает и это считается приемлимым. Хотя специалист проблему видит, знает как исправить, даже может оформить ПИ, послать разработчику, но никто не будет проводить эти изменения в КД по разным причинам - политическим, организационным или техническим.
Вас ввели в заблуждение в заборостроительном, транзистор КТ315 никогда в оборонке не использовался в принципе :biggrin:
Он использовался в кассетных магнитофонах, усилителях и радиолюбительских схемах, в т.ч. в журналах "Радио" и "Радиоаматор".
Вы эксперт со стороны заборостроительного института? Откуда тогда Вам знать о закрытых разработках ?
Хотя , по логике высера, Вы тот самый автор "бардака и уродства" , раз имеете свое мнение на этот счет, что впрочем, неудивительно.
Скажу коротко. ..
А при перегрузке до 30 Ампер. Чтобы на шунте много тепла не выделялось, чтобы шунтик можно было взять очень маленький . В виде SMD резистора 0603
Был свидетелем того факта , когда МО просило внести изменение в ТУ на аппарат, увеличив срок службы с 10 до 25 лет, потому что она не ломалась и полностью соответствовала .
Объяснение - в этой разработке студенты забористроительных не участвовали.
Изменено пользователем тау
Кстати, разглашение вами только самого факта, что вы владеете какой-то секретной информацией, уже является нарушением режима секретности и поводом для привлечения вас к ответственности.
Это не так.
Изделие должно обеспечивать заданный функционал и характеристики и успешно пройти весь комплекс испытаний и приёмок. А на каком оно там "уровне" вообще никого не волнует ни разу.
Изменено пользователем Фрол Кузьмич
То что устарело, но работает как надо обычно отправляется на консервацию (или если повезет на модернизацию). Что бы в случае полномасштабной войны было что отправить в бой после первых дней.
Отчасти верно, только она такая из-за требований, а не по дурости. И то что вы не понимаете эту логику, не значит что её нет. А лично вам, если "болит душа" посоветую новые изделия делать быстро, качественно и при этом сразу по уму, без показывания экспертам. Работайте так что бы можно было гордится своим трудом, не выискивать и критиковать чужие недостатки.
в оборонке с 4 выводами использовался:
:biggrin:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
