uralkarting 0 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба Благодарю за вариант, Plain. Я правильно понимаю, что транзисторы Q3-Q6 должны быть на радиаторах? Каково максимально возможное напряжение источника V3 ? Нужно ли защищать Q3-Q6 диодами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 · Жалоба максимально возможное напряжение источника V3 ? С чего вдруг? V2 и V3 равнозначны, потому как на рисунке тупо диффусилитель из учебника, ну и синфазное — сколько резисторы стерпят, хоть гигавольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uralkarting 0 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба Уважаемый Plain и члены сообщества. Снова нужна Ваша помощь. Собрал схему с минимальными переделками, предложенную Plain. При входном пилообразном сигнале амплитудой 200 мВ в нагрузке (поставил пока активную нагрузку 5 Ом) получаю практически чистый пилообразный сигнал амплитудой 0,9 А. При амплитуде входного сигнала 400 мВ сигнал в нагрузке (и на выходах 1 и 7 диф. усилителя) пила искажается: На выходе 1 микросхемы сигнал выглядит так: Происходят искажения только на одном полупериоде (когда работает диагональ Q3, Q6). В один момент происходит резкое открытие этих транзисторов и начинает течь максимальный ток через нагрузку. Вопрос: с чем это может быть связано и как это можно устранить? Напомню, что мне необходимо пропускать токи через нагрузку до 2 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба номера выводов не видно, проверьте монтаж, может перепутан Э и К у транзисторов, переход пробивается при 5-6В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба Видно возбуждение — его надо устранить посредством конденсаторов порядка 33 пФ между выходами ОУ и их инвертирующими входами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uralkarting 0 15 июля, 2017 Опубликовано 15 июля, 2017 · Жалоба номера выводов не видно, проверьте монтаж, может перепутан Э и К у транзисторов, переход пробивается при 5-6В монтаж проверял, ошибок не увидел Видно возбуждение — его надо устранить посредством конденсаторов порядка 33 пФ между выходами ОУ и их инвертирующими входами. Да, возбуждение есть. Попробую поставить конденсаторы, спасибо. Про результаты напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uralkarting 0 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Видно возбуждение — его надо устранить посредством конденсаторов порядка 33 пФ между выходами ОУ и их инвертирующими входами. Поставил конденсаторы 91 пФ, возбуждение не исчезло. На выходах 1 и 7 ОУ в первом полупериоде пропали "зашкалы" (они были на осциллограмме, приведенной выше). Однако если подключить осциллограф параллельно нагрузке, то после старта в некоторый момент времени происходит установка максимального тока и из этого состояния схема сама не выходит. Если осциллограф параллельно нагрузке не подключать, цикл отрабатывается нормально. Еще один вопрос касается максимальной амплитуды тока в нагрузке: при амплитуде входного сигнала 400 мВ максимальный ток в нагрузке (при номинале токозадающего резистора 0,2 Ом) составляет меньше 2А. Почему так может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Однако если подключить осциллограф параллельно нагрузке, то после старта в некоторый момент времени происходит установка максимального тока и из этого состояния схема сама не выходит. Если осциллограф параллельно нагрузке не подключать, цикл отрабатывается нормально. Вы подключаете землю осциллографа к одному из концов нагрузки или к земле схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uralkarting 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Вы подключаете землю осциллографа к одному из концов нагрузки или к земле схемы? Земляной крокодил осциллографа к одному из концов нагрузки. При этом земляной контакт вилки в розетку не вставлен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Земляной крокодил осциллографа к одному из концов нагрузки. При этом земляной контакт вилки в розетку не вставлен. Ну вот представьте, что вы на своей схеме в этом месте делаете закоротку на землю (GND), я не про заземление говорю, так что вилка тут не причём. Цепляйте крокодил к колекторам Q7 Q6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба земляной контакт вилки в розетку не вставлен. если "земляной контакт вилки в розетку не вставлен", то между землей проба и Вашей платой имеется 220 VAC. Включайте осциллограф через разделительный трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Любой двухканальный осциллограф имеет функцию дифференциального измерения "ADD+INVERT". Если незаземлённое шасси было подключено к слаботочным цепям, то скорее всего многие из них подохли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Поставил конденсаторы 91 пФ, возбуждение не исчезло.. Еще один вопрос касается максимальной амплитуды тока в нагрузке: при амплитуде входного сигнала 400 мВ максимальный ток в нагрузке (при номинале токозадающего резистора 0,2 Ом) составляет меньше 2А. Почему так может быть? для устранения возбуждения резисторы R3,R4,R5,R10 должны быть 1% а лучше меньше. для советов нужна реальная схема. на вышеприведенной конденсаторы отсутствуют как класс! меньше 2А это сколько? 1.999А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uralkarting 0 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба для устранения возбуждения резисторы R3,R4,R5,R10 должны быть 1% а лучше меньше. для советов нужна реальная схема. на вышеприведенной конденсаторы отсутствуют как класс! меньше 2А это сколько? 1.999А? R3, R4, R5, R10 - 1% При амплитуде входного сигнала 400 мВ максимум тока в нагрузке 1,8 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Как справедливо заметили выше, один в один из симулятора в реал по умолчанию никогда не подразумевается, т.е. пересчитывать всегда обязательно — к примеру, я поставил все транзисторы одинаковыми просто на бегу, тогда как в реале при выбранной подтяжке 2 кОм (и по 10 мА с выходов ОУ соответственно) от каждого из четырёх составных транзисторов требуется гарантированный коэффициент передачи 2000. Изменено 21 июля, 2017 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
