Skandalli 1 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба ИМХО, источник сигнала слишком шумный и на фоне его шумов рассмотреть что-то по части шумов усилителя не выйдет. Я успешно шумы разных делителей наблюдал но уровни были -145..165дБн/Гц, источником сигнала был КГ с шумами около -160дБн/Гц@1кГц. Я экспериментировал с ADF-4360-4 - результат бы такой же. Можно ли сделать вывод, что ФШ усилителей поднимают юбку шумов незначительно (->0) , если проводить измерения в диапазоне -65..-125 дБн/Гц. Расскажу предысторию с чего все началось. Был отдан мне на доработку супергетеродин, с плохим ФШ на выходе. Типа, по ТЗ ФШ не более -72, а у меня -62. Вроде петля норм, ОГ норм, ОУ норм, по ADISIMpll все норм. А шумит. И у меня возникло подозрение, что сигнал с ГУНа, замусоривается на усилителе, который стоит на выходе ГУН. Я полез в genesys, поиграл с параметрами усилителя, смоделировал ситуацию с режимом насыщения, получил подтверждение - ФШ выросли, ну и... провел эксперимент, который не сошелся с моделированием, дальше литература и эта тема. Файлик для Genesys Phas_noise_saturation.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Я полез в genesys, поиграл с параметрами усилителя, смоделировал ситуацию с режимом насыщения, получил подтверждение - ФШ выросли, ну и... провел эксперимент, который не сошелся с моделированием Неужели моделирование показало, что насыщение может поднять шум аж до -60дБн/Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Неужели моделирование показало, что насыщение может поднять шум аж до -60дБн/Гц? Нет Но в зависимости от точки компресии по 1 дБ и/или усиления ФШ может подняться на примерно 10 дБ. Скажем, с -111 дБн до -101 дБн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) · Жалоба С линейностью все в порядке, как я помню vhk измерял ее двухсигнальным методом и получил около 120-130 дБ (динамический диапазон по интермодуляции) в полосе 1 Гц вместе со смесителем (прошу поправить если ошибся в цифрах). нт шума). На рисунке по ссылке ИМД искажения собственно карты http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1211277980 при уровне сигналов около Вольта. Со смесителем уровни входных сигналов по 63 мВэфф. http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1373734242 Что любопытно. Автор темы -Skandalli привёл ссылку на работу об измерении фазовых шумов усилителей http://www.holzworth.com/Aux_docs/PhaseNoi...e_MWJ_Jun08.pdf Где автор работы применял звуковую карту. Процитирую для Aner и VCO Most high-end audio cards sample at up to 96 ksps with a bandwidth that extends from 20 Hz to 40 kHz and very often extend down to 10 Hz with only 1 to 2 dB of attenuation. All the measurements for this article were made using the LNA plus audio card method. Измерений АШ в публикации нет. Изменено 28 марта, 2017 пользователем vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Не все так просто - нужен 5053 ящик, без него работать не будет. И два гармониковых смесителя. Вот только у смесителей такие потери преобразования, что от чувствительности почти ничего не остается, я уж не говорю про частоты выше 110ГГц. Резистивный делитель мощности без развязки и с потерями 6 дБ на плечо, два смесителя Марки M20240LP, генератор MG3695B и генератор 68369B в качестве гетеродинов. Выходы ПЧ смесителей напрямую крутятся на входы RF1 и RF2 вместо перемычек. PLG20 приходит на входы смесителей с уровнем около 0 дБм, гетеродины по 10 дБм каждый. На E5052B включен режим "wide". 7,5 ГГц еще сам прибор может померить, а выше - только с преобразованием на ПЧ 3-7 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
