uriy 5 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Подскажите УНЧ с выходной мощностью не ниже 1Вт при 5В питании на нагрузке 16 Ом. Корпус не BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Подскажите УНЧ с выходной мощностью не ниже 1Вт при 5В питании на нагрузке 16 Ом. Корпус не BGA. А разве такое бывает? P = 5**2/(2*16) = 25/32 = 0.78125 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Откуда 2*16? Разве не Р=(5*5)/16=1,5Вт. И я встречал УНЧ со встроенными chargpump. Но быть может это только на маленькие мощности для наушников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба MAX98307 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsoft 0 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 · Жалоба Откуда 2*16? Разве не Р=(5*5)/16=1,5Вт. И я встречал УНЧ со встроенными chargpump. Но быть может это только на маленькие мощности для наушников. Думаю тут спутали амплитудное 5V и постоянку по питанию. Так как рассматривается постоянка по питанию, то 2*16 превращается в 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 · Жалоба Откуда 2*16? Разве не Р=(5*5)/16=1,5Вт. И я встречал УНЧ со встроенными chargpump. Но быть может это только на маленькие мощности для наушников. Это пиковая так считается. Максимум 0.78125 Вт. С 10% искажений около вата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 · Жалоба MAX9768 PAM8403 2x3W TS4962IQT APA2068 (4,5V- 5,5V) Stereo 2,6W AT4871 (2V-5,5V) 2W TDA2822M мостом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 · Жалоба Откуда 2*16? Для гармонического сигнала U(t) с частотой "f" и амплитудой "UA" мощность в нагрузке с сопротивлением "R" равна поделенному на T = 1/f интегралу по времени на интервале "T" от функции: U2(t)/R = [uA*sin(2*pi*f*t)]2/R = [uA2/R]*sin2(2*pi*f*t) = [uA2/R]*[1-sin(2*2*pi*f*t)]/2. При интегрировании по периоду "T" интеграл от sin(2*2*pi*f*t) равен нулю и, следовательно, интеграл от функции U2(t)/R равен: E = T*UA2/(2*R). Мощность в нагрузке при этом равна: P = UA2/(2*R). Очевидно, в схеме с 5-ти вольтовым питанием выходного каскада, максимальное значение "UA" не превышает 5-ти Вольт. Отсюда и сомнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 · Жалоба blackfin УНЧ обычно имеют мостовой выход. Что нам брать в расчетах для Ua в таком случае? 10В при 5В питании? MAX98307 кажется отличным вариантом. Почти 2Вт на 16 Ом при 5В и КНИ 1%, круто! У меня допустимый КНИ 3% на половине мощности, на максимальной не нормируется. Где вы их покупаете? У нас странноватая ситуация с ценой. Есть 300шт при покупке уже 10 шт стоят 50р. Другая партия уже требуется разовая покупка 250 шт для такой цены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 · Жалоба blackfin УНЧ обычно имеют мостовой выход. Что нам брать в расчетах для Ua в таком случае? 10В при 5В питании? И что, сами не можете найти ответ на столь "сложный" вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bokorez 0 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба NCP2820 TPA6211A1 SSM2211 TDA8541 Для чистого синуса так? (5*0,707)^2 /16=0,781014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба LM4871 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Откуда 2*16? Pамплитудное = (2^0,5 · Uэффективное) · (2^0,5 · Iэффективное) = 2 · Pэффективное, следовательно: (2 Вт амплитудного · 16 Ом) ^ 0,5 = требуется как минимум 5,66 В питания мостового усилителя для выдачи им 1 Вт эффективного. Где вы их покупаете? У нас странноватая ситуация с ценой. Есть 300шт при покупке уже 10 шт стоят 50р. Другая партия уже требуется разовая покупка 250 шт для такой цены. Разные зарубежные склады, разная цена, и вполне гуманная, субъективно, потому что в Москве жизнь такая же. Изменено 17 марта, 2017 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
