Uladzimir 72 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Может что-то в правилах нужно дописать?AD17.1.9 В правилах разрешить Direct подключение полигона к Pad вашего NetTie В самом полигоне включить настройка заливки поверх трассировки, принадлежащей нужной цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) · Жалоба Создал правила и всё равно не так.И почему к полигону не подключается pad23 микросхемы? Изменено 26 января, 2018 пользователем стасик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба и правило, возможно, не корректно Посмотрите примеры тут и второй пункт не учтен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Ссылка нерабочая.Второй пункт учтён: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Покажите рисунок так, чтобы было видно имя цепи в том, что соединяет 2 Pad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Вот,только почему-то нитки нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Причем тут нитка-- связь есть на объекте, который связывает 2 Pad ничего нет То есть он не принадлежит ни одной цепи--- соответсвенно это "чужая" цепь для полигона и полиго очищается вокруг этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) · Жалоба После удаления правил получилось вот так: Значит связь есть-2 pad принадлежит GND и полигон тоже GND.Дело в чём-то другом Изменено 27 января, 2018 пользователем стасик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба В профиле ссылки.Технологии в электронной промышленности 2007 год 1 и 2 номер. Там писал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба В профиле ссылки.Технологии в электронной промышленности 2007 год 1 и 2 номер. Там писал Спасибо за доступ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба на объекте, который связывает 2 Pad ничего нет Так вроде и должно же быть (он же Nettie). Просто зачем его делать такой длинный? Лично я делаю как можно короче и толщиной в ровень с пэдами, ну и располагаю на краю полигонов (когда используются полигоны, разумеется). Это неправильно? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста Для этого существует слотовое сверление. Производители даже рекомендуют вместо фрезеровки. В этом случае метализация лучше ложится. В настройках есть соответствующая галочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
