Вопросы начинающих 2017 г.
Раз уж пошла такая пьянка, может у кого есть проверенные рабочие дизайны RF части gsm-модемов? Некоторые видел, но хотелось бы еще посмотреть.
И еще такой вопрос! Как сделать выравнивание пинов компонентов по сетке во всей библиотеке?
Find similar objects -> Select matching -> All components
Allign -> To greed
такая последовательность не работает для всех! Только для текущего.
Все равно не понял вопрос
В приведённом примере обе дорожки диффпары идут "меандром".
Коллега спрашивает: "Для чего?" Ибо что бы выровнять длины достаточно только одну дорожку удлинить "меандром".
Присоединяюсь к вопросу.
Или там выравниваются одновременно несколько диффпар?
При экспорте в гербер файла сверловки, выскакивает окно, что файл слишком большой, не желаете ли изменить масштаб?
По умолчанию предлагают 0,1.
Выставил в свойствах экспорта размещение "абсолютное" вместо "относительного", вопрос пропал.
Кто всё-таки может поподробнее рассказать про данные настройки и сообщения?
Я в личной беседе AlexeyK уже ответил, что касается вашего вопроса:
Судя по всему,на картинке матчгруппа из нескольких диффпар, а самая левая/верхняя имеет целевую длину.
Судя по всему, Constantin выровнял плечи до и после соединения с пассивными компонентами.
Такое впечатление, что параллельная шина стала редкостью :-) На плате 16-битные ЦАПы, требования к надежности изделия высокие, проектирование платы - одноразовые затраты.
Поэтому разбросы задержек в пределах шины на плате минимизированы.
И да, собственно диффпары тоже выравнивались при необходимости.
Скажите, а можно импортировать контур полигона из какой нибудь САПР в Альтиум?
Думаю, самый простой - экспорт в DXF/DWG, импорт на нужный слой, далее Tools - Convert - Create Polygon from Selected Primitives
Подскажите как решить проблему с неподключающимися портами и Net_label?
Переподключать уже пробовал - не помогает.
Изменено пользователем Serg_x
Здравствуйте все!
Я хочу, чтобы Designator и Comment располагались на плате в заданных мною слоях, например, Mechanical 7 и 9, и отображались заданным мною шрифтом. Это возможно? Если да, то как это сделать?
Я почитал статью "Система проектирования Altium Designer 6" из журнала "Технологии в электронной промышленности, № 6’2006", попробовал при создании посадочного места нарисовать в слое Mechanical 7 слово .Comment, а в Mechanical 9 - .Designator, но при передаче компонента в схему эти слова остались в своих слоях как были, а designator возник, как всегда, в TopOverlay, с неким шрифтом по умолчанию.
Заранее признателен.
Здравствуйте все!
Далее ставите эту галку:
Огромное спасибо! Сработало! Это же сколько времени сэкономится.
А можно сделать для этих надписей выравнивание по центру? У меня получилось по левому краю, а где настроить - я не нашёл.
Это? Кроме того, смотрели Draftsman? По поводу шрифтов- в настройках альтиума включите их встраивание в плату.
Попробуйте взять участок с таким портом и сначала вручную оторвать вершину провода(а не самого порта) от него, а потом также эту вершину подключить заново- если будет разница значит у вас компоненты не по сетке. Мне почему-то кажется именно это когда смотрю на вашу картинку.
Да все проще- я использую фразу "судя по всему" чтобы случайно за местных "гуру" не сойти :biggrin:
К сожалению, это сработало только для того Designator, который появляется в слое TopOverlay. Как и DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults -> двойной щелчок по кнопке Component -> в открывшемся окне в группах Designator и Comment выставить в выпадающих списках Autoposition значения Center.
Не добрался ещё, мне бы с основным AD разобраться. А там запросто?
Embed True Type Fonts? Это по умолчанию и стояло.
Проверю сегодня, вроде удавалось заставить работать как надо. Тем временем
Там все сильно проще и удобнее.
Доброго времени суток!
Сегодня при открытии AD словил вот такую вот жопу:
Не нашёл настройки системных шрифтов. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечить?
UPD. Вопрос снят, проблема была не в альтиуме а в виндовском системном шрифте, который системный админ в безудержном желании изобразить работу, скинул мне на дефолтный инглиш.
Изменено пользователем Parad12e
Эта тема закрыта для публикации ответов.
