Uladzimir 93 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Этой цепи назначен цвет. Снимите раскраску цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Этой цепи назначен цвет. Снимите раскраску цепи Пожалуйста, поясните как ее снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Панель Pcb раздел Nets Для указанной цепи снимите флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Панель Pcb раздел Nets Для указанной цепи снимите флаг Спасибо. Помогли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Добрый день. Возникла такая проблема. Работаю с двумя мониторами, в одном открыт схематик, во втором pcb. Раньше, чтоб из одного окна перетянуть в другой достаточно было просто взять и перетянуть. Сейчас почему-то перестало работать, я перетягиваю, но он не переносит файл в другой окно. В настройках ничего не менял, только потом смотрел и искал, как это отключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Да вроде работает как и раньше. Возможно нужно переместить на бар, где перечислены открытые файлы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Повылазило опять... Убить можно только через диспетчер. Возникает когда двигаешь сто - либо. Задолбало. Изменено 27 декабря, 2017 пользователем Димон Безпарольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Да вроде работает как и раньше. Возможно нужно переместить на бар, где перечислены открытые файлы. На бар тоже пробовал, ничего не происходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба На бар тоже пробовал, ничего не происходит Сбросьте все настройки в Default Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба в видеоуроке не знаю что за символы белым цветом как на картинке. одни побольше другие поменьше. какие действия вероятно происходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба не знаю что за символы белым цветом Показывают недоразведеные цепи. В принципе удобно. Но если мешают то можно проверку отключить но тогда есть риск пропустить неразведеную цепь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба в видеоуроке не знаю что за символы белым цветом Net Antennae Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Почему не выделяются два внутренних слоя в BoardLayerSet? Ставлю галочки, переключаюсь на другую строку, возвращаюсь на эту, галочек нет. С остальными слоями все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smaug 0 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Привет всем! Прошу помощи с вариантами. При смене варианта в редакторе схем не отображаются красные кресты на месте компонентов not fitted, хотя так указано в Variant Management -> Drawing style. Изменения я вижу только в трассировщике и в сгенерированном pdf файле. Но очень бы хотелось видеть и в редакторе схем так, как это показано на гифке тут: Кто-нить сталкивался? Пробовал и в AD17, и в AD18, то же самое. Предполагаю какую-то неправильную настройку проекта. Но вот где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Прошу помощи с вариантами. ... Но очень бы хотелось видеть и в редакторе схем так, как это показано на гифке тут: Нужно скомпилировать проект, после чего в левом нижнем углу окна схемного редактора появится нужная для визуализации вариантов закладка с названием схемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
