filmi 1 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба А чем хуже через ИНСПЕКТОР слой поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Сила привычки. Чисто технически второй способ-- меньше кликов и руления мышкой. То есть быстрее Но это если постоянно работаешь, и такая операция часто нужна А так медленней- Потому как покуда вспомнишь это сочетание через год- два--- То проще новое родить, или пользоваться игспектором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба А чем хуже через ИНСПЕКТОР слой поменять? Через инспектор просто один компонент переставить. Несколько сложней. С другой стороны непонятно в чем проблема. Компоненты могут стоять или с верхней стороны или нижней. Других вариантов нет. Но тогда клавиша "L" самое то. Или всетаки есть варианты установки на другие слои? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Я пробую нарисовать в IPC Compliant Footprint Wizard корпус SOT-323. На прилагаемом рисунке - 3D модель, которая у меня получилась. Раньше много раз пользовался этим инструментом, никогда не было такой гадости. Подскажите, пожалуйста, как побороть? 2D выглядит нормально. AD 17.1.6. Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Может проблема с видюхой? Или размер какой-то неправильно задали. Я стараюсь не пользоваться этой штукой. Качаю 3D с другого места. Получается дополнительная проверка правильности размеров футпринта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Может проблема с видюхой? Или размер какой-то неправильно задали. Я стараюсь не пользоваться этой штукой. Качаю 3D с другого места. Получается дополнительная проверка правильности размеров футпринта. Размеры проверил, дважды вводил одно и то же. Я уже много корпусов так нарисовал, мне нравится. Получается без всяких лишних надписей, красиво, и не надо модель вертеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Получаю ошибку в PCB (на скриншоте) В результате вот такой переименовки цепи: И эта ошибка приводит к зависанию Альтиум. Убиваю по CTRL + Shift + ESC. Эта же ошибка выскакивает каждый раз при перемещении элемента. Любого. Если порт S+ убрать, ошибка исчезает. Все работает нормально. Порт ставлю - по новой ошибка. В чем может быть проблема? Изменено 1 декабря, 2017 пользователем Димон Безпарольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба дайте проект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба дайте проект В SCH выполните Disign / Updste. Потом в PCB попробуйте передвинуть любой элемент. Ошибка вылезет именно в этот момент. Если убрать порт, сделать Disign / Updste, ошибки при перемещении элементов не возникает. 01_Main1.7z Изменено 3 декабря, 2017 пользователем Димон Безпарольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба у вас в плате есть правило, связанное с именем цепи NetR8_1. после переименования цепи правило ссылается на отсутствующую цепь, отсюда выскакивает исключение в софте. в первоначальной (непереименованной плате) удалите правило, переименуйте цепь, добавьте правило с новым именем цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба у вас в плате есть правило, связанное с именем цепи NetR8_1. после переименования цепи правило ссылается на отсутствующую цепь, отсюда выскакивает исключение в софте. в первоначальной (непереименованной плате) удалите правило, переименуйте цепь, добавьте правило с новым именем цепи Да. правда. И R6_1 тоже. Жаль что это не было понятно из сообщений Альтиума. Исправил, полегчало. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба А где в Альтиуме задаются горячие клавиши. Хочется добавить свои сочетания но непонятно где Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Подскажите, как грамотно сделать эспорт/импорт для Inventor, чтоб потом можно было сделать экран, рамку и так далее? А где в Альтиуме задаются горячие клавиши. Хочется добавить свои сочетания но непонятно где Назначение горячих клавиш можно поменять через меню DXP -> Customize... -> закладка Commands. Или, зажав Ctrl, щелкаем ЛКМ на иконке, и в открывшемся окне можно навесить горячую клавишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба А где в Альтиуме задаются горячие клавиши. Хочется добавить свои сочетания но непонятно где Есть еще способ. Например хотите горячую клавишу для рисования линии связи в схематике. Подводите мышку к пиктограмме "рисовать линию связи", и нажимаете Cntrl+Click, открывается окно, в нем, в нижней части, две строки, с названиями Primary и Alternate. Пишите в Primary желаемую кнопку и жмите ОК. Друзья, кто-то уже вкусил радостей нового меню Variants? Все, разобрался. если у кого-то будут вопросы- пишите сразу в личку, расскажу. Извиняюсь за кипишь в теме. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Sanchosd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Подскажите, как грамотно сделать эспорт/импорт для Inventor, чтоб потом можно было сделать экран, рамку и так далее? Как обычно, через экспорт в STEP, а, лучше, в PARASOLID. А в Inventor генерируете чертёж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
