peshkoff 30 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба Как нибудь можно сохранить настройки OutJob для подключения к другому проекту? Пока что решаю копированием физического файла .outjob в папку проекта и подключением к нему. При этом приходится подредактировать руками разные пункты. Может есть более грамотный способ? нужно сделать эти пункты такими, чтобы не приходилось их редактировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unnamedengineer 0 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба вопрос знатокам, при смены системы на win10 x64 (была win8 x32) при запуске AD15.0 выскакивает "Warning: Parallel Port Driver is not supported in 64-bit Windows", что это такое и как может повлить на работу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба вопрос знатокам, при смены системы на win10 x64 (была win8 x32) при запуске AD15.0 выскакивает "Warning: Parallel Port Driver is not supported in 64-bit Windows", что это такое и как может повлить на работу? Классно! Уже выросло поколение, которое не знает, что такое параллельный порт! На работу не повлияет, проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба Уже выросло поколение, которое не знает, что такое параллельный порт!А у меня другой вопрос: зачем AD ЛПТ, и почему он у меня работает на компах вообще без него? Или речь о каком-то другом параллельном порте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба А у меня другой вопрос: зачем AD ЛПТ, и почему он у меня работает на компах вообще без него? Или речь о каком-то другом параллельном порте? Наверное, в старых версиях можно было подключить к параллельному порту аппаратный ключ. Так и сохранилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nunu 0 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте подскажите есть ли галочка отключающая оптимальное расположение компонента? Немного мешает. Картинка для пояснения прилагается. Изменено 10 ноября, 2017 пользователем nunu Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Такой вопрос, просто вылетело из головы никак не могу вспомнить, есть одинаковые узлы - развожу узел и потом копирую трэки в другие узлы. Кокой командой они подключаются к цепям? Хоть убей - не могу вспомнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба они автоматически подключаются, если нет конфликта (замыкания 2 и более цепей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба они автоматически подключаются, если нет конфликта (замыкания 2 и более цепей) Хм, точно, подключись сами, правда не все, но большинство. Но помню давно для этого команду специальную выполнял, а вот какую не помню, вот про нее хотел и спросить :) О! Вспомнил, я про это спрашивал - Update free primitives from component pads Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Это не при копировании --- а когда они уже есть и при этом принадлежат компоненту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Друзья, подскажите, скорее всего плевались уже. Поставил Win 10, Office 2016, 17-й AD. Библиотеки у меня в формате базы данных, а именно в формате Access. Короче не коннектится. Может это альтий не понимает 16-й офис? Он-же доступ к файлу получает через саму программу аксеса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Друзья, подскажите, скорее всего плевались уже. Поставил Win 10, Office 2016, 17-й AD. Библиотеки у меня в формате базы данных, а именно в формате Access. Короче не коннектится. Может это альтий не понимает 16-й офис? Он-же доступ к файлу получает через саму программу аксеса? удалите одно из последних обновлений для офиса. Мне кажется, здесь даже давали ссылки, какое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба удалите одно из последних обновлений для офиса. Мне кажется, здесь даже давали ссылки, какое Оказалось, что проще вернуться на 2013-й офис.... В любом случае спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба разобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronik78 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба всех приветствую.. Сидел на разных альтиумах, такой проблемы никогда не было или я туплю. Вчера поставил Altium 17, Windows 7, развел платку. Заливаю полигоном и никак не могу нарисовать в KeepoutLayer, ни пад, ни контур ничего. В manage layers он виден, включен, но выбрать не могу, через f11 тоже не получается Кто ткнет носом? =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
