Uladzimir 61 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Почитайте help про Variants, думаю этот чудесный модуль AD вам ка краз поможет. AD умеет "готовить" документацию на различные "исполнения". Умеет. ( и я сразу писал можно для этого использовать) Но варианты исполнения-- это варианты готовой продукции, а не технологических промежуточных результатов. Можно использовать. Но при случае тогда как разделять именно варианты исполнения от этих промежуточных результатов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Развожу 4-х слойку. Доабавил в СТЭК 2 слоя, все норм. Второй день развожу, третий... Решил зачем-то заглянуть в стэк мнеджер.. Заглядываю, а там пусто. Ну тоесть совсем ничего, никакой картинки со слоями. Как такое может быть? оО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба и где приложенная картинка с "никакой картинки со слоями." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Всем добрый день, вопрос такой: как избавиться от ошибки Collision < 0mm, которая у меня определяется между Region и Region Board Cutout? для board cutout прописал отдельное правило Clearance = 0, что бы металлизация вплотную к вырезу платы подходила (IsRegionBoardCutout), но ругается на Collision; скриншот прилагаю по идее еще надо разрешить коллизию в разделе Short-Circuit. Но разные версии альтиума по разному это дело обрабатывают. И не понятно, что более приоритетно, ShortCircuit или clearance Хотя на самом деле альтиум вам правильно говорит, не должен металл залазить на край выреза, как вы планируете это дело фрезеровать? фольга оторвется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Картинка: :smile3046: Шо делать, ума не приложу.... Изменено 19 октября, 2017 пользователем Sanchosd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба интересно девки пляшут. Очевидное- невероятное Попробуете загрузить из сохраненных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Почитайте help про Variants, думаю этот чудесный модуль AD вам ка краз поможет. AD умеет "готовить" документацию на различные "исполнения". Вы можете создать исполнения с именами "SMD", "DIP", "HAND MADE", в схематике отметить какие компоненты ставятся, какие нет для каждого исполнения. В OutJob файле можете создать любое количество настроек вывода в файл/на_печать, различных исполнений, с различными именами, напр. -003 Э3, или -004 Э3. Каждое такое имя, свойственное для отдельного исполнения, вы впишете в качестве параметра в свойства исполнения. Каламбур, но помете, как прочитаете про сам Модуль. Если сами не справитесь- пишите в личку- помогу, сам долго и муторно осваливал, но штука эта, я имею ввиду Variants- клевая вещь! Варианты я освоил. Некоторые платы имеют аж 8 исполнений. Причем с пересечениями (ну т.е. когда компоненты замещают друг друга или встают внутрь контура друг друга). В шелкографии конечно чихарда. Но 18 модификаций уместилось всего на 3 PCB. А проблема с документацией лежит несколько глубже, чем стандартная функциональность Variants. Угу. И жнец и ... И чем паять, чем и как отмывать, чем клеить, и сколько в отход пускать? И ... Да, да, да И.... Да :) В общем все мы похожим занимаемся. Но это тогда электронный упрощенная (доморощенная, как представляю, а не как надо) документация Если бы документация была строго по ЕСКД, при таком обьеме работ, я бы наверное умер :) Я первый кто поднимает Альтиум на этом предприятии. И это мой первый проект в нем. До этого только P-cad, и проекты не такие масштабные. Изменено 19 октября, 2017 пользователем Serg_x Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unnamedengineer 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) · Жалоба по идее еще надо разрешить коллизию в разделе Short-Circuit. Но разные версии альтиума по разному это дело обрабатывают. И не понятно, что более приоритетно, ShortCircuit или clearance Хотя на самом деле альтиум вам правильно говорит, не должен металл залазить на край выреза, как вы планируете это дело фрезеровать? фольга оторвется все очень просто, в этих местах металлизированый торец :) ура, спасибо! помогло, ну наконец-то, сколько ж я воевал с этими правилами, что бы в этих местах не ругался DRC Изменено 20 октября, 2017 пользователем unnamedengineer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Варианты я освоил. Некоторые платы имеют аж 8 исполнений. Причем с пересечениями (ну т.е. когда компоненты замещают друг друга или встают внутрь контура друг друга). В шелкографии конечно чихарда. Но 18 модификаций уместилось всего на 3 PCB. А проблема с документацией лежит несколько глубже, чем стандартная функциональность Variants. Ну, хорошо, что и это есть, я имею ввиду Variants. У меня тоже есть места, где, например, резистор 0805 стоит внутрях 1206, на разные случаи жизни. Шелкографию приходится вручную редактировать(снять галочку Lock Primitives в свойствах компонента, если нужно часть его графики убрать или поменять, непосредственно уже в плате, а не в библиотеке), убирать ту часть шелкографии, что попадает на припой другого компонента. У меня есть изделие, где 20+ модификаций на одной палате. Отличаются как номиналы, так и сами компоненты, например размеры электролитических "банок". Окно менеджера вариантов получается такое большое, что приходится его растягивать на два монитора, чтоб видеть все исполнения сразу))))) Вцелом, для вывода различной иниформации не забывайте про возможность использования Parameters. На всякий случай скажу, что Parameters присутствуют у разных составных частей AD, и их приоритетность(т.е. текст из более вышестоящего параметра заменит текст из менее важного) представлена так, по убыванию: 1. Variant parameters (можете например для исполнений свои децимальники присваивать, и при генерировании сборочника, эти децимальники автоматом попадут на плату вместо основного децимальника) 2. Project parameters 3. Document parameters, т.е. для уникально для листа бумаги можно ввести параметы, но я-бы не рекомендовал ими пользоваться, потом хрен найдете что у ас не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба Коллеги, научите пожалуйста, как найти на принципиальной схеме элемент по позиционному обозначению ? Например "R123" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MolotovTheBest 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба А среда-то какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба А среда-то какая? AD 17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба Коллеги, научите пожалуйста, как найти на принципиальной схеме элемент по позиционному обозначению ? Например "R123" Например Edit/Jimp/Jimp cомponent Если проект скомпилировать-- панель навигатора есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
varostov 0 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба Коллеги, научите пожалуйста, как найти на принципиальной схеме элемент по позиционному обозначению ? Например "R123" А Ctrl-F слабо попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба J->C и вбить тад позиционное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
