juvf 17 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба AD16. Есть полигон. При заливке остаются зазоры. нужно чтобы этот полигон залился как есть, без всяких зазоров к соседним проводникам. в правилах указан зазор между всеми и всеми 0.15. Как исключить один полигон из этих правил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба перелазить без правил-- такого не бывает. Всегда, хоть что-то действует. Преобразуйте его в неперезаливаемый и правьте границы по своему усмотрению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 · Жалоба У меня почему-то имена цепей стали нечетко стали показываться: Как сделать четкие имена цепей? Есть такая настройка в Альтиуме или мне надо в драйверах видеокарты копаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой вопрос. В альтиуме есть шины, которые несут только графический смысл и к которым надо подключать адресную шину, и жгуты, куда надо цеплять неадресные цепи (ну так у Сабунина). Я не очень понял, в чем суть жгута? Т.е. что мне мешает ввести в шину разноименные цепи? Типа, clock, reset и т.д? Все равно же два листа в проектах будут связаны шиной? И вообще, как нормоконтроль относится к обозначениям жгутов, если все ж целесообразно их использовать в проектах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drug-xt 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Как перенести топологию/дизайн в новый файл? Возникла проблема с PCB, которая вынуждает это сделать. Кто проходил эти этапы? Что нужно копипастить и что импортировать/экспортировать: Netlist? Rules? Layer Stack? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой вопрос. В альтиуме есть шины, которые несут только графический смысл и к которым надо подключать адресную шину, и жгуты, куда надо цеплять неадресные цепи (ну так у Сабунина). Я не очень понял, в чем суть жгута? Т.е. что мне мешает ввести в шину разноименные цепи? Типа, clock, reset и т.д? Все равно же два листа в проектах будут связаны шиной? И вообще, как нормоконтроль относится к обозначениям жгутов, если все ж целесообразно их использовать в проектах? шина используется для передачи в многоканальных системах и номер канала может определять номер сигнала. Поэтому там только одноименная цепь Жгут содержит разноименные цепи, но не дружит с ГОСТ Как перенести топологию/дизайн в новый файл? Возникла проблема с PCB, которая вынуждает это сделать. Кто проходил эти этапы? Что нужно копипастить и что импортировать/экспортировать: Netlist? Rules? Layer Stack? если полностью там есть Device Sheet Symbol Есть Snippet Но привычное копи пасте быстрее, чем то, что выше так как просто, и не требует изучения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба шина используется для передачи в многоканальных системах и номер канала может определять номер сигнала. Поэтому там только одноименная цепь Жгут содержит разноименные цепи, но не дружит с ГОСТ А можно ли шиной сымитировать жгут, чтоб не было вопросов от нормоконтроля? Или для проектирования сильно желательно использовать и шину, и жгут, и такая подмена невозможна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Так нарисовать можно все. А нужно, часто, что и иерархия поддерживалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drug-xt 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Уточню: необходимо пересохранить печатную плату, сохранив ее в новом файле *.pcbdoc. Создан новый файл, в него вставляю скопированные объекты. При это вся плата в виолейшинах: - нету цепей (Передать в ECO из схемы?) - Layer Stack тоже другой тут (экспортирую из старой платы в новую тут) - Правила тоже сохраняю и загружаю в новую плату - Что еще упустил? Или это все можно сделать проще? (исходный pcbdoc видимо поврежден, Save as.. его нельзя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Сохранить файл платы с новым именем Копирование не переносит цепей, правил, и прочая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Создал компонент с локальными реперными знаками. Реперный знак состоит из круглой площадки 1 мм и вырезом меди диаметром 2 мм через Polygon Pour Cutout, при заливки медью медь обрезается, но как контролировать зазор polygon cutout до печатных дорожек, падов, отверстий? Или я что-то делаю не так? Изменено 18 мая, 2017 пользователем Mobiluck Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Создал компонент с локальными реперными знаками. Реперный знак состоит из круглой площадки 1 мм и вырезом меди диаметром 2 мм через Polygon Pour Cutout, при заливки медью медь обрезается, но как контролировать зазор polygon cutout до печатных дорожек, падов, отверстий? Или я что-то делаю не так? а вы уверены, что вам нужен реперный знак в компоненте? его сборщики попросили добавить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба а вы уверены, что вам нужен реперный знак в компоненте? его сборщики попросили добавить? Да, у нас своя сборочная линия и главный технолог требует знаки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Да, у нас своя сборочная линия и главный технолог требует знаки. Тогда чтобы контролировать зазоры от реперного знака надо создать правило именно лдя него. Это же пад принадлежащий компоненту? У него должно быть имя, например "FID" Тогда создаем правило Clearance 1. HasFootprintPad('BGA...', 'FID') 2. All Clearance 1 mm, ну или сколько там нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба через Polygon Pour Cutout, Этим вы только полигон очиoаете. Нужно или круг или окружность в слое TOP со свойством Keepout Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
