Uladzimir 69 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Это не этот раздел. BoardOutline.. нужно искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Я снял галки... Ну так очевидно же что нужно либо снять галку Board Outline clearance в том же разделе DRC, или в правилах (Design->Rules-> Manufacturing->Board Outline Clearance задать отступ 0.0 во всём столбике Text. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Ну так очевидно же что нужно либо снять галку Board Outline clearance в том же разделе DRC, или в правилах (Design->Rules-> Manufacturing->Board Outline Clearance задать отступ 0.0 во всём столбике Text.Неочевидно. Текст у меня может быть и в Top и в Bottom. А галки Silk я снял для проверки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Неочевидно. Текст у меня может быть и в Top и в Bottom. А галки Silk я снял для проверки. Отчасти согласен, ок. В альтиуме правило клиренсов можно задать очень гибко. Если в Вашем случае есть текст на других слоях, примените нулевые настройки зазора от края до текста только для слоя(слоёв) шелкографии. Для одного слоя это можно сделать прямо в выпадающей менюшке Where the object Matches, для двух слоёв там же через Custom Querty. Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Parad12e Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Неочевидно. Текст у меня может быть и в Top и в Bottom. А галки Silk я снял для проверки. Ну и что. Оно проверяет нахождение на PCB или вне PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Есть ли какой-нибудь простой редактор 3D-моделей? Я скачал из интернета 3D-модель PLD-40. Хочу из неё сделать PLD-4, PLD-6, PLD-8 и т.д. Но не хочется из-за каждой детали просить конструктора отрезать 3D-модель. Как можно делать простое редактирование 3D-модели без установки СолидВорксов и прочих Компасов-3д? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Вы первых их много на сайтах производителей во вторых PCBexpert такой делает автоматом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Хочу из неё сделать PLD-4, PLD-6, PLD-8 и т.д. Проще тогда, на мой взгляд, найти модель PLD-1 на, например, http://www.3dcontentcentral.com/parts/supp...-Library/5.aspx. А а алитуме уже ставить сколько вам надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Есть ли какой-нибудь простой редактор 3D-моделей? 3D-модели бывают разные в зависимости от того в чем они нарисованы. Альтиум использует формат STEP. Вот вам и нужен редактор который редактирует STEP файлы. На приведенном сайте мне модели непонравились тем что у них привязка к координатам некорректная а исправить её сложно. С другой стороны нарисовать самому сложно только в первый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Альтиум использует формат STEP В последних версиях добавили Parasolid SolidWorks Part Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба 3D-модели бывают разные в зависимости от того в чем они нарисованы. Альтиум использует формат STEP. Вот вам и нужен редактор который редактирует STEP файлы. На приведенном сайте мне модели непонравились тем что у них привязка к координатам некорректная а исправить её сложно. С другой стороны нарисовать самому сложно только в первый раз. степ вообще в блокноте можно править! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Есть ли какой-нибудь простой редактор 3D-моделей? есть лучше. Не только 3D, но и полностью Footprint для Altium сделает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба степ вообще в блокноте можно править!Простейшая деталь 23 тысячи строк. Хрен поймешь, что там где править. есть лучше. Не только 3D, но и полностью Footprint для Altium сделает Что-то я не нашел, как там из *.FPX в *.PcbLib переконвертировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Справа на панели иконка "гаечный ключ" Тыкаем. настраиваем экспорт в Altium Designer (это скрипт) добавляем формирование 3D в Altium Designer Загружаем этот скрипт. В общем несколько кликов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuclid 4 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Разбираюсь с автотрассировщиком Situs, при автотрассировке хочу отключить разводку земли, в Routing Layers добавляю правило, выставляю цепь GND, на всех слоях убираю галочки Allow Routing, выбираю высокий приоритет для данного правила. Но земля все равно разводится, подскажите пожалуйста, в чем проблема. С утра уже в чем-то разобрался, если плата имеет больше 2-х слоев, то цепи запрещенные к разводке не разводятся, но возле каждого контакта этой цепи пробивается переходное отверстие, как это побороть непонятно. Еще вопрос, как можно не изменять автотрассировщиком уже имеющуюся разводку, если она не мешает тем цепям, которые нужно развести, если мешает, то уже тогда изменять. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Радиотехник73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
