VERILOG, тест бенч и не только
Пример, пожалуйста,
Не будет. Я на верилоге не пишу.
для варианта с однократным присваиванием всех переменных в блоке. За исключением присваивания 'z.
А что, количество переменных имеет значение?
Подождём знатоков верилога.
Пример, пожалуйста, для варианта с однократным присваиванием всех переменных в блоке. За исключением присваивания 'z.
претензии здесь могут быть только к вашему ужасному coding style.
поскольку внутри нормальных м/сх не может быть никаких шин с z-состоянием, то любые описания должны быть вынесены на TOP-уровень, на самый верх, с описанием вида
inout wire1;
wire wire1;
assign wire1 = oe ? wire1_drv : 1'bz;
другие формы описания не имеют практического физического смысла.
если вы пытаетесь заменить физический смысл на то, что "программизм так позволяет написать" - удачи. без понимания физики можно много всякого бреда "напрограммировать", если это ваша цель.
В голом итоге, я позволю себе сделать маленькое такое наблюжение: в отличие от VHDL, язык Verilog позволит вам выстрелить в себе в ногу, если вы того пожелаете. Считать это свободой манёвра или недостатком - каждый решает сам.
coding style
Никакого отношения к этому мой пример не имеет.
Специально написал пример, чтобы выделить логическое противоречие (с которым случайно столкнулся в реальном коде).
Для автоматического перевода алгоритмов с одного языка на другой, нужен математический формализм, а не физический смысл.
Изменено пользователем Leka
Приветствую!
Надеюсь, такое исключение только для 'z, тк это свойство однократного присваивания(независимость от порядка) очень удобно на практике.
придумали себя Это такое правило для Вы?
Действительно очень удобно для меня - но слегка непонятно для Вас. :)
"математический формализм" подразумевает строгое соответствие правилам а не свободное их трактование.
Попробуете применить этот формализм для ПОШАГОВОГО анализа того что же должно получится в Вашем примере - тогда будет понятно в чем же были "неправы" создатели Quartus.
Не надо быть столь категоричным - Virtex-E был в свое время вполне нормальной мс и имел внутри полноценные BUFT для построения шин
Да и времена описания BUFT только в TOP давно уже прошли в связи с развитием алгоритмов синтезаторов.
Удачи! Rob.
В русском языке нет такого правила, а в Верилоге есть (за исключением присваивания 'z).
Опровергнуть легко, достаточно придумать хотя-бы один пример:
always_comb begin
  a = ...;
  b = ...;
  c = ...;
end
в котором переменным значения присваиваются однократно, и результат синтеза будет зависеть от порядка присваивания.
(Только проверять надо не по RTL Viewer, а Technology Map Viewer, или в железе).
Простите какое именно правило Verilog нужно опровергнуть? можно ссылку на стандарт.
Удачи! Rob.
Мой тезис - синтез не зависит от перестановок однократных присваиваний в процедурном блоке.
Свои рассуждения приводить не буду (тк нестрогие), и для опровержения этого тезиса предлагаю просто придумать один-единственный пример с однократными присваиваниями, в котором порядок влияет на синтез.
Приветствую!
Аааа... это Ваш тезис а не правило Verilog. Тогда жду Ваш строгий анализ что же тут получится
module aaaa (
  input clk,
  input  [7:0] din0 ,
  input  [7:0] din1 ,
  output [7:0] dou0,
  output [7:0] dou1
reg [7:0] a0,b0,c0;
always @(posedge clk) begin
  a0 = din0;
  b0 = a0;
  c0 = b0;
end
reg [7:0] a1,b1,c1;
  a1 = din1;
  c1 = b1;
  b1 = a1;
end
assign dou0=c0;
assign dou1=c1;
endmodule
Удачи! Rob
В процедурном блоке с @(posedge clk) нет понятия дельта-цикла, как и в блоке initial.
А это важно для принципа однократного присваивания:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1466550
Для опровержения жду только пример c always_comb, как в своих примерах выше.
И даже "рыбу" дал: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1468016
С always_ff принцип однократного присваивания реализуется неблокирующими присваиваниями (и такое описание триггеров соответствует общепринятому стилю).
Приветствую!
пример выше
В полном соответсвии с Вашими требованиями - однократное присваивание, в процедурном блоке
Ух ты! Как же так? :crying:
Вобще понятие дельта-цикла не применимо для синтеза - это абстракция для симуляции паралельных взаимосвязанных процессов в последовательном симуляторе. При синтезе работает другой механизм - область видимости, время жизни переменной и их зависимости. Поэтому многое их того что симулируется синтезировать нельзя (а жаль)
always_comb при синтезе это "синтаксический сахар" для замены assign. В этом контексте переменные (reg, logic) описывают связи а не состояния переменных во времени.
Можете заменит в приведенном примере always @(posedge clk) на always_ff @(posedge clk) и сравнить результаты синтеза.
И почему при этом вышеприведенный пример не обеспечит Вашего принципа? Ведь с точки зрения синтеза Verilog описание тригеров ПРАВИЛЬНО как при использовании '=' так и '<='. Ну а общепринятый стиль в понятие стандарта не входит.
Очень хочется услышать Ваши рассуждения (пусть и добрые) о Вашем принципе однократного присваивания.
Почему это вдруг always @(posedge clk) обделен (и я считаю абсолютно несправедливо :1111493779: ) дельта-циклами по отношению к initial (который вобще игнорируется при синтезе) а тем более always_ff @(posedge clk). Это вобще возмутительно! (сынок кидает родителя) :)
Удачи! Rob.
пример выше
Просто забыл о блокирующем присваивании в always@(posedge clk), так что уточняю требование - только в always_comb, без @(posedge clk). У меня верилоговский код перед скармливанием Квартусу прогоняется через отдельную программу, которая просто не пропустит блокирующие присваивания триггерам в always@(posedge clk).
always_ff пишу тут для краткости, подразумевая наличие в блоке @(posedge clk).
А под always_comb подразумеваю отсутствие в блоке @(posedge clk) и latch.
А с inout такая история.
Код USB-мышки переносил в другой проект, и сунул кусок кода(с 3-мя состояниями) прямо в "чужой" always_comb, не глядя - все-равно потом править и причесывать. И очень удивился, что мышка перестала работать.Тк много лет успешно использую независимость однократных присваиваний от перестановок - сильно упрощает поиск ошибок и модификацию кода.
Теперь знаю, что с 'z такое не прокатит, и обставил эти грабли красными флажками.
Доброе утро (день, вечер, ночь) коллеги. Продолжаю изучать верилог, и снова выскочило несколько вопросов. Уверен, что подобные вопросы уже поднимались, но найти пока не смог. Итак:
1) Хочу написать простейший генератор синуса. Значения хочу занести в регистр, что бы считывать их от туда в процессе работы. В VHDL я подобное делал следующим образом:
type sin_coeff is array (0 to 99) of integer range -1024 to 1024;
constant coeff : sin_coeff := (0, 64, 128...
Как создать массив в Verilog я понимаю. Но вот как его инициализировать... Где то прочёл, что подобные вещи можно сделать с помощью блока initial, однако в книжках по верилогу везде написано, что этот блок не синтезируем. Как выйти из этой ситуации?
2) Подскажите пожалуйста вопрос по тестбенчу. Допустим мне надо задать входное воздействие для некоторого модуля. И допустим значений этого вектора много. Естественно прописывать все их в файле тестбенча не удобно и я прописываю их в отдельном .txt файле. Чтение я осуществляю с помощью команд $readmemb и $readmemh которые считывают значения входных данных представленных в двоичном и шестнадцатеричном форматах соответственно. А есть ли способ считывать значения представленные в десятичном формате?
Проще всего инициализировать упакованные массивы:
reg signed [99:0][11:0] sin_coeff ={ ..., 128, 64, 0};
Скажите, а "упакованные массивы" обычный верилог поддерживает или это SV?
Упакованные массивы, это SV (и самое полезное, что в нем есть).
Если софт позволяет, проще включить поддержку SV, и писать на Верилоге, используя из SV только упакованные массивы.
Упакованные массивы можно передавать через порты, присваивать, и тд.
