Грендайзер 0 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 (edited) · Report post Здравствуйте. Начал изучать VERILOG :mad: Господи... зачем его придумали это ж... :twak: Извиняюсь... Вообщем надо написать несложный тестбенч, но выискивать эти конструкции этого с позволения сказать языка (я б даже сказал суржика ей богу) честно говоря устал... Есть файлик .txt в нём сложены слова. Надо их считать из файла и выдать на шину данных по спадающему фронту тактового сигнала. Считать считал, но как выдать... при том, что бы это выдача была бы зациклена. То есть в VHDL мне достаточно был определить параметры тактового сигнала и в process по необходимому фронту клока выдавать данные инкрементируя какой нить счётчик. И всё... Привиду отрывочек кода, который смог наваять: reg [5:0] v_mem [0:7]; integer i; always begin clk = 1'b1; #10; clk = 1'b0; #10; end initial begin reset = 1'b1; #50; reset = 1'b0; end initial begin $display("simulate start"); $readmemb("vector.txt", v_mem); $display("simulate file_read"); always@(negedge clk) begin i <= i + 1; din <= v_mem [i]; end end endmodule И ещё 2 вопроса. Может кто нибудь объяснить, нафиг нужен wire, если как я понял, его может и reg заменить? И ещё в чём разница между "=" и "<=". Я сначала думал это типо как константы и сигналы в VHDL, но нет блин... Edited November 20, 2016 by Грендайзер Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Ivan_ 1 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 · Report post wire - это провод. Для соединения блоков и для выражения комбинационной логики. reg - может выражать последовательностную схему, а может комбинационную схему в зависимости от написания. подробнее можно прочитать тут https://habrahabr.ru/post/306982/ <= и = это неблокирующее и блокирующее присваивание. Основное правило - первое мы применяем в последовательностной логике, а второе в комбинационной. по фронту выдачу можно организовать что-то типа такого : пишем цикл нужный http://www.asic-world.com/verilog/verilog_one_day2.html вот тут затем туда вставляем фронт (@negedge clk) и выдаем данные - вот тут смотрите http://www.angelfire.com/in/verilogfaq/pli.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Грендайзер 0 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 (edited) · Report post Большое спасибо. Почитаю. Подскажите ещё пожалуйста. Есть регистр reg reg [5:0] shift_reg [7:0]. В него по шине datain загоняюся данные следующим образом always @(posedge clk, posedge reset) begin if (reset) begin for(i=0; i<16; i=i+1) sr[i] <= 6'b000000; end else begin for(i=7; i>0; i=i-1) begin shift_reg[i] <= shift_reg[i-1]; end shift_reg[0] <= datain; end end И есть выходной порт wire [15:0] dout такой что assign dout = shift_reg[15] + shift_reg[14] + shift_reg[13] +... Писать этот сумматор в ручную как то не элегантно... Подскажите как это сделать. Я так понимаю, что с помощью for(i = 0...) но куда эту конструкцию сунуть? Как я понимаю надо как то к always прикрутить, но как... Edited November 20, 2016 by Грендайзер Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Ivan_ 1 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 · Report post sr в ветке положительного резета есть shift_reg? вторую часть можно написать элегантнее: shift_reg <= {shift_reg[6:0], datain}; без всяких циклов. Я немного не понял, вы хотите просуммировать биты в регистре или просуммировать массив регистров? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Грендайзер 0 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 (edited) · Report post sr в ветке положительного резета есть shift_reg? Да. Описался =) Я немного не понял, вы хотите просуммировать биты в регистре или просуммировать массив регистров? Я бы хотел просуммировать все регистры входящие в массив shift_reg, т.е. assign dout = shift_reg[15] + shift_reg[14] + shift_reg[13] +... Т.е. сумматор строится на комбинационной логике. В вхдл это делается с помощью цикла for .... loop. Но в верилоге не догоню чего то... P.S. shift_reg <= {shift_reg[6:0], datain} так тоже можно?! Спасибо. Edited November 20, 2016 by Грендайзер Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Ivan_ 1 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 · Report post shift_reg <= {shift_reg[6:0], datain} это вместо for(i=7; i>0; i=i-1) begin shift_reg <= shift_reg[i-1]; end shift_reg[0] <= datain; А shift_reg в массиве знаковые или беззнаковые? И их точно 16 штук или согласно 3 сообщению 6? и массив из 16 слов по 8 бит в верилоге это reg [7:0] array[0:15]; в общем случае это вот так по идее reg [15:0] dout; // в нашем случае это как провод, а не регистр integer i; always@* begin for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin dout = dout + shift_reg; end end но вообще это очень плохо, так как получится слишком большой сумматор из 16 ступеней что приведет к большим propogational delay скорей всего и частота работы схемы снизится Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Грендайзер 0 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 · Report post А shift_reg в массиве знаковые или беззнаковые? Знаковые. А в верилоге можно как то компилятору сказать, что числа знаковые или беззнаковые? Я как понял в нём только wire, reg и integer. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Ivan_ 1 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 · Report post можно. по умолчанию все числа беззнаковые. но есть волшебное слово signed, пишем после reg или wire. Результат тоже должен быть знаковый? Если знаковые, то в верилоге результат, который имеет разрядность 16 бит и регистры которые имеют разрядность 8 бит приведутся к 16 бит, причем недостающие биты заполнятся нулями. Нужен sign extension(в той книге есть) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iosifk 3 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 · Report post Знаковые. А в верилоге можно как то компилятору сказать, что числа знаковые или беззнаковые? Я как понял в нём только wire, reg и integer. Можно сказать, что знаковые. И по поводу суммирования - странный у Вас способ. Суммирование надо производить прямо в темпе приема. Прием - битовый, вот и сумматор должен быть битовый... При этом ресурса задействуются крохи... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Ivan_ 1 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 · Report post и если честно я что то не понял. 16 элементов массива. Входные данные datain входят в нулевой элемент массива который 1 байт, а остальные сдвигаются? Или в одном слове массива происходит прием datain со сдвигом? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Грендайзер 0 November 20, 2016 Posted November 20, 2016 · Report post Суммирование надо производить прямо в темпе приема. Прием - битовый, вот и сумматор должен быть битовый... При этом ресурса задействуются крохи... Пожалуй Вы правы. _Ivan_33, iosifk, большое спасибо за помощь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1891ВМ12Я 0 November 21, 2016 Posted November 21, 2016 · Report post Здравствуйте. Начал изучать VERILOG :mad: Господи... зачем его придумали это ж... :twak: Извиняюсь... Вообщем надо написать несложный тестбенч, но выискивать эти конструкции этого с позволения сказать языка (я б даже сказал суржика ей богу) честно говоря устал...Можно ненавидеть двухколесные велосипеды за то что с них падают в начале, но шоссейные гонки на трехколесных я не видел... integer i; initial begin $display("simulate start"); $readmemb("vector.txt", v_mem); $display("simulate file_read"); for(i = 0; i < 100; i = i + 1) begin din <= v_mem [i]; @(negedge clk); end end Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Грендайзер 0 November 21, 2016 Posted November 21, 2016 (edited) · Report post Да там чёрт голову сломит. Ну ей богу дня 3 с ним сижу и не увидел преимуществ перед вхдл. Пока у меня количество писанины не сильно уменьшилось, а вот наглядность вообще ускакала. И вообще... меня терзают смутные сомнения, что причина появления верилога это не желание некоторых любителей С учить новый язык, да ещё и при том, не имеющий с C ничего общего (при том не только по синтаксису но и по сути). P.S. В итоге с тестом решил задачу в лобешник. @(negedge reset) test_reg = -test_reg; repeat(100) begin @(negedge clk) din <= v_mem [i]; i <= i - 1; end Edited November 21, 2016 by Грендайзер Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Грендайзер 0 November 21, 2016 Posted November 21, 2016 · Report post Снова здравствуйте. В моём коде есть такой кусочек: assign m[0] = (PRBS[0]) ? -sr[0]:sr[0]; assign m[1] = (PRBS[1]) ? -sr[1]:sr[1]; assign m[2] = (PRBS[2]) ? -sr[2]:sr[2]; ........................................................ Хочется поэлегантней, я записал вот так: always@* begin for(l=0; l<16; l=l+1) m[l] = (PRBS[l]) ? -sr[l]:sr[l]; end Но ISE выдаёт ошибку: ERROR:Xst:902 - "Trig_my.v" line 33: Unexpected sr event in always block sensitivity list. В чём дело? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Leka 1 November 27, 2016 Posted November 27, 2016 (edited) · Report post ... в чём разница между "=" и "<=". Я сначала думал это типо как константы и сигналы в VHDL, но нет блин... Этот вопрос меня насторожил - неужели в VHDL нет аналога Верилоговского блокирующего и неблокирующего присваивания? VHDL не знаю, сейчас посмотрел поверхностно - вроде как <= для сигналов, и := для переменных и являются аналогами неблокирующего и блокирующего присваиваний. Так это, или нет? Был бы благодарен, если кто-то даст сравнение VHDL и Verilog по блокирующим/неблокирующим присваиваниям - в плане принципиальных отличий. Edited November 27, 2016 by Leka Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
