MapPoo 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Выше С284 разбег в матчгруппе небольшой, а ниже- большой, в этом главная проблема потенциально. Если честно, меня больше адреса напрягают... У них там 2-4 см длины... А места мало... :rolleyes: Но я за укорачивание) Так гемороя выравнивания меньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Конкретно у меня 90% дизайнов это "впиихнуть невпихуемое" :beer: Очень точный термин.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Shirokov 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Ряда 4 в сумме да, но у вас разводка в общем 2 по 2 на слой,и опять же несопоставимо большое расстояние от проца до планки- а в плане выравнивания это ключевой момент влияющий на сложность. Что касается приведенного скриншота- а можете разводку показать? Разводка там к сожалению не в 3 слоя, ибо в 2011 году делалась и тогда опыта еще было мало. В любом случае разводка по площади сильно выйдет за габариты чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Разводка там к сожалению не в 3 слоя, ибо в 2011 году делалась и тогда опыта еще было мало. Если не считать 90 гр проводники то для DDR2 вполне себе- при этом В любом случае разводка по площади сильно выйдет за габариты чипа. является ключевым моментом- такого места может и не быть. Очень точный термин.. biggrin.gif Если быть совсем точным, то речь идет о случаях когда площадь платки топ+бот равна (плюс минус единицы процентов) сумме площадей компонентов по кортярду, при этом незанятые области составляют менее 5% от общей площади. Соответственно с выравниванием та же история- свободное пространство ограничено некоторой геометрической фигурой в которую нужно уложиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Если быть совсем точным, то речь идет о случаях когда площадь платки топ+бот равна (плюс минус единицы процентов) сумме площадей компонентов по кортярду, при этом незанятые области составляют менее 5% от общей площади. А можно скриншоты или фотографии таких плат, если не секретно? Очень интересно) Как то я привык больше к лопатам аля А4... Соответственно, плотность низкая достаточно... Интересно посмотреть :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба А можно скриншоты или фотографии таких плат, если не секретно? Очень интересно) Как то я привык больше к лопатам аля А4... Соответственно, плотность низкая достаточно... Интересно посмотреть :rolleyes: Только если в личным сообщением- и если обещаете не светить этим в интернетах :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба В данном случае проблема только с пространством, а вообще память(и ДДР2 и ДДР3) и на 2-х слоях разводится, при наличии "правильной" распиновки контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба В данном случае проблема только с пространством, а вообще память(и ДДР2 и ДДР3) и на 2-х слоях разводится, при наличии "правильной" распиновки контроллера. никак не могу найти (свинцовый) чип DDR3 в индастриал исполнении (-40..+85С), такой бывает? у Micron все DDR3 lead-free. нужно DDR3-800 либо DDR3-1066 (стыкую теперь DDR3 на Spartan 6), подскажите что-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба никак не могу найти (свинцовый) чип DDR3 в индастриал исполнении (-40..+85С), такой бывает? у Micron все DDR3 lead-free. нужно DDR3-800 либо DDR3-1066 (стыкую теперь DDR3 на Spartan 6), подскажите что-нибудь? Подозреваю, что такое теперь только на заказ при соответствующих объемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Подозреваю, что такое теперь только на заказ при соответствующих объемах. на войну свинцовый реболлинг делают? вот почему DDR2 еще актуальна.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Да все делают, просто это надо непосредственно у производителя заказывать, желательно с согласованиями планов продукции на год вперед и соответствующими количествами. А так этих позиций просто нет на складах, поэтому сразу не купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
