EvilWrecker 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Что-то мешает вытащить крайние 2 ряда выводов у ПЛИС? Наверное тот факт, что автор вместе с планкой двигает все остальное полностью сводя тем самым на нет весь смысл этого действия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Что-то мешает вытащить крайние 2 ряда выводов у ПЛИС? ничего не мешает, немного жаль, что байт данных в трех рядах и, возможно, не все биты получится протащить по топу. хотя тут есть варианты - переходное земли в другую сторону повернуть, в общем может и на топе байты лягут, было бы хорошо. Наверное тот факт, что автор вместе с планкой двигает все остальное полностью сводя тем самым на нет весь смысл этого действия я дал памяти больший приоритет и перетасовал компоненты для оптимизации трасс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба ничего не мешает, немного жаль, что байт данных в трех рядах и, возможно, не все биты получится протащить по топу. При вашей компоновке имеет смысл рассчитывать на "1 байтлейн- 1 слой", при этом под адреса и управление отведется 3 слоя, в т.ч те которые используются под байтлейны- итого 3 слоя. Оба байтлейна чисто физически можно развести в топе(одном слое), но при текущей укладке не хватит места для этого с большой вероятностью. я дал памяти больший приоритет и перетасовал компоненты для оптимизации трасс Если то что изображено на картинке "после" и есть оптимизация, то можно смело говорить о ее провале :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Если то что изображено на картинке "после" и есть оптимизация, то можно смело говорить о ее провале :laughing: это без сваппинга пинов, оптимизация размещения. байтлэйн на слой - хорошая идея Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Это вряд ли выполнимо в том месте где отмечены красным прямоугольником компоненты над планкой. Опять же, свапинг это хорошо- но расположение масок и стробов может сильно гемороя добавить для разводки в таком пространстве. Я бы ориентировался на один слой для одного байтлейна, причем там где компоненты над планкой- на внутренние слои. UPDATE:Тьфу ты. Я перепутал картинки до и после. Полный бред вам втираю- а никто и не поправляет. Удалять свою чушь с вашего позволения не буду- пусть люди посмеются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба а VREF DDR2 как получаете? делитель? один или два? в TN4614 (Hardware Tips for Point-to-Point System Design: Termination, Layout, and Routing) - почти все что нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба а VREF DDR2 как получаете? делитель? один или два? Поставьте два, если есть место. Но со стороны FPGA тоже есть нежелательные последствия включения pull-up'ов на Vref. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Поставьте два, если есть место. Но со стороны FPGA тоже есть нежелательные последствия включения pull-up'ов на Vref. спасибо! полезное решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба резисторы к VTT выполняют только терминирующие свойства? в том плане, что не выполняют ли они дополнительно функций подтяжки? например, при конфигурации чипа при запуске питания. т.е. могу ли я смело удалять весь ряд резисторов к VTT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Это лучше у схемотехника или ПЛИСовода уточнить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба т.е. могу ли я смело удалять весь ряд резисторов к VTT? Именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Это лучше у схемотехника или ПЛИСовода уточнить.. видел тут разработчиков, которые реальзовывали поинт-ту-поинт соединение без терминаторов, может увидят сообщение Именно так. спасибо. даже линии nWE, nRAS и nCAS отключать? им наверное нужна какая-нибудь подтяжка, или так справятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Я не готов со всей смелостью делать какие-то предположения на счет схемы, которую даже не видел. ЗЫ: Собственно именно поэтому я у вас переспросил - а точно ли это DDR2? DDR3 предполагает терминацию адреса и управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба даже линии nWE, nRAS и nCAS отключать? им наверное нужна какая-нибудь подтяжка, или так справятся? И их тоже. Ничего не нужно. DDR3 предполагает терминацию адреса и управления. Как и DDR2. И точно так же может работать без терминации в некоторых конфигурациях. На картинке точно DDR2 в 84-м корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Поставьте два, если есть место. Но со стороны FPGA тоже есть нежелательные последствия включения pull-up'ов на Vref. как можно удерживать SYS_RST в High, пока конфигурация не завершена? сгенерил API в MIG ISE: есть сигнал async_rst, который можно дернуть, но он доступен для изменения только после начала исполнения программы в ПЛИС (когда CFG_DONE). график некорректный или я что-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
