Nixon 3 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Месяц ждать? А на месте купить? Запрос "saleae logic петербург купить" выдает цену ~700 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба сегодня куплю вечером его. Утром будет у меня уже. пока давайте еще в осцилл посмотрим. http://prntscr.com/cs3vat При нормальной работе идет пачка из 5 пакетов. Адрес моего слейва 0х01 Почему NAK приходит первым пакетом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба При нормальной работе идет пачка из 5 пакетов. Адрес моего слейва 0х01 Почему NAK приходит первым пакетом? Вроде же, ACK там на осциллограмме. 9-й бит защёлкивается ноль, это ACK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба да, правильно. на 9-м бите в нуле зеленый луч. Это АСК. Вторая пачка всегда в нуле. Тоже нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба да, правильно. на 9-м бите в нуле зеленый луч. Это АСК. Вторая пачка всегда в нуле. Тоже нормально? Тут уж Вам виднее. Судя по биту направления, идёт чтение, читается нулевой байт, а правильно это или нет, определяется логикой обмена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Вроде же, ACK там на осциллограмме. 9-й бит защёлкивается ноль, это ACK. Кстати, не наблюдаете проблем с мастером? Т.е. между фронтами не мало времени? Должен по опыту аппаратный I2C работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Ну, фронты не только мастер определяет, в случае бита ACK/NACK его установка зависит от расторопности слейва, и у вас она на пределе, я бы сказал. Также видно, что мастер меняет SDA практически одновременно с падением вниз SCL, что как раз и может способствовать появлению ложных START/STOP условий, особенно на длинных проводах. Это как раз то, с чем я боролся, и после чего остановился на софтовом I2C. Неприятная особенность аппаратного I2C в STM32 как раз в этом и заключается, что он очень чувствителен к таким ситуациям, выбрасывает при этом флаг BERR и начинает с начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба зеленый луч- зачастую слейв отвечает. После SCL слейв дает ответ через микросекунду ровно. Может мастеру быстро? Разобрал по битам пачку от мастера: дает адрес 1, далее на чтение. слейв отвечает 0,7,8,90 а вот мой код: outgoing[0] = 0x00; outgoing[1] = 0x07; outgoing[2] = 8; outgoing[3] = calcCRC(outgoing, 4); Все сходится. Вопрос глюков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Мастер растягивать SCL умеет? STM по-умолчанию делает это, возможно мастеру это не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба мастер может и умеет, но я туда не лезу. Может где в STM указать, чтобы растянул слегка? Я купил анализатор за 700=, будем завтра изучать вопрос углубленно )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба мастер может и умеет, но я туда не лезу. Может где в STM указать, чтобы растянул слегка? Я купил анализатор за 700=, будем завтра изучать вопрос углубленно )) Теперь Вы и сами, думаю, разберетесь. А если покурите UM10204.pdf Philips - такужточно :) Я для такой разработки, конечно, вместо черного ящика с линуксом сделал бы его эмуляцию для "нагрузочного" тестирования. (если в процессоре есть 2 канала I2C - то можно эмулятор мастера сделать и в основном проекте, а соединение с линуксом временно разорвать). Обратите внимание на содержимое вектора обработки прерываний. Он должен быть полнофункциональный по обработке ситуаций и минимальный по объему кода. Только работа с периферийным узлом I2C - команды и состояния обмена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба http://prntscr.com/cseh7b вот кусок с анализатора. Не понятно- почему 3 в расшифровке? Адрес 7 бит, 0-й бит =1. Еще младше, это 1- на чтение слейва команда. Содержимое ветки обработчика может и наполнено лишним. Но надо разобраться сначала тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Анализатор пишет адрес с учетом сдвига. Там еще на боковой панели вам текстовый лог протокола идет. По поводу SCL STRETCH - по-умолчанию он включен в STM32. Не каждый мастер поддерживает такую возможность (практически все примеры soft-i2c такого не умеют). Выключите этот режим. NOSTRETCH = 1 в CR1 кажется. Но имейте в виду - в таком случае ваши прерывания по I2C в ведомом не должны иметь длительной обработки. Хотя если судить по биту ACK кажется ваш мастер такое умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба может быть, что зависания происходят из-за того, что в закрытом корпусе? Рядом горячий проц на Линуксе (85 градусов). Корпус изделия на ощупь горячий. Уже все варианты смотрю. Только что-то не найти в даташите рабочей температуры МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба адрес слейва у меня 0х01. как минимум, смените адрес слейва на допустимый.. i2cdetect вам в помощь.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
