hik 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Это верно для любых производителей. Верно-то верно, только есть и такие производители которые по этому поводу не волнуются особо. Либо сами проверят либо вообще ничего не будут делать. Даже стек если кривой все равно сваяют Изменено 5 октября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба С чего бы и какие именно? :laughing: ...ибо Design Rules Kit имеет приоритет над стандартами IPC по очевидными причинам. А почему? Того же размера уже нельзя сделать? ...ибо Design Rules Kit имеет приоритет над стандартами IPC по очевидными причинам. Все без исключения производства не любят усложнений, поэтому те же термалы, via-in-pad и подобное - "да, можем, но лучше не надо". Есть возможность избежать - избегать. И да, к тем для кого "cost effective design" пустой звук это конечно же не относится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Полигоны если не силовые то нет смысла оставлять директ. А если ВЧ/цифра, тоже нет? Можно сделать и больше, только проблем это добавит а не убавит. О каких именно проблемах идет речь? Причины все те же - непропай или надгробные камни или смешение компонентов, и такое бывает и не на слабом производстве. Это не соответствует действительности- тем более что в данном моменте и заключается составляющая разницы "слабое vs неслабое". Тут опять же можно привести огромное число примеров- от фотографий продуктов сименса до ширпотребных мейнстримных платок вроде миноуборда, в котором интел атом припаяли без термобарьера, а разводка силовых цепей соответствует как раз описываемому вами случаю с "асимметричным распределением меди". Я сбросил Вам через личку. Ага, сегодня отпишусь в этой теме и закину библиотеки. Все без исключения производства не любят усложнений, поэтому те же термалы, via-in-pad и подобное - "да, можем, но лучше не надо". Есть возможность избежать - избегать. Из всего того, что вы процитировали(моего авторства), логически подходит только высказывание о ширине дороги к паду, в частности к случаю их равной ширины. Поправьте если не так- и вам же вопрос: где в таком случае усложнение и проблемы? И да, к тем для кого "cost effective design" пустой звук это конечно же не относится. А кто-то спорит с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба А если ВЧ/цифра, тоже нет? Уточню, все будет зависеть от типа и характеристик конкретно взятой цепи. О каких именно проблемах идет речь? Об описанных ранее. Это не соответствует действительности- тем более что в данном моменте и заключается составляющая разницы "слабое vs неслабое". Тут опять же можно привести огромное число примеров- от фотографий продуктов сименса до ширпотребных мейнстримных платок вроде миноуборда, в котором интел атом припаяли без термобарьера, а разводка силовых цепей соответствует как раз описываемому вами случаю с "асимметричным распределением меди". Об этом можно спорить бесконечно. Кидая друг другу "мячик" в виде фотографий, герберов и т.д. Я же высказал свое мнение и не претендую на последнюю инстанцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Уточню, все будет зависеть от типа и характеристик конкретно взятой цепи. Тогда вот более точный комментарий: любой термобарьер это всегда шаг в сторону ухудшения электрических характеристик соединения. Об описанных ранее. Если вы связываете факт одинаковости пада и ширины выходящей трассы с проблемами в монтаж, то это не соответствует действительности- никаких проблем от этого быть не может. Я бы легко поверил в них если бы трасса была больше пада, но в данном случае- точно нет. Об этом можно спорить бесконечно. Кидая друг другу "мячик" в виде фотографий, герберов и т.д. Зачем бесконечно? Я утверждаю что термобарьеры могут попросить только слабы производства, в то время как по сути в нынешний век они не нужны. Тому есть масса доказательств как в виде изготовленных девайсов, так и в виде рекомендаций производителей чипов. Тут как раз и конец спору :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Тогда вот более точный комментарий: любой термобарьер это всегда шаг в сторону ухудшения электрических характеристик соединения. Пруфлинк в студию. Если вы связываете факт одинаковости пада и ширины выходящей трассы с проблемами в монтаж, то это не соответствует действительности- никаких проблем от этого быть не может. Я бы легко поверил в них если бы трасса была больше пада, но в данном случае- точно нет. Может и будут, встречал на практике. Зачем бесконечно? Я утверждаю что термобарьеры могут попросить только слабы производства, в то время как по сути в нынешний век они не нужны. Тому есть масса доказательств как в виде изготовленных девайсов, так и в виде рекомендаций производителей чипов. Тут как раз и конец спору :laughing: Собственно как есть и обратные рекомендации производителей и такие вещи просят не слабые производства. Спору конец :laughing: Изменено 5 октября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Пруфлинк в студию. Это шутка что ли? Законы физики вам в пруф :laughing: Влияние термобарьеров можно сделать "минимальным", но оно есть всегда: как в части сопротивления дорожек-перемычек, так и в их индуктивности. Может и будут, встречал на практике. Конечно могут- проявление маски по бокам пада обнажит эту трассу для припоя и в удачных случаях может быть кз между соседними падами. Собственно как есть и обратные рекомендации производителей и такие вещи просят не слабые производства. Приведите пример неслабого производства требующего термобарьеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Это шутка что ли? Законы физики вам в пруф :laughing: Влияние термобарьеров можно сделать "минимальным", но оно есть всегда: как в части сопротивления дорожек-перемычек, так и в их индуктивности. Нет не шутка. С законами физики я знаком. И про эквивалентные схемы тоже знаю. Вы бы гайд или книгу авторитетную какую по термобарьерам предложили, по этой проблеме. Может я чего нового почерпну. Приведите пример неслабого производства требующего термобарьеры. NCAB Group к примеру. Хотелось бы и от Вас увидеть производителя - крупного, кто не рекомендует их. Изменено 5 октября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Вы бы гайд или книгу авторитетную какую по термобарьерам предложили, по этой проблеме. Это слишком малая тема чтобы по ней писали книги- к примеру в тех же гайдах по разводке мощных дс/дс и ВЧ цепей проскакивают и формулы и даже иногда ссылки на исследования по этому вопросу. Но это больше для качественного понимания процесса в глубину, в то время как сам факт влияния очевиден. NCAB Group к примеру. Понятно- скорее всего(99%) речь идет о тех направлениях производства которые обслуживают лоукост мейнстрим, хотя и и не факт: в этом сегменте так же встречаются дизайны без термобарьеров. Сомнительно короче говоря :laughing: Хотелось бы и от Вас увидеть производителя - крупного, кто не рекомендует их. Sanmina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Понятно- скорее всего(99%) речь идет о тех направлениях производства которые обслуживают лоукост мейнстрим, хотя и и не факт: в этом сегменте так же встречаются дизайны без термобарьеров. Сомнительно короче говоря :laughing: Мы делаем у них не лоукост и не мейнстрим. :laughing: Хотя спорить не буду сам отбивался от них в ВЧ проекте (от термобарьеров всмысле). Хотя они рекомендовали их ставить. Изменено 5 октября, 2016 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Хотя спорить не буду сам отбивался от них в ВЧ проекте (от термобарьеров всмысле). Хотя они рекомендовали их ставить. Отбились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Отбились? Отбился. "Кто ужин оплачивает, тот девушку и танцует" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Отбился. "Кто ужин оплачивает, тот девушку и танцует" Что и требовалось доказать :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Собственно, обещанные за просмотр библиотеки в атаче. library.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Собственно, обещанные за просмотр библиотеки в атаче. Ого, круто! Спасибо огромное!! Вы при расчете посадочных мест пользуетесь калькуляторами типа Library Expert IPC? Никогда сам не делал скругленные пады. Очень круто, спасибо ещё раз. Ой, вдогонку: Как Вы такие качественные 3D создаете? Не просто прямоугольники, а с маркировкой аж. В SW\Компас рисуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
