SWTRUS 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Подскажите как попроще построить преобразователь из постоянки 5...15 в 140, 220, и 270. Ток нагрузки 10-15 миллиампер. Точность выходного напряжения - 5...7 %. Преобразователь должен быть изолированный. Высота компонентов на плате не больше 15 мм. Если есть возможность переключать выходные напряжения без реле - будет здорово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба 140, 220, и 270 я так понимаю, это переменное напряжение, да и еще чтобы гармоник и помех поменьше? На такие мощности проще полумост и трансформатор 50гц, напряжение отводами коммутировать МОП-реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба напряжение отводами коммутировать МОП-реле. Или лучше семисторами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Или лучше семисторами Лучше васьмистерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба 140, 220, и 270 я так понимаю, это переменное напряжение, да и еще чтобы гармоник и помех поменьше? На такие мощности проще полумост и трансформатор 50гц, напряжение отводами коммутировать МОП-реле. Мне надо проверять датчики порогов переменного напряжения на серийном производстве. Датчик ждет переменное напряжение. Но потом на самом датчике напряжение будет выпрямлено диодным мостом, поделено делителем и сглажено электролитом. Поэтому можно подавать эквивалент в постоянке. По этой причине гармоники и помехи мешать не должны (как мне кажется). В датчике компаратор. С током я перборщил - 5 миллиампер точно хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Датчик ждет переменное напряжение. Но потом на самом датчике напряжение будет выпрямлено диодным мостом, поделено делителем и сглажено электролитом. Поэтому можно подавать эквивалент в постоянке. Для проверки стоит питать "как положено" - диод может быть дохлый, конденсатор высохший и т.д. Поэтому используйте банальный трансформатор на 220 В 50 Гц с галетным переключателем напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Для проверки стоит питать "как положено" - диод может быть дохлый, конденсатор высохший и т.д. Поэтому используйте банальный трансформатор на 220 В 50 Гц с галетным переключателем напряжений. Сделали как предложили и даже попользоваться успели. Вообщем работает, но есть проблема. У датчиков вылезла неисправность (из-за компонентов). Порог срабатывания отличается на 30..50 вольт от номинала и при этом тестер наш они успешно проходят, потому как в контрольных точках ведут себя соответствующим образом. Хочется добавить плавной регулировки хотя бы от 120 до 270 (лучше конечно от 50 до 270). Мощность приблизительно та же - 0.015A*270V= 4.05W. Можно еще слабее, потому как 15 миллиампер это с большим запасом - и 3 миллиампер хватит в крайнем случае. На чем такое чудо построить можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Тогда регулируйте по первичной стороне самим источником постоянного тока, до преобразования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Хочется добавить плавной регулировки хотя бы от 120 до 270 (лучше конечно от 50 до 270). ЛАТР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Посмотри готовые источники если на выходе постояннка приемлема R05-100B; R12-100B; R12-150B; R15-100B; R15-150B (Recom) или THV 12-180P; THV 12-300P (Traco) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IPG_L 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Если нет денег купить готовый программируемый источник переменного напряжения, коих достаточно, а именно хочется изобретать велосипед самому, то как вариант взять подходящую готовую микросхему УМЗЧ, на вход подать 50 Гц, на выход подключить повышающий трансформатор 50/60Гц, и "регулировать громкость". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба ЛАТР. ЛАТР у нас был до первого преобразователя. С ним никаких проблем кроме габаритов и веса не было. Тот трансформатор с отводами что сейчас тоже великоват - он как отдельный довесок в коробочке "прилагается". Неудобен - уже несколько раз пытался упасть. . Хочется какой нибудь малогабаритный импульсный источник. Постоянка на входе не пугает совсем - из-за нее не было проблем. Recom посмотрю. За наводку спасибо. Traco THV 12-300 особенно понравился. А что там внутри - никто заглянуть не пытался? А то цена какая то в Компеле недетская... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Не очень понятно ДЛЯ ЧЕГО это устройство. Если для заводского тестирования датчиков, то ЛАТР и два гвоздя прибить его к столу чтобы не падал. Если же поставляется серийно, то можно задуматься над разработкой далее. Для начала решить от чего это устройство будет питаться - от сети в помещении пользователя или в геологической экспедиции от батареек. Ну и сколько их таких тестеров нужно - одна штука на выставку или 10 000 в квартал. Решения из-за этого могут кардинально отличаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Регулировка с помощью R3 (R9). Или вместо него регулируемый источник. (Все номиналы от балды, только идея.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Высота компонентов на плате не больше 15 мм При таком неадеквате уже полноценная разработка должна быть. Очевидно, это не якобы единичное изделие, а снова 25000+ в год собираются продавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
