IPG_L
    68
Информация о IPG_L
860 просмотров профиля
  1. Компания IPG Laser GmbH, дочернее подразделение IPG Photonics, расположенная в западной Германии (57299 Burbach) планирует открытие собственного участка по автоматизированной сборке печатных плат. Комплекс оборудования будет включать: • Две SMT-линии (Трафаретный принтер, SPI, Pick&Place, печь, AOI, загрузчики/разгрузчики) • Волна + селективная пайка выводных компонентов • Оборудование для мойки/нанесения защитного лака • Вспомогательное оборудование В связи с этим компания открывает следующие вакансии: • Руководитель проекта/начальник отдела • Инженер-технолог • Инженер по эксплуатации оборудования/начальник смены Если Вас заинтересовало данное объявление, если у Вас есть высшее инженерное образование, необходимый опыт в данной области и Вы готовы(*) к переезду в другую страну на ПМЖ, то свяжитесь с нами по адресу: ems1(собака)ipgphotonics(точка)com (скобки убрать) (*)компания обеспечит оформление документов, необходимых для получения разрешения на работу и переезда.
  2. Оказывается, там и диоды другие - HFA16PA120CPBF Лишний раз убеждаюсь, что большая доля тем в этой ветке бестолковая от того, что спрашивающий не может четко сформулировать свою проблему. А что до снаббера, то модели диодов нынче достаточно адекватные. Измерил рассеяние транса и вперёд. Мне лично проще в симуляторе такие цепи настраивать, в железе лишь убедиться в соответствии модели. Тем более что и мощность на резисторе сразу видно. Хотя кому-то ближе несколько раз с паяльником поупражняться.
  3. Если нет денег купить готовый программируемый источник переменного напряжения, коих достаточно, а именно хочется изобретать велосипед самому, то как вариант взять подходящую готовую микросхему УМЗЧ, на вход подать 50 Гц, на выход подключить повышающий трансформатор 50/60Гц, и "регулировать громкость".
  4. Энергия дросселя течёт одним концом либо через антипараллельной диод выпрямителя, либо через вторичку транса, в зависимости от того какой такт - прямой или размагничивание. Другим концом она (энергия) течёт в нагрузку. Если нагрузки нет, то в выходной конденсатор. Если конденсатора нет, и "дуга разорвалась" как вы говорите, то энергия дросселя закончилась. Всё. Каким боком тут снаббер? Снаббер расчитывается изходя из двух вещей: 1. Индуктивность рассеяния транса. 2. Свойства антипараллельного диода (восстановление, ёмкость). Можно конечно о высших материях начать говорить типа межвитковой емкости дросселя, и т.д. но это же всё суммируется просто с паразитами диода.
  5. Я бы сказал из-за неумения в симуляторе правильно настроить снаббер под конкретную индуктивность рассеяния транса и под конкретный диод. Выходной дроссель конечно же тут не при делах.
  6. Трёхуровневый фазник придумали ещё в то время, когда быстрых и мощных ключей на 1200В ещё не было. С тех пор как SiC-и сильно подешевели, в таких схемах смысла мало осталось. На такую мощность я бы попробовал промоделировал обычный двухтактный полумост. Дохлым SiC-ам там будет самое место. Ставить на выход синхронный выпрямитель или нет - вопрос соотношения дополнительной сложности, денег и КПД.
  7. Вакансия такая есть, этим занимается мой коллега. Вероятно в ближайшее время об этом будет объявлено. Присылайте разюме с пометкой "программист embedded", я ему передам.
  8. Вакансия актуальна! Все кто ещё не присылал резюме, но есть интерес, могут это сделать.
  9. Для начала, отфильтруйте весь common mode шум на выходе блока питания с помощью честного common mode фильтра с использованием Y-конденсаторов, чтобы по отношению к корпусу там было бы всё чисто. По факту многие ИП по выходу сифонят будь здоров, ибо это никакими нормами не регламентируется, но частенько портит жизнь потребителям этого напряжения, кои имеют емкостную или иную связь с корпусом.
  10. Докладываю: Мы определились с кандидатом. на данном этапе вакансию можно считать закрытой Спасибо всем, кто прислал резюме. О факте получения резюме я сообщал каждому персонально.
  11. ADOWWW, мне показалось странным что красный луч на две клетки задержан по отношению к жёлтому. На предыдущих картинках такого не было.
  12. Мы с ADOWWW в реале так общаемся, взаимно, а с остальными я исправно "Выкаю" хоть и не считаю обратное признаком неуважения. За остальное прошу прощения коли это нарушает Ваши правила. Смиряюсь.
  13. ADOWWW, вот она твоя картинка, а то блин всё вслепую, как буд-то без глаз :smile3009: : Красная - напряжение на стоке нижнего ключа. Зелёная - напряжение на вторичной обмотке ТТ умноженное на 10 Синяя - напряжение на вторичной обмотке СТ. поделённое на 5 Это всё при 60В, при 310 тоже погонял, очень ответственный узел это выходные диоды, особливо те, которые у тебя D4, D8, D12 называются. Ты почему-то там снабберы не поставил, а именно там и есть самый цимус... но в общем и целом вроде всё работает. Да, нужно точно обмерить транс на предмет рассеяния: 1. Сколько показывают две половинки первички, соединённые последовательно, когда все вторички соединены последовательно (всё как на схеме) и закорочен верхний вывод с нижним 2. Сколько показывают три части вторички, соединённые последовательно(всё как на схеме), когда обе первички соединены последовательно и закорочен верхний вывод с нижним Я пока вкорячил вперёд 5 микрогенри и 30 микрогенри взад, но нужно уточнить.
  14. А у аналога, который реально запаян, тоже 6мГн и 100микровольт*секунд? В этом деле мелочей не бывает. ADOWWW, ещё я бы посмотрел на осциллограмму в текущем состоянии, один луч напряжение на стоке как всегда, второй луч напряжение на выходе ТТ, до диода, т.е. непосредственно на R20. Сколько R20 сейчас в реальности?
