Покупка компьютера для сборки ПЛИС Xilinx
В 03.03.2024 в 11:59, Vasily_ сказал:
А зачем он нужен ? HDD уже нужно забыть, как дискеты и сидиромы.
TBW для SSD никто не отменял. Все зависит от активности использования (точнее, количества записанных данных) SSD. Может "обидеться на жизнь" в самый неподходящий момент и уйти в readonly.
А vivado генерит ну очень много файлов при работе. Не очень большой проект для xcku085  после генерации битсрима под 5Г занимает. А он такой не один.
А там еще и Yocto, на каждый чих собирающий "весь мир".
UPD: 104Г Yocto налил на диск на сборку openbmc с "0".
Шел второй десяток лет массового применения SSD,  а страшилки все те же ...
У меня все компы этот десяток лет работают только на SSD, и работают как раз с Vv и Qu и другой "тяжелой техникой".
И ни один из SSD еще  не умер.  В отличии от обычных HDD которых, за аналогичный период, отправилось к праотцам магнитной записи аж 3 штуки ...
И я не отключал своп,  не  переносил user на HDD или в RAM, ... и не делал кучу другой херни которую активно советуют "... для сохранения срока службы SSD ..."
На сегодняшний день SSD примерно раза в два дороже HDD. Для файлопомойки, где не требуется скорость (видосы, картинки, дистрибутивы и т.п.) HDD самое оно.
14 hours ago, dxp said:
... HDD самое оно.
...Вот потому и смотрю на USB4 как возможность расширения подключений (в том числе и HDD).
На месте разработчиков я бы ставил сразу USB4 2.0.  Уж коль тут узкое горлышко получается!
К тому же концентратор следует явно дополнить своим питанием, с учетом возрастающих требований по запитке обширных вариантов пользователей....
Если увидите стоящее, сообщите!  Это меня сдерживает, признаюсь.
3 часа назад, dxp сказал:
Да ничего подобного, если до 1+TB, то почти одинаково стоят.
HDD занимают нишу 10+TB, где SSD ещё не появились или являются экзотикой.
А до 2+TB HDD нет никакого смысла брать
Изменено пользователем A.V.Avtomat
8 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
Ничего подобного?!
2 ТБ Жесткий диск WD Red IntelliPower [WD20EFAX]
10 299 ₽
https://www.dns-shop.ru/product/16f43019e65fed20/2-tb-zestkij-disk-wd-red-intellipower-wd20efax/
1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S1T0BW]
10 399 ₽
https://www.dns-shop.ru/product/60dd5734f76bed20/1000-gb-ssd-m2-nakopitel-samsung-970-evo-plus-mz-v7s1t0bw/
Вы бы хоть с текущими ценами ознакомились, прежде чем подобное нести.
1 час назад, dxp сказал:
Некорректно сравнивать SATA с М.2, вот так будет правильнее: https://www.dns-shop.ru/product/2a569840bb4ded20/2000-gb-25-sata-nakopitel-patriot-memory-p220-p220s2tb25/
2000 ГБ 2.5" SATA накопитель Patriot Memory P220 [P220S2TB25]
11 999 ₽
И разница минимальная, так что утверждение "Да ничего подобного, если до 1+TB, то почти одинаково стоят." вполне подтверждено, КМК.
On 3/4/2024 at 7:33 AM, makc said:
И разница минимальная, так что утверждение ... вполне подтверждено, КМК.
Только у HDD емкость 2 TB, а у SSD емкость 1 TB.
17 hours ago, RobFPGA said:
...У меня все компы этот десяток лет работают только на SSD ..."
Получается, что в этой коробочке  по части надежности на первом месте стоит SSD, а не проц и DDR !
В крайнем случае, после покупки этого могучего шедевра, нужно тупо поменять SSD на самый надежный на сегодняшний день...
И оставить родной для хранения образа текущего и надежного.(Видел обратную на ютубе информацию о плохой идее хранения  данных на SSD. Якобы без подачи питания разряд ячеек памяти ускоряется)
1 час назад, blackfin сказал:
Посмотрите ссылку в моём посте, там 2000 ГБ:
1 час назад, Мур сказал:
И оставить родной для хранения образа те ,кущего и надежного.(Видел обратную на ютубе информацию о плохой идее хранения  данных на SSD. Якобы без подачи питания разряд ячеек памяти ускоряется)
То то и оно, что сравнил без манипуляций, по средней цене.
А так я тоже могу сравнить, выбрав самый дорогой HDD 1 TB за 10-12 т.р. и самый дешёвый SSD 1 TB за 7 т.р.
Но я не люблю так делать.
3 hours ago, A.V.Avtomat said:
...Но я не люблю так делать.
Подозреваю , что обсуждаемый вариант всерьёз не воспринят и имеет ранг не более чем геймерская станция для убийства времени сыкопехотой....
28 минут назад, Мур сказал:
Пардон, я ошибся с цитатой, хотел ответить dxp , но промахнулся.
Геймерские станции разве не самые денежные теперь?
Сколько помню, они сто́или всегда больше всех остальных и для них создавались самые передовые технологии.
Остается только прикинуть стоимость ошибки в игре   ... и затяжного синтеза при сборке дизайна на дорогую FPGA...
Радует  возможность работы с двумя хорошими мониторами!
Так и есть.
Повторюсь, IMHO брать для проф. работы в Vv, Qu ...  стационарный "ноутбук" зря потраченные деньги и время ...
