xvr 12 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Для делителя напряжения сопротивление источника не имеет значения.Если внутренее сопротивление источника (к примеру) 10К, а входное сопротивление делителя - 1К, то будет иметь, и еще как :rolleyes: А если сопротивление нагрузки влияет на коэффициент деления - выбросьте такую схему.Для начала надо определить - влияет или нет. Точнее насколько влияет (потому что влиять оно точно будет - не бывает ничего идеального). С сопротивлением источника - аналогично. Моя прога позволяет это (т.е. степень влияния) определить и учесть. Учитывать, как правило, следует только входной ток усилителя, но он, обычно, не имеет точной спецификации и его влияние входит в ошибку.Правильно. И эту ошибку нужно уметь учесть. Разброс резисторов, как правило, коррелирует с выбранным рядом.А она умеет посчитать диапазон напряжений на выходе с учетом возможных разбросов всех резисторов? Подбирать пару прога умеет - снимите округление с задаваемого резистора. Почитал хелп - действительно умеет. Эта прога и не претендует на универсальность, это просто удобная прога. Уже много лет я ей пользуюсь и, пока, все проблемы с делителями (и много с чем другим) она решала. Если чего-то не хватало - прога дополнялась.Это понятно. Прога очень и очень полезная (т.к. кроме расчета делителя там есь еще много чего). Пока вижу одну общую беду (на обе наших проги) - с 'интуитивностью' интерфейса есть явные проблемы :laughing: Вы хотябы хелп написали, уже большой плюс :a14: Выкладываю полностью автономную версию. Без всякого Интернета. res_div_calc.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба 1. Поскольку разброс резисторов 10%, то... Поскольку стоимость 1% резисторов практически никак не отличается от 5%, то они уже в основном и используются. Так с каких свалок и зачем Вы покупаете 10%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Попробовал, что сказать, потраченное время, автору могу дать совет. Обкатайте ее сначала на своей супруге, затем на знакомых девушках, и наконец на незнакомых подвыпивших девушках. Вот когда пьяная дама сможет за пару минут найти ответ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Вот когда пьяная дама сможет за пару минут найти ответ...Уважаемый agregat. Если пьяная дама захочет расчитать резисторный делитель, то она найдет все ответы сразу же, даже не включая компьютер :laughing: Признаю, user friendly программа не является, увы. Наверное из за того, что слишком много чего умеет :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Если внутренее сопротивление источника (к примеру) 10К, а входное сопротивление делителя - 1К, то будет иметь, и еще как :rolleyes: Если внутренее сопротивление источника (к примеру) 10К, а входное сопротивление делителя - 1К, то такому разработчику надо руки оторвать, т.к. ему уже никакая программа не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Если внутренее сопротивление источника (к примеру) 10К, а входное сопротивление делителя - 1К, то такому разработчику надо руки оторвать, т.к. ему уже никакая программа не поможет.Это так, но мы тут обсуждаем умную программу, а не безумных разработчиков :rolleyes: Давайте наоборот - внутренее сопротивление источника - 1К, а сопротивление делителя - 50К. Нужно его в таком случае учитывать или нет?. Программа скажет, хотя пользователю придется скормить ей несколько больше, чем просто 2 резистора :laughing: Например сопротивление источника от 0 до 1К даст разброс в напряжении на выходе (используется делитель из 2х резисторов по 24К) от 4.9 и до 5V (при идеальных резисторах). При реальных резисторах (5%) - от 4.65 и до 5.25 И для идеального источника - 4.75 - 5.25. Т.е. для 5% резисторов 50К делителя в принципе достаточно. А если взять резисторы по 0.1% - то 50К будет явно недостаточно (идеальный источник - 4.99-5.01, реальный - 4.89-5.01) И автоматически вычислить она может. Зададим например такой набор: Vin - 10V Rsrc 0-100ом Rdst 1M-Inf R 1% Vout - 5V 2% Программа выдала набор решений в диапазоне примерно от 9К до 11К. Для других значений получить 2% на выходе не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Похоже на обсуждение безумных программистов))) , которые сделали ВЕБ версию страницы экселя с макросами. Поскольку стоимость 1% резисторов практически никак не отличается от 5%, то они уже в основном и используются. Так с каких свалок и зачем Вы покупаете 10%? Резисторы производства РФ отличаются по цене. Импортозамещение понимаешь... Программа выдала набор решений в диапазоне примерно от 9К до 11К. Для других значений получить 2% на выходе не получится. Логично. Оптимальное сопротивление для таких делителей, приблизительно, корень квадратный из произведения сопротивлений источника и приемника. В результате 10 к оптимальное. Только в этом случае ошибка на потери полной цепи минимальна. Все в рамках теории цепей и никакой магии. Даешь полную дибилизацию инженеров... Изменено 8 августа, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Почитал обсуждение, решил заценить. Пробую посчитать делитель с 10 на 3 вольта. Простейший случай. Тыкаюсь в схему, задаю: Vin - Base - 10V Vout - Base - 3V Давлю Run solver, он мне: "No sulution found!" Ага, думаю, у меня же Target - Vout. А мне нужны резисторы. Тыкаюсь в R1, ставлю птичку "Use as Solver target". Давлю Run solver, он мне: "Solver: No restriction found for target 'R1'". Хорошо, пробую задать restriction... Тыкаюсь в R1, переключаюсь на вкладку Restricted, устанавливаю Min 5%, Max - Same as min. Давлю Run solver, он мне: "Solver (R1+R1=>R2): Can't deduce target value R2 from supplied data'". Ладно, думаю, помогу бедной программе, задам уже R1 сам. Тыкаюсь в R1, на вкладке Restricted устанавливаю значение 5K, Min 5%, Max - Same as min. Давлю Run solver, он мне снова: "Solver (R1+R1=>R2): Can't deduce target value R2 from supplied data'". Я ещё пробовал задать ограничения на выходное напряжение (5%), на входное сопротивление (1..10ом) - всё тщетно. Так я и не смог пройти этот квест:) Интересно, у кого-нибудь, кроме автора, получилось что-нибудь рассчитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Так я и не смог пройти этот квест:) Интересно, у кого-нибудь, кроме автора, получилось что-нибудь рассчитать? Программисты это не инженеры. Цель программы крутить рекламу недоинженерам. Резисторы лишь очередной повод. В итоге целевая аудитория деградирует до состояния поиска в интернете элементарных вещей, которыми должны дети до 5 лет владеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Почитал обсуждение, решил заценить. Пробую посчитать делитель с 10 на 3 вольта. Простейший случай. Тыкаюсь в схему, задаю: Vin - Base - 10V Vout - Base - 3V Давлю Run solver, он мне: "No sulution found!" Допуск на Vout задали? Он по умолчанию 0% - при таких границах никакого Solution'а не будет :rolleyes: Программисты это не инженеры. Цель программы крутить рекламу недоинженерам.Corner, вас кто то обидел? Или вы не с той ноги встали? Или вас с ножем у горла заставляют эту программу купить и пользоваться? Вы чего такой злой, а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Допуск на Vout задали? Он по умолчанию 0% - при таких границах никакого Solution'а не будет :rolleyes: Да, задавал. Я же там дальше написал: Я ещё пробовал задать ограничения на выходное напряжение (5%), на входное сопротивление (1..10ом) - всё тщетно. Видимо, я упускаю какое-то тривиальное действие, которое вы, как автор программы, делаете на автомате. Попробуйте повторить мои шаги один-в-один. Или распишите свои шаги, не пропуская ничего. ЗЫ. Кстати, использование табов в качестве переключателей - это в корне неверное решение. Потому что нарушает привычное пользователю поведение. Пользователь привык, что табы(вкладки) можно щёлкать в каком угодно порядке, и менять там всякие параметры. И он никак не ожидает, что от того, при каком активном табе он нажал "ОК", будет меняться результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Задал: Vin (Base) 10V Vout (Restricted) 3V ±7.5% Получил пачку результатов. С допуском менее 7.5% (при 5% резисторах) результатов действительно нет. ЗЫ. Кстати, использование табов в качестве переключателей - это в корне неверное решение.Я в курсе. Увы ничего более подходящего в стандартном jQ UI не нашлось :( А заниматься поиском в просторах Интернета подходящих контролов не хотелось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба А заниматься поиском в просторах Интернета ... не хотелось. Вы для кого пытаетесь сделать программу? Если для себя - так и пишите. Найдутся помощники. Наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Получил пачку результатов. С допуском менее 7.5% (при 5% резисторах) результатов действительно нет. А, вон оно что! Я просто задавал слишком маленький допуск. Теперь всё получилось, даже Target не пришлось переставлять с Vout на R. Я в курсе. Увы ничего более подходящего в стандартном jQ UI не нашлось :( А обычными radio buttons нельзя было обойтись? Или даже выпадающим списком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Вы для кого пытаетесь сделать программу? Если для себя - так и пишите.В первую очередь для себя. Еще думал, что может кому нибудь пригодится, видимо зря думал :rolleyes: А обычными radio buttons нельзя было обойтись? Или даже выпадающим списком?Хотелось чего нибудь большого и квадратного :rolleyes: Что бы сразу в глаза бросалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
