novikovfb 17 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Надо учесть, что МС и МСЭ медь посеребренная, а МСу - просто медный Единственное преимущество перед МГТФ - изоляция сплошная, а не лентой. не единственное, они еще и радиационно-стойкие и изоляция имеет бОльшую механическую прочность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 5 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба МК - весьма неплохой монтажный провод, изоляция двойная фторопластовая, верхний слой спеченный, различные цвета, выпускается на Чувашкабеле и Камкабеле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Раньше был провод ПВ-3, сйчас он снят с производства и вместо него выпускается провод ПуГВ, прекрасный провод, шести или семи расцветок, хорошо паяется, обжимается. Мы используем его сечением 0,35-4мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Раньше был провод ПВ-3, сйчас он снят с производства и вместо него выпускается провод ПуГВ, прекрасный провод, шести или семи расцветок, хорошо паяется, обжимается. Мы используем его сечением 0,35-4мм. Тогда уж лучше НВ-3 - он хоть луженый и действительно хорошо паяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Вот такой можно посмотреть: Провод во фторопласте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Вот такой можно посмотреть: ... Cмотря что монтировать и в каких объемах. Я для самоделок распускаю на проводочки старые 80-проводные (не 40-проводные !) шлейфы, которыми раньше подключались HDD. Достоинства: они тоненькие, легко лудятся и паяются, малочувствительны к перегреву при пайке, хорошо держат форму, будучи изогнутыми (т.к. одножильные). Недостаток замечен только один - запасы шлейфов подходят к концу. :) А где купить такой провод отдельно от шлейфов, я пока не знаю. МГТФ для макетирования подходит плохо - он с трудом зачищается без спец. инструмента и плохо держит форму, т.к. он многожильный и помещен в пружинящую изоляцию ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Мне не нравится импортный тефлон - он плавится при 300 градусах. Не дай бог коснуться паяльником - уже поплыл. А так да - красивый, тонкий, цветной. Советский МГТФ хоть и свит из ленты, но на него можно жало 400 градусов положить - ничего не будет. Удобно макетировать колхоз, когда МГТФ уже в несколько слоёв лежит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Мне не нравится импортный тефлон - он плавится при 300 градусах. Не дай бог коснуться паяльником - уже поплыл. А так да - красивый, тонкий, цветной. Советский МГТФ хоть и свит из ленты, но на него можно жало 400 градусов положить - ничего не будет. Удобно макетировать колхоз, когда МГТФ уже в несколько слоёв лежит. Не, этот не плавится. 270° на паяльнике, и никогда ни чуть не плывет изоляция. И под феном не обгорает, в отличии от МГТФ. Тот паяльник держит нормально, а под феном плывет, может, за счет тонкой ленты оплетки. МГТФ еще зачищать замумукаешься, а с этим - никаких проблем. Кусачками кончик иголки откусил - и вот великолепная зачищалка, одним движением даже 36-й, самый тонкий, чистится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Заказывал на работу 0.5км вот такого провода лет 5 назад. Уже почти ничего не осталось, надо бы с километр заказать. Из плюсов: гибкий, многожильный; из минусов: хуже зачищать, т.к. еще шелковая оболочка, но лудить можно и в ней (она плавится, только очищай жало в губке для мытья посуды почаще). Если нет нужды в разноцветии, то тоже МГТФ использую, самый надежный провод на мой взгляд. Недавно пришлось со шлейфами нетрадиционно работать — распаивать. Вот это неблагодарная работа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Кстати, если потолще провод, то рекомендую в силиконовой изоляции провод 3239, на той же альке есть. Изоляция очень мягкая, такая гондоноподобная на ощупь, очень легко зачищается, и не плавится ни паяльником, ни феном. Но изоляция достаточно толстая, поэтому для мелких работ не очень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
