Hale 1 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба _Вы говорите про выполнение рисунка механическим способом. А я говорил про травление Ну, простите. я не телепат. Кстати, интересный прибор lpkf h100 ну вот опять про фрезировку. Хотелось бы поточнее. как я выше объяснил, "зависит от..." Однако приведенные цифры позволяют приблизительно ориентироваться внутри продукции компании, и по крайней мере дают представление о границах. Если вы собираетесь делать много прототипов, то советую обратить внимание на превматический захват фрез, бесконтактную установку глубины фрезы (например в этом отличие S103 от S63) и пневматический стол. Пневмостол не только обеспечивает равномерное "присасывание" тесктолита, но и позволяет легко производить делать кустарную металлизацию отверстий металло-композитными пастами. Еще то чего LPKF не предлагает - измерение точного уровня поверхности "до контакта" с фрезой. это можно найти у других производителей. Кстати, LPKF интересен тем что их вакуумный стол не из дырочек, а на основе пенистой воздухопроницаемой плиты. Это гораздо удобнее. Правда контуровка плат по такой плите обходится дорого. Надо сразу брать пачку сменных пено-плит. И установка самой плиты требует внимательности, ибо это влияет на уровень поверхности и ошибку глубины проникновения. А вот как производится контуровка по металлическому перфорированному вакуумному столу - не видел. Возможно что никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба А как у многослоек где один материал СВЧ, а остальные FR-4 и его препреги обстоят дела с термоциклами? Какой оптимальный состав, если нужно 2 слоя на одном диэлектрике Rogers и ещё 2 слоя на диэлектрике попроще и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба 12 hours ago, K0nstantin said: А как у многослоек где один материал СВЧ, а остальные FR-4 и его препреги обстоят дела с термоциклами? Какой оптимальный состав, если нужно 2 слоя на одном диэлектрике Rogers и ещё 2 слоя на диэлектрике попроще и дешевле. может порвать металлизированные дырки, если ламинат тефлоновый. CTE по Z более 60 это риск, хотя таконик утверждает, что и 130 может быть надежным. Лучше выбирать Rogers и базу FR4 близкими по СTE в плоскости XY, иначе плату при нагреве будет гнуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
