flipko 0 18 марта, 2020 Опубликовано 18 марта, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Владимир said: Выделяем, свойтва. столбцы. правим название на русском Как я понимаю, надо не название столбца на русском (которое без проблем правится, да), а его содержимое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 2 18 марта, 2020 Опубликовано 18 марта, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Владимир сказал: Выделяем, свойтва. столбцы. правим название на русском Это вы меняете название колонки. Требуется чтобы вместо Plated было Есть внутри ячейки, требования нормоконтроля при оформлении СБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Михайлович 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Название столбца- металлизация пишем вместо Длинна паза (в русской версии что-то с пазом), в результате получаем пустые строки в таблице, куда ручками дописываем (вставка текста): есть/нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба Возможен ли экспорт из drafsmana в какой-то cad-овский формат, ну например в формат автокада. Или это можно только через виртуальный принтер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 2 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, Aleksandr сказал: Возможен ли экспорт из drafsmana в какой-то cad-овский формат, ну например в формат автокада. Или это можно только через виртуальный принтер. Искал такой функционал. Можно только печать, экспорта нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба On 4/7/2020 at 9:21 PM, Aleksandr said: Возможен ли экспорт из drafsmana в какой-то cad-овский формат, ну например в формат автокада. Или это можно только через виртуальный принтер. AD20.0.12. File -> Export to Dxf... есть команда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
funnysuslik 0 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба Всем здрасть. Не нашёл похожего. Ни кто не сталкивался с проблемой: при экспорте в пдф вид сверху перекрывает выноски? Таких проблем не возникает с "True Geometry", но вида сверху и снизу с такой пометкой нет.. 17.03.2020 в 09:07, dlsh сказал: В AD20 -> Draftsman возникла следующая проблема. Необходимо на Board Assembly View разместить линии и окружность. После размещения все линии в самом Draftsman видны Рисунок . Но при печати линии расположенные над Board Assembly View становятся белого цвета (а может совсем пропадают) Рисунок_pdf. При этом какой принтер выбрать не важно. Каким образом и где можно настроить порядок размещения объектов при печати? Или это просто баг? Кто как размещает дополнительную графику в Draftsman чтобы она была видна при печати? Заметил, что у вас была схожая проблема, вам удалось победить её? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 2 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба 22 часа назад, funnysuslik сказал: Заметил, что у вас была схожая проблема, вам удалось победить её? Добрый день. В моем случае на сколько помню оказалось важным порядок размещения графики (типа графики) и вида. Сначала разместил вид, затем размещал геометрию определенного типа. Причем что было странно. Если рисовал графику типа окружность, то вид перекрывал графику. В случаи выбора графики типа линия то линии перекрывали вид. С выносками имхо важно только порядок, а именно сначала вид затем добавлять выноски. По моим впечатлениям от работы с draftsman, пакет не доработан, очень ресурсоемкий (особенно по памяти). Вероятно его будут постепенно допиливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
funnysuslik 0 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, dlsh сказал: Добрый день. В моем случае на сколько помню оказалось важным порядок размещения графики (типа графики) и вида. Сначала разместил вид, затем размещал геометрию определенного типа. Причем что было странно. Если рисовал графику типа окружность, то вид перекрывал графику. В случаи выбора графики типа линия то линии перекрывали вид. С выносками имхо важно только порядок, а именно сначала вид затем добавлять выноски. По моим впечатлениям от работы с draftsman, пакет не доработан, очень ресурсоемкий (особенно по памяти). Вероятно его будут постепенно допиливать. Спасибо! Как ни странно помогло:) draftsman сырой не то слово, но позволяет всё КД делать, что огромный плюс, учитывая, что автокад доступен только с виртуалки, которая тормозит будь здоров, не смотря на хорошее железо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Не могу передать из PCB (из слоев, определенных как Assembly) в Draftsman объекты типа FILL и Region. Рисует только их контур. Пытался обойти это заменой сплошных областей , набором линий. Рисует только тонкие линие , не учитывая их толщину. Так и должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба On 8/31/2020 at 1:40 PM, gia1965 said: Здравствуйте. Не могу передать из PCB (из слоев, определенных как Assembly) в Draftsman объекты типа FILL и Region. Рисует только их контур. Пытался обойти это заменой сплошных областей , набором линий. Рисует только тонкие линие , не учитывая их толщину. Так и должно быть? не должно быть, это ошибка Draftsman. Теперь ваши действия: 1. Принять это и рисовать в драфтсмане вручную, написать на форуме альтиума, на багкранче, на заборе, и ждать решения вопроса. 2. Отказаться от драфтсман в пользу автокада, компаса, tflex, nanocad, solidworks (выбрать нужное) и DXF/DWG вот это вот всё . 3. Воспользоваться сторонними решениями, где нет таких проблем, типа BoardAssistant для Altium Designer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Возник вопрос по использованию глобальных параметров проекта в Draftsman-е (и схематике тоже). Например, пусть есть глобальный параметр проекта Glb_Developed со значением Иванов. В draftsman-е использован шаблон, в котором введен параметр 11_DevelopedBy, этот параметр вставлен в строку в форматке шаблона draftsman-а. Как правильно писать имя глобального параметра, чтобы передать значение глобального параметра в параметр в документе Draftsman-а? Никакие эксперименты со всякими обертками (обернуть в скобки там, с равно, с точкой, комбинации этого) ничего не дали. Если просто поставить строку с текстом '=Glb_Developed', то в текстовой строке работает нормально, как и должно. Аналогично, не смог это победить и в схематике. Понимаю, что в шаблоне можно просто заменить соответствующее текстовое поле, но это значит, что нужно иметь кучу шаблонов с разными комбинациями полей, которые берутся или из глобальных параметров или заполняются локально в документе. Или не использовать глобальные параметры проекта и заполнять их ручками для каждого документа. Но это не айс Очень хотелось бы в качестве исходного источника параметров иметь глобальные параметры, а в отдельных документах переопределять только при необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Причем тут точка в выражениях -- это наледие только PCB/ В dRaftsma работают формулы. И использовал, но не понравилось по иным причинам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба двойную ссылку чтоль хотите? 11_DevelopedBy = Glb_Developed = Иванов? Так не получится, параметр шаблона не может ссылаться на параметр проекта. Это текст может иметь ссылку либо на параметр шаблона (самого документа), либо проекта. В вашем случае нужна ссылка на параметр проекта, поэтому нужно из текста шаблона ссылаться сразу на будущий параметр проекта. Размещайте в форматке драфтсмана (и схемы) обычный текст и впишите в него ссылку на параметр проекта =Glb_Developed. Тогда в чертеже (и схеме) будет отображаться значение этого параметра проекта в штампе документа. Минус в том, что если в проекте отсутствует параметр Glb_Developed, то в штампе будет вписан текст "=Glb_Developed". Чтобы этого избежать можно сделать такой же параметр в шаблоне с пустым значением, тогда в штампе также будет пусто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба On 11/25/2020 at 5:16 PM, Владимир said: В dRaftsma работают формулы. И использовал, но не понравилось по иным причинам. А покажите пару примеров, какие варианты использовались. Может что интересное придумаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
