101 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Доброго времени, сейчас начинаю изучать драфтсман и сразу пара вопросов: 1. Можно ли объединять чертежные слои? Например, у меня есть плата с drill drawings, она меня полностью устраивает, но мне необходимо добавить сетку (слой Setka у меня нарисован отдельным слоем в PCB). Слой Setka я могу добавить отдельным видом, но при совмещении слои перекрываются. Можно ли настроить "прозрачность" или проставить drill drawings на слое Setka? 2. При создании сборки, я беру плату с компонентом из библиотеки и свободно добавленными (функция Place-3D Body) элементами (детали крепежа). При передачи платы в Draftsman, вся свободная геометрия исчезает (разрез тоже не видит утерянную деталь). Почему исчезают детали? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба 2 В РЕДАКТОР ПЕРЕДАЮТСЯ ТОЛЬКО КОМПОНЕТЫ. Оформите в PCB свободные 3D как компоненты (Footprint) и тогда будет передаваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
101 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Здесь разобрались, добавили элементы в библиотеку и все отлично прорисовалось, остался вопрос: Доброго времени, сейчас начинаю изучать драфтсман и сразу пара вопросов: 1. Можно ли объединять чертежные слои? Например, у меня есть плата с drill drawings, она меня полностью устраивает, но мне необходимо добавить сетку (слой Setka у меня нарисован отдельным слоем в PCB). Слой Setka я могу добавить отдельным видом, но при совмещении слои перекрываются. Можно ли настроить "прозрачность" или проставить drill drawings на слое Setka? И еще пара вопросов по сборке: 3. Можно ли настроить длину штриха при построении штриховой линии (дефолтные коротковаты)? 4. Можно ли повернуть текст на произвольный угол? Пример: на линии выноски нужно указать Кк (клеймить краской). 5. Можно ли редактировать вид сборки, сгенерированной из 3D : удалить кучу ненужных линий? Или настроить детализацию переноса? Например, заклепки превратились в стопорные шайбы из-за ненужного штриха. (Я так понимаю, это из-за специфики создания 3D модели, например, тела, сделанные вращением получились со штрихом по сечению) 6. При рисовании линий, очень сложно попасть в нужную точку, привязка скачет непонятным образом, зачастую не подхватывая нужные вершины. Можно ли (и если да, то где) настроить точность подхвата привязки? 7. Возможна ли блокировка платы? Она периодически подхватывается и сдвигается, что усложняет работу. Так же в результате одного такого маневра нарисованные поверх платы линии оказались под платой: визуально их не видно, но можно подцепить и редактировать. Отсюда еще один вопрос: как вытащить спрятавшиеся линии на свет божий и есть ли многослойность в драфтсмане? (Такое ощущение что есть, но для пользователей не доступны) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Здесь разобрались, добавили элементы в библиотеку и все отлично прорисовалось, остался вопрос: И еще пара вопросов по сборке: 3. Можно ли настроить длину штриха при построении штриховой линии (дефолтные коротковаты)? 4. Можно ли повернуть текст на произвольный угол? Пример: на линии выноски нужно указать Кк (клеймить краской). 5. Можно ли редактировать вид сборки, сгенерированной из 3D : удалить кучу ненужных линий? Или настроить детализацию переноса? Например, заклепки превратились в стопорные шайбы из-за ненужного штриха. (Я так понимаю, это из-за специфики создания 3D модели, например, тела, сделанные вращением получились со штрихом по сечению) 6. При рисовании линий, очень сложно попасть в нужную точку, привязка скачет непонятным образом, зачастую не подхватывая нужные вершины. Можно ли (и если да, то где) настроить точность подхвата привязки? 7. Возможна ли блокировка платы? Она периодически подхватывается и сдвигается, что усложняет работу. Так же в результате одного такого маневра нарисованные поверх платы линии оказались под платой: визуально их не видно, но можно подцепить и редактировать. Отсюда еще один вопрос: как вытащить спрятавшиеся линии на свет божий и есть ли многослойность в драфтсмане? (Такое ощущение что есть, но для пользователей не доступны) давно не работал. 3 вроде в последних версиях линии настраиваются. Мне кажется видел настройки. 4 нет. 5 нет 6. привязывает к объектам хорошо 7 многослойность не управляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Доброго дня всем! Вопрос - можно ли добавить в таблицу Bill of Materials колонки, например, с параметрами Manufacturer, ManufacturerPartNumber? Мои попытки не увенчались успехом. Колонки образовываются, но значениями не заполняются, т.е. в них так и остается - {Manufacturer} и {ManufacturerPartNumber}. Да, при желании выбрать источником Project в Bill of Materials Configurations таблица вообще не заполняется. Это нормально? Альтиум лицензионный v. 17.1.6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Можно Cпасибо, значит причина во мне. А на второй вопрос ответите? Т.е. должно выполняться "Data Source. Здесь можно выбрать: – Project — будут доступны параметры проекта, в том числе и параметры компонентов на схеме." Подобный вопрос висит на Altium Forum без ответа уже давно. Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Svetlaya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Да, это так. Мои используют это для других целей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Да, это так. Мои используют это для других целей Интересно, для каких? ) Так у "ваших" данные передаются со схемы? Как думаете, не может ли быть это и причиной того, что не передаются параметры, указанные мной, потому как они находятся в свойствах компонента на схеме? Владимир, понимаю, что вы очень заняты, но поясните, пожалуйста, по-простому -" да, у нас этот механизм прекрасно работает, ищите ошибки у себя". Очень уж уклончивые у вас ответы. Спасибо. Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Svetlaya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman // Технологии в электронной промышленности. 2016. № 6 Рисунок 13 Там в таблице это все параметры компонетов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman // Технологии в электронной промышленности. 2016. № 6 Рисунок 13 Там в таблице это все параметры компонетов Спасибо, именно из этой вашей статьи я и приводила цитату. Почитаем повнимательнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
101 0 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба <удалено> Изменено 9 февраля, 2018 пользователем 101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svetlaya 0 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба Доброго дня! Отпишусь по своему вопросу. Параметры компонентов, указанные только в схеме (т.е. при использовании Source - Project), наконец-то стали загружаться в таблицу Bill of Materials. Получилось это после того, в таблицу Components Display Properties для Components были добавлены несколько из параметров и выбраны для них- необходимые Name из выпадающих списков. Причем, добавлены только 3 параметра, а стали отражаться все используемые. Ну и славно. Почему они не загружаются без этих странных действий - непонятно. М.б. у меня что-то криво организовано, но решила написать, вдруг кому поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
101 0 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 · Жалоба Еще вопросы.. Драфтсман чертит плату с компонентами с 3D-моделей; при попытке перевернуть плату, 3D элементы, размещенные снизу платы отваливаются. Не рисуются только элементы, поставленные на слое bottom в 3D-моделе (основная модель на противоположном слое). Почему так происходит? Как заставить прорисовывать все? Не чертятся фаски и вырезы на плате на виде сбоку, примерная причина понятна, но есть ли какое-нибудь решение помимо "сделай сам ручками-ручками"? И в настройках вида Component Display Settings можно выбрать Geometry Source: (default/3D body projection/3D body projection (simple)/silk screen/bounding box/assembly drawing), меня интересуют bounding box и assembly drawing: что берется за основу при построении чертежа при выборе этих пунктов? <использую Draftsman v.1.1.3.1485> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bey0urself 0 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день Пытаюсь разобраться с инструментом Draftsman. Возник вопрос. Можно ли на чертеже показывать не только Designator, но ещё и Comment. Именно Comment а не Value. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
