MapPoo 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Edit > Modify > Padstack Processor В очередной раз, спасибо) А не подскажете как сделать разный зазор для переходника с и без пада? Имеется в виду не технологическая сторона процесса, а именно часть влияющая на разводку- вот к примеру видео, хоть и аллегро но очень наглядно показано о чем идет речь. Понятно про что вы) Удобно, да) Непривычен несколько вид платы без переходников... Удалять кп удаляем, но пр игенерации герберов... Как то, видимо, из старых времен требование пошло.., и передается из поколе... Не совсем туда отсылаете- тут связь собственно с размерами трасс в вершинах(как например режут угол при 90гр проводниках в ВЧ) и то как такие участки выглядят в смысле теории длинных линий. Теорию пересказывать смысла не вижу, посмотрите гайды у Toradex того же- в вашем дизайне особых правок не нужно, достаточно привести сегменты к длине не менее 1.5х трассы. Спасибо за Торадекс! Только один из их доков был в загашнике) Как то не лазил к ним на сайт) Как ни странно, 0.2 сделал длину сегмента при повороте) Почти попал в 1.5W))) Дело не в выравнивании- справа скажем неки короткие(нормально), слева и снизу длинные(не сильно нормально), а если убрать неиспользуемые пады то скорее всего неки не потребуются нигде, возможно даже класс точности вырастет. Это то хорошо... А вот убедить старшее поколение, что приближать к переходнику при отсутсвии пада трассу не страшно и сверло не перебьет трассу... И ведь понимают, что зазор и прочее, но КП вселяет уверенность :rolleyes: Что касается ваших цифр- в принципе понятно, единственное что как настроите сетап под симуляцию, в зависимости от результатов моделирования гляньте возможность создания вырезов под падами разъема с памятью- трассы сильно меньше падов, соответственно скачок импеданса заметный может быть. Попробуем))) ПС. А между тем сименс покупает ментор графикс :santa2: Тоже с утра сидим и пытаемся понять чем это нам грозит в 17м году... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба В очередной раз, спасибо) А не подскажете как сделать разный зазор для переходника с и без пада? В VX2 есть настройка авто удаления не подключенных площадок для via и соответственно настройка доп. зазора Видео Пришлите мне ваши IBIS файлы, я попробую проверить в HL DDR Wizard. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Как ни странно, 0.2 сделал длину сегмента при повороте) Почти попал в 1.5W))) Возможно я что-то криво посчитал в САМ-редакторе, но местами выходило сильно меньше 1.5х. Думаю имеет смысл перепроверить на вашей стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Пришлите мне ваши IBIS файлы, я попробую проверить в HL DDR Wizard. Спасибо! Интересно будет посмотреть. Хотя я, кажется, и подбираюсь к причине того, почему оно работает так, как работает... Адрес, DM и управление - SSTL135_F_HP , DQ, DQS - SSTL135_T_DCI_F_HP_O Возможно я что-то криво посчитал в САМ-редакторе, но местами выходило сильно меньше 1.5х. Думаю имеет смысл перепроверить на вашей стороне. Извиняюсь, человеческий фактор сработал... И подобные, созданные человеческой рукой, а не машиной... У вас все правильно показывает) :rolleyes: Иногда рука и меандры трогала... Редко, к счастью... Ну и мы таки дошли до удаления КП у ПО ДО генерации герберов) ___________.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба А если подключать нормальные модельки конденсаторов все становится куда как менее страшно... Правда непонятный выброс все равно присутствует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Модельки конденсаторов в топологии DDR3... где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба НА питании))) Больше ничего не менялось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба А в чем моделили, что оно учитывает качество питания? И каким интересно образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба А чтобы мне знать... Может он возвратный ток моделирует? Моделирование питания сигрити параллельно сигналам проводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Наверное SSN учитывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба HL ругается на выбранные вами модели ибо для памяти модель 1.5V, а для контроллера 1,35V. Кроме того на контроллере выбрана только выходная модель что не дает протестировать во всех режимах. Если всем поставить SSTL15_F_HP, то например при анализе dq0 И разница в картинке глазка на пине первой микросхемы памяти и на разъеме для ck_n0\p0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба HL ругается на выбранные вами модели ибо для памяти модель 1.5V, а для контроллера 1,35V. Нужно меньше работать... Собственно, модели памяти были и на 1.35 и на 1.5 вольт... А вот дальше вступил в дело человеческий фактор, извиняюсь... И разница в картинке глазка на пине первой микросхемы памяти и на разъеме для ck_n0\p0 На микросхеме совсем безрадостно все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба А на микросхеме Вас и не должно интересовать, что там твориться, потому как она является источником в цепи. Правильный сигнал должен быть на нагрузке. Ну и не стоит себя обманывать - одинаковыми они никогда не бывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба А на микросхеме Вас и не должно интересовать, что там твориться, потому как она является источником в цепи. Правильный сигнал должен быть на нагрузке. Ну и не стоит себя обманывать - одинаковыми они никогда не бывают. Вы немного не поняли. В данном случае сигнал идет по пути ПЛИС-->трассы_платы-->разъем-->трассы_планки_памяти-->ИМС_памяти. И получается что в промежуточной точке (на разъеме) он нормальный (т.е. по плате сигнал дошел нормально), а далее (внутри планки памяти) он почему-то сильно деградирует. Такова данная EBD модель планки памяти - что-то в ней не то, тем более что пришлось доработать связанный файл r_75.ibs, в нем не хватало [Voltage Range], о чем сразу стал ругаться HL, отказываясь подключать EBD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Ох, точно, пропустил слово "памяти". Тогда да, не очень симпатично выглядит сигнал, но без "глазка" оценить на сколько именно плохо/хорошо несколько проблематично. А нормальный сигнал на разъеме подтверждает предположение, что в самом дизайне проблем нет и работать он будет. Проблемы начинаются в процессе моделирования. Хотя как ни крути, но сигнал нужно довести до приемника, а не только до разъема... fill, а где Вы брали EBD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
