Ant_m 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба но зачем тогда было требование разводить такт длиннее? Все просто :) - это лень людей не читающих документы, в которых указаны конкретные времена когда должен прийти тактовый сигнал. Если у вас Т дерево построено, то нужно обратить на идентичность плеч. Это сильно влияет на результат. (поэтому стандарт ддр3 предполагает цепочку именно для исключения этого эффекта). А вообще длины проводников слишком маленькие чтобы сильно за это переживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Вы сами можете различить детали на картинке? попробую еще раз - но общий смысл: такт раньше адреса Все просто :) - это лень людей не читающих документы, в которых указаны конкретные времена когда должен прийти тактовый сигнал. Если у вас Т дерево построено, то нужно обратить на идентичность плеч. Это сильно влияет на результат. (поэтому стандарт ддр3 предполагает цепочку именно для исключения этого эффекта). А вообще длины проводников слишком маленькие чтобы сильно за это переживать. про setup|hold я, как разработчик микросхем :), вобщем понимаю. но действительно прочитать документы лень и хочется получить упрощенный алгоритм - типа тех же рекомендаций по длине. кстати вопрос - а как в тулах смотреть длины плеч? для PADSа мне пришлось скрипт написать, который проходит "дерево" и сумирует сегменты, но там вроде нет принципиально такого измерения - трассировщики на калькуляторе складывали а вот интересно в Альтиуме или Алегро есть способ? ну то есть берем какой-то сегмент (две точки по краям pin или via) и получаем длину трассы между ними (не длину всей цепи и не геометрическое расстояние) я как-то поискал в гугле - не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба В Аллегро можно смотреть длины CLine, но это не всегда то, что нужно. Проще задать правила для NetGroup и следить за их выполнением. В этом случае топология не имеет значения. В АДе такой возможности не знаю, не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба а вот интересно в Альтиуме или Алегро есть способ? ну то есть берем какой-то сегмент (две точки по краям pin или via) и получаем длину трассы между ними (не длину всей цепи и не геометрическое расстояние) я как-то поискал в гугле - не нашел В Altium уже есть. Xsignal Длина трассы от PAD до PAD. Допускаются разделительные конденсаторы или согласующие резисторы (формально любые компоненты в разрыве). Можно с учетом длины внутри микросхемы (если такая известна). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба извиняюсь за чайниковость, но я алегро никогда раньше не видел (у Ксайлинса была схематик капча на оркаде в доисторические времена - вот мой весь опыт с Каденсом для плат), да и альтиум тоже видел давно и не внимательно :) если найдете время - поясните куда жать (я пытаюсь освоить простейшие навыки с этими софтами, но очень медленно) В Аллегро можно смотреть длины CLine, но это не всегда то, что нужно. Проще задать правила для NetGroup и следить за их выполнением. В этом случае топология не имеет значения. а если нарисована без NetGroup? эти NetGroup в Constrain Editor-е надо смотреть? вот например ниже цепь, эти cline надо вручную складывать? но не понимаю - для дерева разчетверяющегося - должно быть 7 сегментов, то есть отсутствует сегмент к U1 (процессору) ну и опять же - без калькулятора и "обхода дерева вручную" тут не обойтись? Constraint information: (RDly) U5.K3 to T24.1 min= 82.5 MIL max= 92.5 MIL actual= 84.81 MIL target= (DRAM_CAS_B) U2.K3 to T74.1 (1084.76 4238.94) pin U5.K3,IN,BOTTOM/BOTTOM 84.81 MIL cline BOTTOM (1061.90 4286.93) via TOP/BOTTOM (1061.90 4286.93) pin T24.1,BI,TOP/TOP (RDly) U4.K3 to T74.1 min= 82.5 MIL max= 92.5 MIL actual= 84.81 MIL target= (DRAM_CAS_B) U2.K3 to T74.1 (1084.76 3672.01) pin U4.K3,IN,BOTTOM/BOTTOM 84.81 MIL cline BOTTOM (1061.90 3720.00) via TOP/BOTTOM (1061.90 3720.00) pin T74.1,BI,TOP/TOP (RDly) U3.K3 to T24.1 min= 82.5 MIL max= 92.5 MIL actual= 87.91 MIL target= (DRAM_CAS_B) U2.K3 to T74.1 (1084.76 4364.92) pin U3.K3,IN,TOP/TOP 87.91 MIL cline TOP (1061.90 4286.93) via TOP/BOTTOM (1061.90 4286.93) pin T24.1,BI,TOP/TOP (RDly) U2.K3 to T74.1 min= 82.91 MIL max= 89.81 MIL actual= 87.5 MIL target= (DRAM_CAS_B) U2.K3 to T74.1 (1084.76 3797.99) pin U2.K3,IN,TOP/TOP 87.5 MIL cline TOP (1061.90 3720.00) via TOP/BOTTOM (1061.90 3720.00) pin T74.1,BI,TOP/TOP (RDly) T49.1 to T24.1 min= 302.72 MIL max= 308.72 MIL actual= 306.25 MIL target= (DRAM_A0) T12.1 to T32.1 (1061.90 4003.50) pin T49.1,BI,TOP/TOP (1061.90 4003.50) via TOP/BOTTOM 306.25 MIL cline L6_INT_2 (1061.90 4286.93) via TOP/BOTTOM (1061.90 4286.93) pin T24.1,BI,TOP/TOP (RDly) T74.1 to T49.1 min= 302.72 MIL max= 308.72 MIL actual= 304.23 MIL target= (DRAM_A0) T12.1 to T32.1 (1061.90 3720.00) pin T74.1,BI,TOP/TOP (1061.90 3720.00) via TOP/BOTTOM 304.23 MIL cline L6_INT_2 (1061.90 4003.50) via TOP/BOTTOM (1061.90 4003.50) pin T49.1,BI,TOP/TOP В Altium уже есть. Xsignal Длина трассы от PAD до PAD. Допускаются разделительные конденсаторы или согласующие резисторы (формально любые компоненты в разрыве). Можно с учетом длины внутри микросхемы (если такая известна). xSignal я нашел только Wizard, который позволяет создать Т цепочки. а как их посмотреть в существующем проекте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Погуглите даташит на какой-нить чип DDR3. Там будут диаграммы работы, из которых будет видно, каким фронтом защелкиваются адреса/команды. ЗЫ: В альтиуме правильность разводки таких цепей достигается правильной последовательностью действий. Изменено 30 апреля, 2016 пользователем _Sergey_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба xSignal я нашел только Wizard, который позволяет создать Т цепочки. а как их посмотреть в существующем проекте? Они сами по себе там не появляются. Их создавать надо. Смотреть потом можно в панели PCB раздел XSignal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба кстати вопрос - а как в тулах смотреть длины плеч? для PADSа мне пришлось скрипт написать, который проходит "дерево" и сумирует сегменты, но там вроде нет принципиально такого измерения - трассировщики на калькуляторе складывали Вообще-то он там и так есть. Для примера создал пару т-образных цепей с виртуальными пинами. Сформировал пары пинов для выравнивания и как видите. в таблице в динамике отображается длина плеч и цветом насколько они выровнены тыц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Вообще-то он там и так есть. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба На таких частотах, если все сделано по правилам, то проблем особенных не должно быть. Года два назад, поигрался в Hyperlynx, потом и без него все выходило. Если не секрет, зачем 12 слоев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба Если не секрет, зачем 12 слоев? плата не пришла еще - жду 12 слоев - ПЛИС, RF через мостик и т.д., плата не большая... то есть в вобщем-то я тоже думаю, что разводчик мог бы постараться в 8 слоев, но так как партия плат предполагается небольшая, его (разводчика) время дорого и т.д. - то решили так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 9 июля, 2016 Опубликовано 9 июля, 2016 · Жалоба плата не пришла еще - жду 12 слоев - ПЛИС, RF через мостик и т.д., плата не большая... то есть в вобщем-то я тоже думаю, что разводчик мог бы постараться в 8 слоев, но так как партия плат предполагается небольшая, его (разводчика) время дорого и т.д. - то решили так Страннно. Какие топонормы у процессора? Я сейчас мудохаюсь с Rockchip ом, шаг - 0,65 , DDR3 - 2x16, Ether, USB ,WiFi, DVB - 4 слоя со сквозными VIA, 0201 -нежелательно для MP. На 12 слоев смотрю с завистью :-) Максимум, что позволено - 6 слоев для форматов донгла. Может FPGA какая-то хитрая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 9 июля, 2016 Опубликовано 9 июля, 2016 · Жалоба Страннно. Какие топонормы у процессора? Я сейчас мудохаюсь с Rockchip ом, шаг - 0,65 , DDR3 - 2x16, Ether, USB ,WiFi, DVB - 4 слоя со сквозными VIA, 0201 -нежелательно для MP. На 12 слоев смотрю с завистью :-) Максимум, что позволено - 6 слоев для форматов донгла. Может FPGA какая-то хитрая? основные трудности (хотя там все к ПЛИС с возможностью свопить - просто нет места) с разводкой от многих АЦП к ПЛИС из-за соображений минимизации шума на RF, АЦП расположены "кучно" и сигналы от них идут в неком коридоре с выравниванием по длине. все BGA с шагом 0.8 опять же 4 земляных слоя для SI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 · Жалоба Чипы по двум сторонам - обязательно? И зачем T-звено для DDR3? Почему нельзя адреса обойти последовательно? Примерно такую же задачу, но для двух каналов DDR3 решил за счет 16-ти слоев. Все сигналы внутри платы с обязательной парой опорных. Получилось надежно и компактно. На iMX6 распиновка заточена как раз под T-shape (адреса в центре чипа, а данные - по краям), с флай-бай не будет выигрыша никакого - только больше сигнальных слоев придется использовать. Страннно. Какие топонормы у процессора? Я сейчас мудохаюсь с Rockchip ом, шаг - 0,65 , DDR3 - 2x16, Ether, USB ,WiFi, DVB - 4 слоя со сквозными VIA, 0201 -нежелательно для MP. На 12 слоев смотрю с завистью :-) Максимум, что позволено - 6 слоев для форматов донгла. Может FPGA какая-то хитрая? 0,65 со сквозными, интересно - Via-in-pad с заполнением используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба На iMX6 распиновка заточена как раз под T-shape (адреса в центре чипа, а данные - по краям), с флай-бай не будет выигрыша никакого - только больше сигнальных слоев придется использовать. 0,65 со сквозными, интересно - Via-in-pad с заполнением используете? Нет, банальный VIA 14x8 между выводами BGA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
