irrvving 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте, у радиомодулей есть понятие пропускная способность. Один из разработчиков утверждает, что снижение скорости передачи данных влияет на дальность, прав ли он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Меньше скорость - больше дальность. Это общеизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте, у радиомодулей есть понятие пропускная способность. Один из разработчиков утверждает, что снижение скорости передачи данных влияет на дальность, прав ли он? Собственно снижение скорости передачи не улучшает чувствительность приёмника. Чувствительность улучшается при уменьшении полосы фильтра приёмника. А при уменьшении полосы пропускная способность приемника уменьшается. Ну а чувствительность приёмника влияет на дальность приема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irrvving 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Мнения опять разделились. Во втором посте не совсем мысль понятна, смысл- не увеличить дальность за счет снижения скорости передачи, верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Давайте конкретный радиомодем. И поясните каким образом снижают скорость, с изменение полосы у приёмника или нет и тд. Дальность определяется бюджетом линка, куда входят различные компоненты. Вот их и нужно рассмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте, у радиомодулей есть понятие пропускная способность. Каких радиомодулей? Какого стиндарта и модуляции? Один из разработчиков утверждает, что снижение скорости передачи данных влияет на дальность, прав ли он? Скорость можно снижать по разному - уменьшать количество бит на символ, увеличивать количество исправляющих кодов или уменьшать символьную скорость. Если перед разработчиками стоит задача поддержки режима - на меньшей скорости связь дальше - реализуют, а если нет - то никаких гарантий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте, у радиомодулей есть понятие пропускная способность. Один из разработчиков утверждает, что снижение скорости передачи данных влияет на дальность, прав ли он? полагаю, что ваш разработчик слегка заблуждается - скорость передачи никак не влияет на дальность. влиять может частота радиомодуля.. меньше частота - больше дальность, выше частота - меньше расстояние типичные примеры: медленно, но далеко https://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77 - тысячи километров на 77.5 кГц быстро, но близко например ваш сотовый, жестко ограничен по расстоянию до БС и от того, 1 байт/сек передается или 1000 на расстояние не повлияет. ну а частота радиомодуля уже определяет пропускную способность канала - прямо пропорционально.. как-то так.. тут чистая физика и не рассматриваются возможности протоколов, адаптивность, квадратурность и прочая магия.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба полагаю, что ваш разработчик слегка заблуждается - скорость передачи никак не влияет на дальность. влиять может частота радиомодуля.. меньше частота - больше дальность, выше частота - меньше расстояние типичные примеры: медленно, но далеко https://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77 - тысячи километров на 77.5 кГц быстро, но близко например ваш сотовый, жестко ограничен по расстоянию до БС и от того, 1 байт/сек передается или 1000 на расстояние не повлияет. ну а частота радиомодуля уже определяет пропускную способность канала - прямо пропорционально.. как-то так.. тут чистая физика и не рассматриваются возможности протоколов, адаптивность, квадратурность и прочая магия.. В Вашем примере разные начальные условия. Спор идет от том что на частоте F, при модуляции N, выходной мощности Р , Ку АФУ и чувствительности Q при скорости S1 будет дальность L1, а при скорости S2 будет L2, и если S1>S2, то L1<L2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Спор идет от том что на частоте F, при модуляции N, выходной мощности Р , Ку АФУ и чувствительности Q при скорости S1 будет дальность L1, а при скорости S2 будет L2, и если S1>S2, то L1<L2. При увеличении дальности - увеличивается затухание. При увеличении затухания - уменьшается отношение сигнал-шум. Низко скоростной канал может работать при гораздо меньшем отношении сигнал-шум. Вывод - сферический модем в вакууме при снижении скорости работает дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Вывод - сферический модем в вакууме при снижении скорости работает дальше. Золотые слова © Тут уже была похожая темка по системе сбора данных со счётчиков по радио, где не требовалась высокая скорость. Неистовые фанаты башляли формулами и распальцовками и не воспринимали инфу о ландшафте местности и т.п. Без конкретной привязки к конкретной системе, частоте, полосе, антеннам, местности, погоде и пр. спор пустой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sash.1212 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте, у радиомодулей есть понятие пропускная способность. Один из разработчиков утверждает, что снижение скорости передачи данных влияет на дальность, прав ли он? Возможно, речь идет о LoRaWAN? Обычно полоса фиксируется на 125 или 250 кГц, и тогда действительно есть зависимость между битрейтом и дальностью работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sl_kirillov 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба В общем-то это основа основ радиосвязи - теорема Шеннона-Хартли. Википедия Ваш разработчик в общем случае прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 · Жалоба В общем-то это основа основ радиосвязи - теорема Шеннона-Хартли. Википедия Ваш разработчик в общем случае прав. Разработчик в общем случае прав. Только если используется система с оптимальным расширением спектра с корелляционной обработкой в приемнике. Если вы берете цифровой выход с большой скоростью потока, то до Шеннона-Хартли будет как до Луны. Возможно, речь идет о LoRaWAN? Обычно полоса фиксируется на 125 или 250 кГц, и тогда действительно есть зависимость между битрейтом и дальностью работы. Лора использует расширение спектра, но до теоретического предела ей тоже как до Луны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irrvving 0 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 · Жалоба Получается окончательной теории-нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 · Жалоба Umenshenie skorosti mozet privesti k suzeniyu polosy i uvelicheniyu energii na odin bit dannyh. Pri dolznom izmenenii priyomnika eto dast ulucsheniye chuvstvitelnosti -> uvelicheniye dalnosti. Obichniy primer WiFi - perehodit na umenshennuyu skorost ne prosto tak. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
