sl_kirillov
    10
979 просмотров профиля
  1. Про межканальную изоляцию почитаю, подумаю. Трансформатор на сотку искал, но не нашел. С аналогичными схемами включения H5008, но всего на два канала. Или плохо искал, или нет таких. А документация marvell довольно скупа на описание выходных трактов phy, чтобы понять какой иной транс подойдет, а какой нет. Двойные разъемы RJ45 это конечно хорошо, но, к сожалению, в изделии необходимы совсем другие типы разъемов. Из-за этого приходится заморачиваться с отдельными трансами.
  2. В разработке плата с Zynq, двумя 88e1512 и прочим. На предыдущих похожих платах PHY соединяли с трансформатором H5008FNL и все было ок. Сейчас хочется сильно сократить площадь и ставить два трансформатора очень затратно по месту. Режима 100BASE-TX от каждого Ethernet хватит. Возникла мысль: а что если поставить один трансформатор H5008FNL и к нему подключить обе PHY. Две пары (т.е. MDIN/P[0] и MDIN/P[1]) от одного интерфейса и две пары от другого. Пробовал ли кто-нибудь такой вариант и какие могут возникнуть проблемы?
  3. Внутри байтовой группы биты можно свопить как удобнее. И сами байтовые группы между собой можно свопить. В цинке в ядре, юбуте или девайс три ничего про свопинг указывать не нужно. Проверено на нескольких платах с Zynq. Был печальный опыт: случайно попутали по одному биту меж байтами - в итоге ничего не работало. Такой косяк лечится исключительно переразводкой.
  4. В общем-то это основа основ радиосвязи - теорема Шеннона-Хартли. Википедия Ваш разработчик в общем случае прав.
  5. С точки зрения теоретических аспектов разводки плат очень хорошо и "инженерным языком" написана книга Кечиева "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры".
  6. Проблема заключается в том, что при первоначальной инициализации всех регистров микросхема игнорирует выставляемые параметры PLL и выдает частоту по умолчанию. При повторной инициализации конкретных регистров рабочая частота меняется на требуемую. То же самое происходит и при попытке сменить частоту во время работы - смена происходит, лишь при двойной инициализации. Причем параметры других подсистем изменяются с первого раза.
  7. Хорошая микросхема. В целом понравилась. В режиме QDUC на выходе имеем хорошие 360МГц. С внутренней памятью не работали. Не удалось запустить в режиме с отключенной PLL, но разбираться было некогда и, в принципе, не критично.
