Перейти к содержанию
Вот на мой взгляд многообещающий в плане прочности получающихся изделий метод 3d печати, который представляет собой печать по технологии FDM, но с использованием не обычного пластика, а композита пластика с чем-нибудь.
На сегодняшний момент имеется коммерчески доступный пластик, армированный карбоновой нитью, под названием xt-cf20 от Colorfabb.
Казалось бы, вполне логичным является филамент с тонким стальным кордом внутре, но пока что я такого не встречал. Существует ли композит пластик-сталь для FDM?
Изменено пользователем Bakradze
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FDM подразумевает возможность обрыва расплавленной "колбаски" при переходе от одного участка печатаемого объекта к другому. Как рвать стальной корд? Короткие углеродные волокна при обрыве "колбаски" остаются либо на печатаемом объекте, либо в дюзе принтера.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь пробовал покрывать 3D модели металлом (интересует медь) ? Чтобы они стали токопроводными без потерь. Как бы это попроще сделать, например баллончиком с металлизированной краской или обмазать клеем с порошком каким ? Или по аналогии с сусальным золотом, тончайшей фольгой обернуть.
Изменено пользователем Bf-109G6
Ссылка на сообщение
Химическое меднение и серебрение есть, есть гальванические процессы. Сформулируйте задачу точнее и обратититесь к технологам что ли.
Ссылка на сообщение
Еще бывают краски (EMI shielding paint) с никелем, серебром, медью и пр. Я лично пока не пробовал, но они существуют и используются.
Ссылка на сообщение
Хорошее предложение! Но вот поспрашивал тут людей, у неё написано 10 Ohm per square, но это не линейное сопротивление между двумя точками поверхности, а между двумя обкладками как в конденсаторе.
Вот интересно попробовать поталь медную. Будет оно звонится тестером?
Ссылка на сообщение
Это не между двумя обкладками. Это между двумя проводниками любой длины, расположенных на расстоянии этой длины (т.е. квадрат).
Ссылка на сообщение
Ну вообщем ток по краске бежит плохо, с большими потерями. А хотелось детали антеннки из 3D принтера получить.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Bf-109G6 сказал:
Ну вот ванна, медный купорос, кислота.
Кислота, по моему не нужна.
Можете взорвать током кусок металла в вакууме. :)
Ссылка на сообщение
Отчёт о проделаной работе. Поталь медная + клей (лак) какой-то Мордан. Ну деталь не из 3D принтера, а просто из картона склеил. Результат звонится тестером, но правда толщина этой фольги около 3мкр - скин эффект непрогнозируем. Медь стоит 205 рэ за 25 листов 14х14см. Клей дороже, но он "маде ин Итали" - 650 руб
 Мажешь клеем, ждёшь 3 часа Лишние ошмётки меди удаляются сухой чистой кистью. Деталь перемотана скотчем и он моржопиться, соответственно эта поталь все изгибы повторяет.
Spoiler
Ссылка на сообщение
А с какой скоростью реально печатаются детали в 3D принтере ? А то смотрю по интернету примеры, вот эта деталь размером 14 см в длину, 4,2 см в высоту и 9,8 см в ширину
печатается 6,5 часов (с качеством 50мм/сек). Это где-то 576 кубических см.
А если 30см х 30см х 40см ? Это ж 36000 кубических см ! Получается в 36000/576=62,5 раза дольше ?! Т.е. 406 часов или около 17 суток ?!
Spoiler
Ссылка на сообщение
Ну я вот для рабочих нужд присматриваю побольше, например Anet E10 (E12). Там рабочая область 30х30х40см. И получается 17 дней на деталь ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
