TimKaa 0 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба Тестирую флайбек. Собран на TEA1731 с ключём - STP6NK60Z По спецификации надеялся на то что ТЕА без проблем раскачает транзистор (вроде до 10В выдает). После сборки обнаружил что транзистор сильно греется. Начал разбираться, оказалось что на затворе 5в, на что не было расчета. Помогите разобраться почему так. В приложении строчка из даташита на которую опирался. Может я что-то не так понял. Даташит микросхемы: TEA1731 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба А питание-то у Вас какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба А питание-то у Вас какое? Вход 220VAC выпрямляется и на трансформатор, Микросхема питается с дополнительной обмотки трансформатора (14+ Вольт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба Вас больше про разводку этого питания спрашивали, а поиски ответа на основной вопрос начните с причин исчезновения R13 из AN11123. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба Вас больше про разводку этого питания спрашивали, а поиски ответа на основной вопрос начните с причин исчезновения R13 из AN11123. R13 - косяк, спасибо. Завтра разрежу дорожку и впаяю. Но как фильтрующая пики цепь могла повлиять на напряжение затвора? Что имеется ввиду под разводкой питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба Даже на схеме микросхема у Вас без требуемой производетелем цепи питания и её конструкции — исходя из худшего случая, оно точно так и в железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба Начал разбираться, оказалось что на затворе 5в, на что не было расчета. А что у вас в это момент на VCC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 · Жалоба Нужна вся схема. На нагрев транзистора может влиять (по AN11123): наличие/номиналы снаббера (D1, C3, R9, R10); наличие C4 (вначале убрать, а дальше видно будет); намотка трансформатора (*). 5V это на затворе, а на выходе драйвера, возможно, полный уровень. Если так, то возможно, небольшая нагрузка и затвор не успевает еще зарядиться (на плато Миллера заканчивается прямой ход). Но в этом случае частота должна быть 27 кГц и, даже если трансформатор с большой емкостью обмотки, греться транзистор сильно не должен. Без C4=100pF. Резистор в истоке маленький, R13 нет - это надо посмотреть. А если пиковая мощность, то греться должен. Нужно смотреть КПД, так как нагрев это субъективно и зависит от теплоотвода. А КПД должен быть процентов 80 - не ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Начал смотреть что на VCC и оказалось что осцилограф врёт. Видимо что-то погорело - всё что выше 5В показывает как 5В. Я ещё удивлялся какой чёткий меандр на затворе Подключил с делителем 1:10 - увидел такую картинку Провал я так понимаю - эффект Миллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Да, эффект Миллера с сильно заниженным напряжением на затворе транзистора. Обратите внимание на таблицу 5, на стр. 13 описания. Там сказано о выходном токе и выходном напряжении драйвера при питании от 20 В. В вашем случае необходимо увеличивать напряжение питания микросхемы. Изменено 10 марта, 2016 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Подключил с делителем 1:10 - увидел такую картинку Провал я так понимаю - эффект Миллера. Но учтите, что из этого напряжения надо вычесть напряжение на датчике тока R83! Там при 10А будет 1,8В, и форма его будет другая.Хорошо бы снять и его осциллограмму снять, тогда можно оценить потери. Если у вас 5В в клетке, то напряжение вроде приемлимое - уже 8В для STP6NK60Z хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Спасибо за советы. Пока что решил поменять ключ на транзистор с меньшей входной ёмкостью, посмотрю как изменится осциллограмма и буду думать стоит ли пытаться поднять напряжение питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба судя по строке предельных параметров дш ISENSE current on pin ISENSE -10 +1 mA этот вход возможно уже погорел. Вообще-то указанные ворота выглядят как-то странно как и то, чем достигается помехоустойчивость по этому входу. Желательна таки полная схема девайса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
