Pjatruha 10 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба Да, я читал об этом. Надеюсь это не мой случай. У меня выводы ЖКИ подключены напрямую к STM8S. Я не уверен, но мне кажется на ней не получится реализовать многоуровневое управление. Вот схема паяльника: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Вытравил платку для подключения ЖКИ и стал определять выводы. Схема подключения была вот такая: Перебором определил, что D7,D8,D9 и D10 зажигают по 7 сегментов. Все остальные выводы зажигают по 4 сегмента. Делаю вывод, что D7 - D10 это общие линии, а все остальные сегментные. Но я, право слово, надеялся зажигать по одному сегменту... Подскажите, что я делал неправильно? Как мне добиться свечения отдельно взятого сегмента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, Pjatruha сказал: D7,D8,D9 и D10 зажигают по 7 сегментов. Все остальные выводы зажигают по 4 сегмента. Какие именно сегменты зажигаются в каждом случае? Похоже, сегменты соединены в матрицу и для их раздельного зажигания нужен микроконтроллер с встроенным контроллером ЖКИ или внешняя микросхема контроллера, наподобие PCF8576. Прилагаю документацию на него (мало ли, может они блокируют), в ней достаточно подробно описан принцип управления матричными ЖКИ. PCF8576.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Но я, право слово, надеялся зажигать по одному сегменту. Да, мне тоже так показалось. Но ЖКИ подключен к STM8(см.схему выше). Разве на STM можно такое реализовать?... Изменено 16 августа, 2023 пользователем makc Жалоба пользователя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба А подключите осциллограф к работающей схеме и посмотрите, как там реализовано. Вполне возможно, что там получен еще один уровень напряжений и сделан мультиплекс с динамической индикацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба Да, мне тоже так показалось, но как это возможно реализовать?... Единственное, что я заметил, в схеме паяльника выводы D7 - D10 подтянуты к земле через резисторы 235кОм. Осциллограф у меня работает от сети. Развязывающих трансформаторов пока нет. Так что поторкать в схему паяльника не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба Вот через эти резисторы и комбинации внутренних настроек (подтяжки, Z-состояние) скорее всего и реализованы доп.уровни. Если осцилл двух или четырехканальный, можно его использовать относительно GND питания платы. Плюс канал математики (CH1 - CH2) для просмотра напряжения между электродами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба А можете поподробней рассказать, как такое реализовано? На сколько я понял, количество уровней напряжения должно равняться количеству общих линий. Этих линий у нас 4. Значит реализовать нужно 4 уровня напряжений. Как?... Я не могу ничего придумать. Тем более с резисторами. Там уж точно Z-состояния не будет. либо 0 либо 1(либо 0 либо 3.3 вольта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба Осциллограф у меня простенький - "ОМЛ-3" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Pjatruha сказал: Развязывающих трансформаторов пока нет. Так что поторкать в схему паяльника не могу. Замерьте мультиметром напряжение питания контроллера в работающем паяльнике и подайте туда столько же от блока питания не втыкая паяльник в сеть 1 час назад, Pjatruha сказал: Тем более с резисторами. Там уж точно Z-состояния не будет. либо 0 либо 1(либо 0 либо 3.3 вольта) Три состояния организовать легко: земля, питание и вход с внутренней подтяжкой к питанию, образующей с внешней подтяжкой делитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Сергей Борщ сказал: и подайте туда столько же от блока питания Хороша идея. Обязательно попробую. 12 часов назад, Сергей Борщ сказал: вход с внутренней подтяжкой к питанию В datasheet не нашел ничего про это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Pjatruha сказал: В datasheet не нашел ничего про это... Вероятно потому, что искать надо в справочном руководстве (Reference mamual)? Вот из RM0016 Reference manual STM8S Series and STM8AF Series 8-bit microcontrollers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба Да вы совершенно правы. Вчера ближе к ночи разобрался где искать. А я непосредственно в datashet смотрел(как вы, наверное, догадались). Там конечно тоже об этомо сказано, но не описано что к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 19 августа, 2023 Опубликовано 19 августа, 2023 · Жалоба В 16.08.2023 в 07:28, EdgeAligned сказал: А подключите осциллограф к работающей схеме и посмотрите, как там реализовано. Запитал МК от блока питания и подключился осциллографом к контактам идущим на ЖКИ. Предположения подтвердились - там действительно мультиплекс. Задача по написанию кода сильно усложнилась... Ни у кого нет примера написания подобной программы для STM8S? В интернетах нашел только для AVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 19 августа, 2023 Опубликовано 19 августа, 2023 · Жалоба 25 минут назад, Pjatruha сказал: Ни у кого нет примера написания подобной программы для STM8S? Для STM8 есть отладочная плата с ЖК-индикатором, там и примеры все есть. STM8L-DISCOVERY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
