Перейти к содержанию
Честно говоря, не знаю. 🙂 Примерно такая должна быть картинка.
Собственно, с помощью программы и хочу определить какие сегменты засветятся. Затем хочу определить какие сегменты засветятся от com2, com3 и com4. Полученные результы нужно будет записать в какую-нибудь таблицу. Ну а после уже можно будет попробовать циферки повыводить на экран.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
у меня к графику тогда вопрос: зачем / почему там две одинаковые части?
Ссылка на сообщение
Не совсем понял вопрос. Про какие части спрашиваете?
На рисунке я попытался изобразить предполагаемые осциллограммы на каждой ножке ЖКИ с учетом выше поставленной задачи. На каждой осциллограмме изображено по 2 периода(мне так проще было понять).
Ссылка на сообщение
чем часть "1" отличается от части "2"?
Обычно в документации так изображают варианты "сегмент включен" / "сегмент отключен", но при этом части 1 и 2  обычно отличаются :)
Ссылка на сообщение
6 минут назад, izerg сказал:
Ни чем. Это 2 одинаковых периода. Рисунок нужно читать сверху вниз. Временная шкала на всех осциллограммах одинаковая. Расположена на оси абсцисс. К сожалению я ее сразу не обозначил. Каждая смена состояния это 1 миллисекунда.
Ссылка на сообщение
Написал программу. Работоспособность пока не проверял(нет времени собрать схему).
Пока на обзор выкладываю код программы.
Спойлер
#include "IOSTM8S103F3.h"
int k=0;
void interrupt_init(void);
#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
 __interrupt void Pin6_interrupt(void)
 k++;
  if (k == 9)
   k = 1;
  TIM1_SR1_bit.UIF = 0; //Cброс флага прерывания
void COM1_D12()
  switch(k)
    case 1:
   PC_DDR_bit.DDR3 = 0; // Вход com D9
   //PC_ODR_bit.ODR3 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C13 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_CR2_bit.C23 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_DDR_bit.DDR4 = 0; // Вход com D10
   //PC_ODR_bit.ODR4 = 0 // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C14 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_CR2_bit.C24 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_DDR_bit.DDR5 = 0; // Вход com D11
   PC_CR1_bit.C15 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_CR2_bit.C25 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_DDR_bit.DDR6 = 1; // Выход com D12
   PC_ODR_bit.ODR6 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C16 = 1; // push-pull
   PC_CR2_bit.C26 = 0; // Cкорость переключения 2МГц
     PA_ODR_bit.ODR1 = 0; // seg D6
     PA_ODR_bit.ODR2 = 0; // seg D7
     PA_ODR_bit.ODR3 = 0; // seg D8
     PC_ODR_bit.ODR7 = 0; // seg D13
     PD_ODR_bit.ODR2 = 0; // seg D14
     PD_ODR_bit.ODR6 = 0; // seg D5
     break;
     case 2:
   PC_ODR_bit.ODR6 = 0; // Низкий уровень на выходе
     PA_ODR_bit.ODR1 = 1; // seg D6
     PA_ODR_bit.ODR2 = 1; // seg D7
     PA_ODR_bit.ODR3 = 1; // seg D8
     PC_ODR_bit.ODR7 = 1; // seg D13
     PD_ODR_bit.ODR2 = 1; // seg D14
     PD_ODR_bit.ODR6 = 1; // seg D5
     break;
     case 3:
   PC_DDR_bit.DDR5 = 1; // Выход com D11
   PC_ODR_bit.ODR5 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C15 = 1; // push-pull
   PC_CR2_bit.C25 = 0; // Cкорость переключения 2МГц
   PC_DDR_bit.DDR6 = 0; // Вход com D12
   //PC_ODR_bit.ODR6 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C16 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_CR2_bit.C26 = 0; // Прерывая запрещены
     break;
     case 4:
   PC_ODR_bit.ODR5 = 0; // Низкий уровень на выходе
     break;
     case 5:
   PC_DDR_bit.DDR4 = 1; // Выход com D10
   PC_ODR_bit.ODR4 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C14 = 0; // push-pull
   PC_CR2_bit.C24 = 0; // Cкорость переключения 2МГц
   //PC_ODR_bit.ODR5 = 1; // Высокий уровень на выходе
     break;
     case 6:
   PC_ODR_bit.ODR4 = 0; // Низкий уровень на выходе
     break;
     case 7:
   PC_DDR_bit.DDR3 = 1; // Выход com D9
   PC_CR1_bit.C13 = 1; // push-pull
   PC_CR2_bit.C23 = 0; // Cкорость переключения 2МГц
   //PC_ODR_bit.ODR4 = 0 // Низкий уровень на выходе
     PA_ODR_bit.ODR1 = 1; // seg D8
     break;
     case 8:
   PC_ODR_bit.ODR3 = 0; // Низкий уровень на выходе
     break;
void COM2_D11()
  switch(k)
    case 1:
     break;
     case 2:
     break;
     case 3:
     break;
     case 4:
     break;
     case 5:
   PC_CR1_bit.C14 = 1; // push-pull
     break;
     case 6:
     break;
     case 7:
     break;
     case 8:
     break;
void COM3_D10()
  switch(k)
    case 1:
     break;
     case 2:
     break;
     case 3:
     break;
     case 4:
     break;
     case 5:
     break;
     case 6:
     break;
     case 7:
     break;
     case 8:
     break;
void COM4_D9()
  switch(k)
    case 1:
     break;
     case 2:
     break;
     case 3:
     break;
     case 4:
     break;
     case 5:
     break;
     case 6:
     break;
     case 7:
     PA_ODR_bit.ODR1 = 0; // seg D8
     break;
     case 8:
     break;
int main (void)
   PD_DDR_bit.DDR3 = 0; // Вход
   PD_CR1_bit.C13 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PD_CR2_bit.C23 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_DDR_bit.DDR7 = 1; // Выход
   PC_CR1_bit.C17 = 1; // push-pull
   PC_CR2_bit.C27 = 0; // Cкорость переключения 2МГц
   PD_DDR_bit.DDR2 = 1;
   PD_CR1_bit.C12 = 1;
   PD_CR2_bit.C22 = 0;
   PD_DDR_bit.DDR6 = 1;
   PD_CR1_bit.C16 = 1;
   PD_CR2_bit.C26 = 0;
   PA_DDR_bit.DDR1 = 1;
   PA_CR1_bit.C11 = 1;
   PA_CR2_bit.C21 = 0;
   PA_DDR_bit.DDR2 = 1;
   PA_CR1_bit.C12 = 1;
   PA_CR2_bit.C22 = 0;
   PA_DDR_bit.DDR3 = 1;
   PA_CR1_bit.C13 = 1;
   PA_CR2_bit.C23 = 0;
   PB_DDR_bit.DDR5 = 1; // Настройка 5-го бита порта B на вывод.
   PB_CR1_bit.C15 = 1; // Переключение порта в режим push-pull.
   PB_CR2_bit.C25 = 0; // Cкорость переключения до 2 МГц
   //Частота переполнений = 2000000Гц / 4 / 500 = 1000 Гц(1 мс)
  TIM1_PSCRH = 0x00;//записываем 2 старших байта числа 3(4-1) в hex формате в регистр предделителя
  TIM1_PSCRL = 0x03;//записываем 2 младших байта числа 3(4-1)в hex формате в регистр предделителя
  TIM1_ARRH = 0x01; //записываем 2 старших байта числа 500 в hex формате в регистр автоперезагруски
  TIM1_ARRL = 0xF4; //записываем 2 младших байта числа 500 в hex формате в регистр автоперезагруски
  TIM1_CR1_bit.DIR = 0; // Cчет вверх
  TIM1_CR1_bit.URS = 1; //Прерывание только по переполнению счетчика
  TIM1_EGR_bit.UG = 1;  //Вызываем Update Event для загрузки предделителя
  TIM1_IER_bit.UIE = 1; //Разрешаем прерывание
  TIM1_CR1_bit.CEN = 1; //Запускаем таймер
  asm("rim");
   int n = 1, i=0, j=0;
  while(1)
    if (i > 0)
        i--;
     if (PD_IDR_bit.IDR3!=1 & i == 0)
       if (j == 0 )
         j = 1;
         i = 200;
     if (PD_IDR_bit.IDR3!=0 & j == 1)
           if (i == 0)
              i = 200;
              j = 0;
              n++;
    switch(n)
      case 1:
        COM1_D12();
        PB_ODR_bit.ODR5 = 0; // Загорание светодиода.
        break;
      case 2:
        COM2_D11();
        PB_ODR_bit.ODR5 = 1; // Гашение светодиода.
        break;
      case 3:
        COM3_D10();
        break;
      case 4:
        COM4_D9();
        break;
      default:
        n=1;
        break;
Изменено пользователем Pjatruha
Ссылка на сообщение
Ох, сколько букв! Ну что ж, с почином! 🙂 В первый раз всегда выходит такими портянками и топорно...
Ссылка на сообщение
Такие неизменяемые вещи, как:
не должны повторяться многократно, если они не изменяются. Достаточно описать их один раз в отдельной функции, обычно называемой xxx_Init(), где xxx - название модуля, например GPIO_Init(); Сокращается число строк текста и экономятся такты работы микроконтроллера.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, EdgeAligned сказал:
О как! Я об этом и не думал... Спасибо за подсказку. Буду иметь ввиду.
Для начала попробую с таким кодом запустить ЖКИ, а потом буду оптимизировать. Если индикатор заведется 🙂
Ссылка на сообщение
В 18.09.2023 в 10:17, Pjatruha сказал:
Написал программу.
Спаял схему и залил программу в МК. Вроде работает. 🙂
Ссылка на сообщение
За настойчивость - АЙ, МОДОЦЦА!!!
А за резльтат: сегменты от подложек разделены? Как было - один электрод в противофазе с остальными (отличные фотки, кстати), так и осталось.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Obam сказал:
Все правильно. Задачи были разные. В тот раз, мне необходимо было определить выводы сегментов, а в этот раз - научиться подавать на соответствующие ножи ЖКИ сигнал определенной формы.
1 час назад, EdgeAligned сказал:
но сегменты включаются одновременно во всех разрядах.
Совершенно верно. Именно это и написано в программе. 🙂  Теперь я понимаю как это работает, и можно переходить выводу на ЖКИ чего-то осмысленного
Ссылка на сообщение
1 час назад, Pjatruha сказал:
Мне кажется - это и есть главный результат.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
