s_gary 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Интересно знать с завода тут есть производители. Они используют шелкографию на плате для сборки или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Используем. Это удобно при написании программ для установщиков компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба А если будет только контур компонента без маркировки - это сильно будет хуже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба По теме: По дефолту шрифт 0.7х0.15, читается свободно невооруженным глазом Если уж совсем не лезет 0.6х0.1, не размазывается, но читается сложнее Если и это не лезет, выносим за пределы участка. Ориентация шелкографии должна совпадать с ориентацией компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба А какой завод делает шелк линиями тоньше 0.15мм/6 милс? Сколько видел это было минимальным значением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба А какой завод делает шелк линиями тоньше 0.15мм/6 милс? Сколько видел это было минимальным значением. Китайский. Мы работаем не напрямую с заводами, через посредников. Правда они говорят, что минимум 0.15, типа меньше не гарантируют качество. Поэтому применяем 0.1 на свой страх и риск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Поэтому применяем 0.1 на свой страх и риск. Лет 10 так отправляю. Читается и никто не ругался, ни заводы, ни те кто на платах этот текст читает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба основное наверное требование, ну или правило, чтобы на плате, например на топе или на боттоме шелк смотрел в одну сторону. Т.е. что я этим хочу сказать, допустим есть надпись REFDES, ее можно повернуть допустим на 90 градусов по часовой стрелке, а можно против часовой, так? так вот правило как бы намекает на то, что уж если стали шелк поворачивать, то поворачивайте везде на плате придерживаясь одного и тогоже правила, т.е. например либо горизонтально, либо под углов 90 против часовой. Делается это тупо для того, чтобы не крутить потом плату в руках, когда глядя на нее некоторорые надписи получились "вверх ногами". А правила как такового где именно вокруг компонента размещать шелк, слева-справа, сверху-снизу нет. мы заказываем платы в китае, шелк 0,8/0,1(Высота/толщина_линии), если платы деляются по быстрому в котнорах аля резонит, то там шелк 1,5/0,2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-od 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба 0,1 уже давно без проблем делают (китайцы года 2 точно). Высоту меньше 1 не делаем. На сборочном 2,8 минимум, если меньше монтажники после копирования чертежей напрягаются. А так от производства зависит ширина шрифта. Место надписи на шелке определяется только однозначностью прочтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба С топом все понятно - как видим, так и шлем на производство, а вот нужно ли инвертировать слой шелкографии для боттома? Спросите у вашего производителя. Обычно остальные слои как BOTTOM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба А если будет только контур компонента без маркировки - это сильно будет хуже? В принципе нет. Просто будет менее удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
